lexus87
Направление зажима гидралического патрона
55 сообщений в этой теме
bfi, огромное Вам спасибо!
После праздничных выходных попробую.
Такой вопрос,можно что-нибудь активировать, редактируя файл логики, например: симуляции программ, а то неудобно каждую новую программу прогонять смещением нулевой точки.
Поделиться сообщением
Было бы слишком просто... Нет, нельзя опциями через ПЛК активировать, Фанук деньги делает и просто через параметр или ПЛК их,опции, уже не активировать
Что вообще никаких плюшек нельзя прибавить?
Понимаю, что не по теме, есть вопрос по G71.
Можно ли цикл внутренней расточки выполнить с заданием угла меньше 180 градусов? Просто в СИМКе все рисует, а стойка ругается на немонотонный профиль
Нет, таких плюшек не подают.
По циклам, смотрите параметры с 5000 и выше
По какой оси вы хотите сделать его немонотонно убывающим/возрастающим? В инструкции вроде по оси Х еще допускается смена направления, но по Z не допускается. Если получится, то отпишитесь о результате.
Изменено пользователем Энтузиаст
С точки зрения оператора логика Вам вообще не нужна.
Если же по параметрам, то обычно максимум что надо менять это таймеры смазки, пару кипреле для опций, ну и счётчик если мси или револьвер через него работает.
Спасибо, кулачки переключились!
Добрый день!
Станок DMG CТХ310еcо 2008 стойка FANUC 0i TC.
Ситуация похожа. Кулачки работают на разжим ,  хотел поменять направление не получается.Также попытался изменить в настройках системы  в профиле  1330 з "0" на "1" не помогло. Цифра меняется, а работать так как имеет не работает. Что я не так делаю ??? Может еще что-то надо ввести ???
0: Зажимное устройство, удерживающее заготовку за
внутреннюю поверхность
1: Зажимное устройство, удерживающее заготовку за внешнюю
поверхность
Помогите!!!!!
Может быть надо перенастроить датчики зажим-разжим дополнительно?
Что оно изменит? тогда начнет зажимать в другую сторону. а когда потребуется на разжим брать. что опять менять настройки датчиков? Это думаю не правильно. Но как вариант "имеет право на жизнь".
ID: 52   Опубликовано: (изменено)
На таком же гильдемастере, только с Синумериком, а не Фануком, именно такой перенастройкой и добиваюсь корректной работы патрона. Сама возможность переключения режима в стойке реализована командой, но без перенастройки датчиков, если таковые установлены на гидроцилиндре, нихрена работать не будет.
Как вариант, попробовать в режиме MDI набирать М88 для работы на зажим и М89 - на разжим. Но это я даю рабочие команды со станков Takisawa с фануком. Те же команды работают на китайском Хирунге. Просто набрать М-код , пуск и не дожидаясь ответа сбросить. Потом в любом из ручных режимов зажать-разжать кулачки и посмотреть, есть ли положительный результат. Правда, абсолютно не уверен, что это сработает на немце.
Изменено пользователем Wasp
18 часов назад, Vasyl Kundych сказал:
Сколько видел станков от DMG всегда находился мануал с М кодами.
"Станок DMG CТХ310еcо 2008 стойка FANUC 0i TC."
Сняли бы  ладдер и вставли сюда, ответов больше бы ло бы...
