Направление зажима гидралического патрона
lexus87
bfi, огромное Вам спасибо!
После праздничных выходных попробую.
Такой вопрос,можно что-нибудь активировать, редактируя файл логики, например: симуляции программ, а то неудобно каждую новую программу прогонять смещением нулевой точки.
Было бы слишком просто... Нет, нельзя опциями через ПЛК активировать, Фанук деньги делает и просто через параметр или ПЛК их,опции, уже не активировать
Что вообще никаких плюшек нельзя прибавить?
Понимаю, что не по теме, есть вопрос по G71.
Можно ли цикл внутренней расточки выполнить с заданием угла меньше 180 градусов? Просто в СИМКе все рисует, а стойка ругается на немонотонный профиль
По какой оси вы хотите сделать его немонотонно убывающим/возрастающим? В инструкции вроде по оси Х еще допускается смена направления, но по Z не допускается. Если получится, то отпишитесь о результате.
Изменено пользователем Энтузиаст
С точки зрения оператора логика Вам вообще не нужна.
Если же по параметрам, то обычно максимум что надо менять это таймеры смазки, пару кипреле для опций, ну и счётчик если мси или револьвер через него работает.
  • 2 года спустя...
Добрый день!
Станок DMG CТХ310еcо 2008 стойка FANUC 0i TC.
Ситуация похожа. Кулачки работают на разжим ,  хотел поменять направление не получается.Также попытался изменить в настройках системы  в профиле  1330 з "0" на "1" не помогло. Цифра меняется, а работать так как имеет не работает. Что я не так делаю ??? Может еще что-то надо ввести ???
0: Зажимное устройство, удерживающее заготовку за
внутреннюю поверхность
1: Зажимное устройство, удерживающее заготовку за внешнюю
поверхность
Помогите!!!!!
Что оно изменит? тогда начнет зажимать в другую сторону. а когда потребуется на разжим брать. что опять менять настройки датчиков? Это думаю не правильно. Но как вариант "имеет право на жизнь".
На таком же гильдемастере, только с Синумериком, а не Фануком, именно такой перенастройкой и добиваюсь корректной работы патрона. Сама возможность переключения режима в стойке реализована командой, но без перенастройки датчиков, если таковые установлены на гидроцилиндре, нихрена работать не будет.
Как вариант, попробовать в режиме MDI набирать М88 для работы на зажим и М89 - на разжим. Но это я даю рабочие команды со станков Takisawa с фануком. Те же команды работают на китайском Хирунге. Просто набрать М-код , пуск и не дожидаясь ответа сбросить. Потом в любом из ручных режимов зажать-разжать кулачки и посмотреть, есть ли положительный результат. Правда, абсолютно не уверен, что это сработает на немце.
Изменено пользователем Wasp
18 часов назад, Vasyl Kundych сказал:
Сколько видел станков от DMG всегда находился мануал с М кодами.
В 11/9/2018 в 12:15, Vasyl Kundych сказал:
Видимо, Вам будет проще поменять местами электрические разъемы на клапане управления зажимом/разжимом кулачков, чем пытаться делать это через изменения параметров.
  • 4 года спустя...
А на стойке GSK CNC 980TDs как сделать что б на разжатых кулачках работал станок, весь мануал прочитал нету ничего, может кто то знает
29.09.2023 в 15:11, Tosik сказал:
Этот вопрос скорее к станкостроителю, а не к GSK. Вполне может быть, что никак - на дешманских токарках часто только перетыканием катушек и концевиков.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
