lexus87
Направление зажима гидралического патрона
55 сообщений в этой теме
Подскажите, пожалуйста, как изменить направление зажима трехкулачкового гидравлического патрона на токарном станке со стойкой Fanuc 0i-Mate TC.
Поделиться сообщением
Какой станок? На некоторых прям на лицевой панели есть ключик его поворачиваешь и патрон меняет напрвление зажима
Станок китайский SL 6116. Ключ есть, но только для защиты от редактирования программы.
Посмотри инструкцию к станку. Возможно есть М-код.
PLC станка - в студию
А экрана настройки зажима нет? Обычно, самое первое поле и есть направление зажима (назад, вперёд), или бывают патроны без настроек? (я не встречал, тогда ответ не в кассу(( )
В документах по станку ничего не нашел.
вот такое у меня есть...
Ой..! Я даже знаю что за станок))) я тебя уже давно вычислил..! Ты пользователь станка или сервис??
ты меня так же вычислил, как нашёл параметры на зажим......)))))
Всё зависит от PLC станка.. А иначе никак. На Шпиннере это реализовано через кнопу Custom и красивое окошко с параметрми зажима. А вот как это обстоит
одному только производителю известно. Или же мануалу.. ИМХО
Пробовали Менять через параметр 1330, но не помогло, перекинули шланги на гидроцилиндре патрона..
4.ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ B-64120RU/01
4.12 ПАРАМЕТРЫ ЗАЖИМНОГО И НАТЯЖНОГО
УСТРОЙСТВ (СЕРИИ T)
1330 Профиль зажимного устройства
[Тип данных] Байт
[Диапазон действ. данных] от 0 до 1
0: Зажимное устройство, удерживающее заготовку за
внутреннюю поверхность
1: Зажимное устройство, удерживающее заготовку за внешнюю
поверхность
бывает, если долго подержать кнопку (пустой шпиндель), то кулачки начинают двигаться в обратную сторону - будут работать на разжим.
А бывает есть переключатель сзади станка в электро шкафе для переключения направления.
Вот я и говорю, что это заложено производителем станка... А так можно только гадать на кофейной гуще.!
такая же проблема станок GOODWAY GCL-2A не могу найти где переключить патрон на разжим
На станке VICTOR нужно было набирать М-команду, чтобы изменить направление зажима. О ней тоже ничего не было в инструкции на станок!, как и о командах переключения коробки скоростей, пришлось спрашивать в службе сервиса, они сказали. Я же промолчу, команда может не подойти.
как вариант. у нас на станках есть список м кодов, но на английском.
режим эдит>программ>авто диагн>курсор вправо>м-code. посмотрите там. но список может быть не полным. тоже самое с G кодами.
На станках Goodway- экран OFFSET, дважды клавиша "СТРЕЛКА ВПРАВО",
экранная клавиша "OPER", если Fanuc 0i-TC, то "PAGE DOWN".
Подводим курсор на CHACK I/O и стрелками вправо-влево переключаем ON/OFF
Fanuc 31i model B
станок goodway gs-200s с противошпинделем
Там три строчки переключателей ON/OFF - первая отвечает за главный шпиндель - работает
Противошпиндель на две другие строчки не реагирует.
как быть?
Изменено пользователем gruuy
Здравствуйте, у меня вопрос близкий к этой теме.
Станок SOLEX NL504SA, Fanuc Series 0i Mate-TD
При разжиме патрона не гаснет лампа "CHUCK"
То же самое и при отжиме пиноли (лампа "TAIL")
т.е. лампы горят постоянно.
Как это можно исправить?
Надо регулировать концевики у нас такое было на Гудвее,у них там определенное положение если тяговая труба до него не доходит лампа не гаснет
Спасибо, посмотрим.
"Чудище обло, озорно, огромно,
стозевно и лаяй".
"Тилемахида",
том II, кн. XVIII. стих 514.
В общем, почитал...
Стано(к)чек Mini-88 Fanuc 0I-Mate TC. сегодня ставили патрон, посмотрю завтра в электрошкафу сервис-инженер уверял, что на панели управления есть гнёзда под ключи, и ключей набор. Забыл, что нет. Полистал оффсет, по памяти ничего подходящего, 1330 типа барьер хода XZ.