В 11/9/2018 в 12:15, Vasyl Kundych сказал:
Видимо, Вам будет проще поменять местами электрические разъемы на клапане управления зажимом/разжимом кулачков, чем пытаться делать это через изменения параметров.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • juvf
      ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!!! Просто такая ситуация сложилась.... что когда у нас внедряли ТС+NX, либо эта проблема была и админы её решили просто: В именах фалов/путей не должно быть кириллицы, либо они при тестировании не именовали кириллицей. Для админов приемлемо писать только латиницей. Для нас НЕТ! После внедрения кончилась бесплатная поддержка и нас пересадили на эти продукты. Сейчас завалили админов багрепортами, в том числе и проблемой с кириллицей. Админы от сименс помощи получить не могут, а сами решить эту проблему тоже не могут. Поэтому я и обратился мимо админов на этот форум. Думал - а вдруг есть решение.   ps немного офтопа Не согласен от слова полностью. Я сам программист, разработчик эмбеддед. Если для "программиста" кодировка в 2018 проблема - то этому человеку не нужно заниматься программированием. Поверьте, проблемы с кодировками остались в 90-х. ТС выдает сообщение об ошибке часто только одними кракозябрами. Представьте, вы подошли к банкомату - а там кракозябры..... в ответ на вопрос "wtf?" вам сотрудник банка сказал "работа с кодировками является порой достаточно сложной проблемой". Выкинуть ту программу, что не умеет работать с кодировками. Если бы NX жил в германии.... это одно, но они выкатили на российский рынок - обязаны уметь русские пути. Даже черт с ней, с локализацией GUI , пусть будет латиница(у меня всякие Altium/Eclipse/Quartus.... почти все программы на английском и они все могут сохранить/открыть файл в папке С:/Кириллица/ или в W:/Папки отделов/ОКБ/КБ_23/Отгрузки/группа разработок/Иванов/), но они должны уметь работать с русскими путями.
      У нас же есть криволинейный стержень имени Бормана. Определите точки бифуркации 1. с линейной матрицей жесткости 2. с учетом матрицы больших перемещений. Потом нагрузку умножаем на 1000 и также определите точки бифуркации. Для первого варианта, с с линейной матрицей жесткости результаты будут отличаться в 1000 раз. А с учетом матрицы больших перемещений результат будет другим.  Но самый главный вопрос. Какой из этих расчетов будет = физически правильному результату?
      От редакции isicad.ru: Франсис БЕРНАР — соучредитель (1981 год), президент (1981-1995 годы), исполнительный вице-президент и член Совета директоров (1995-2006 годы) Dassault Systemes. Франсис Бернар передал нашей редакции этот материал на английском языке («DASSAULT SYSTEMES. The French success story in the software industry») и дал разрешение на его перевод и публикацию. Перевод Елены Семухиной. Этот документальный очерк воссоздает впечатляющую историю успеха компании Dassault Systemes, от момента ее отделения от Dassault Aviation в 1967 году и до выхода автора на пенсию в 2006 году 1 ВВЕДЕНИЕ В 1965 году я окончил Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique (Supaéro), Французский аэрокосмический университет, с дипломом авиационного инженера. Я считаю, что моему поколению повезло в нескольких отношениях: Мы родились во время войны, но затем последовал долгий период мирной жизни, во время которого мы получали [...] View the full article
    • DragonPain
      Судьба не судьба, а сессию тогда не закрою. Чтож, тема в данном случае закрыта
      Купите стекло и сломайте. Кусок стекла стоит дешевле пачки сигарет. Если предыдущий пункт делать в лом - читайте сопромат, главы по теориям прочности. Вам нужен критерий разрушения для хрупких материалов. И смотрите тему
    • NoxFelix
      Потому что лучше начать с тебя. Или закончить... флудить не по теме.
    • GS
      ======= https://www.vesti.ru/doc.html?id=3085141
    • GS
      Вадим Лукашевич (buran.ru) говорил что-то о катапультируемых креслах можно у него в фейсбуке справиться, если интересно...
    • karachun
      Денег не хватит, ракета стоит как самолет но используется только один раз. И необходимо для использования ракет иметь систему, которая будет сообщать о начале пожара... на территории 1/6 части суши. Может проще проложить сеть железных дорог и в случае пожара вызывать пожарный бронепоезд. В России их более 300 штук и воду они могут брать не только из цистерн но и из ближайших водоемов. Еще ведь распахивают защитные полосы, чтобы огонь не перекидывался на другие участки леса.
    • Елена
      Да со своими бы справиться. У меня очень много родственников в Забайкалье. Несколько лет назад в Улан-Удэ нечем было дышать от дыма. А пожары в тайге - каждый год. Леса горит скорее всего больше, чем вырубают китайцы.