имеется такая же проблема стойка Fanuc 0i-Mate TD
станок китайский ck 6136/750
когда пришел работать он стоял сказали 2 года без запуска
ругался даже на G96 пока не поменял бит в параметрах
у меня тут пустые поля с переключателями
Помогите пожалуйста
т.к. разные станки имеют разные адреса входов выходов не имея логики и электросхем трудно предполагать чем можно помочь именно по данной модели станка.
1. самое избитое - читаем инструкцию
если пункт 1 не помог:
2. выкладываем фото станочного пульта где будет ясно видно все кнопочки и тумблера (не на ЧПУ а именно станочный пульт)
3. открываем электросхемы ищем реле активации гидроклапанов зажима/разжима и реле подтверждающих зажим/разжим. по реле узнаем адрес активации из логики. идем в логику System ->3 раза вправо -, pmclad - если не напишет хочу пароль - то можно перейти в zoom и набить выясненный адрес зажима или разжима сделать Search (поиск) - смотреть чем формируется и разбираться.
пункты 2 и 3 можно заменить звонком поставщику станка
Спасибо за наводку, фото выложу вечером.
Тут говорили, что можно назначить функцию через FANUC LADDER-3 на неиспользуемые клавиши.
Было бы здорово назначить на f1 и f2.
Не подскажите, как это делается?
Еще мысль пробежала, если самому дать имя переключателю в меню  "OPER", наверняка где- то зашиты все возможные имена переключателей и реакция на них, или я заблуждаюсь?
Изменено пользователем V.i.k.t.o.r
Коротко объяснить не получится. Почитайте мануал по Ладдеру.
Чтобы прописать кнопку - надо знать её входной сигнал (напр-р Х2.0), надо убедиться что в Ладдере она не задействована, если у кнопки есть индикация (диод) то нужно знать выходной сигнал (например Y2.0). Также для управления сигналами нельзя использоваться прямой переход с X на Y - поэтому используются переменные регистры R,  которые позволяют импульсный сигнал нажатия кнопки X перевести в постоянный для регистра R и уже этот регистр R формирует наш Y - тобиш загорается индикатор.
Для поиска сигнала кнопки используют либо схемы, либо как обезьяны открывают SYSTEM-PMCMNT-СТАТУС-X0.0-ПОИСК - ну и давишь кнопку и смотришь где будет меняться сигнал).
PS: Коллеги наладчики простите если отобрал чей то хлеб, т.к. расписал достаточно подробно часть нашей работы.
Спасибо, буду просвещаться...
Вот фото панели, сообщение при вкл, щиток, гидростанция, общее- может?у кого есть такое чудо?
Вот фото панели, сообщение при вкл, щиток, гидростанция, общее- может?у кого есть такое чудо?post-53589-0-47404200-1455602717_thumb.jpgpost-53589-0-57914900-1455602762_thumb.jpgpost-53589-0-11962300-1455602907_thumb.jpgpost-53589-0-15221300-1455602947_thumb.jpgpost-53589-0-24769800-1455602962_thumb.jpgpost-53589-0-71957400-1455603407_thumb.jpgpost-53589-0-76330300-1455603435_thumb.jpgpost-53589-0-19355800-1455603456_thumb.jpgpost-53589-0-33686400-1455603536_thumb.jpg
новых данных не последовало - могу предложить только менять местами шланги подходящие к патрону (ну и фишку на реле давления если есть)
посмотрел какие реле срабатывают
1 и 2 слева направо, на них желтые наклейки "КА1" И "КА2"
PMCLAD без пароля, вводил в zoom эти данные, ничего не нашлось, еще есть надписи на проводах, подключенных к ним, но я их не записал, если поможет, могу посмотреть,
скопировал бы сюда файл логики, но не знаю как это делать...,
может, кто подскажет?
боюсь, что лишнее нажать, поэтому буду благодарен за подробную инструкцию!
А может у Вас датчики можно легко двигать на валу шпинделя и вам проще метки поставить и передвигать по ним?
А какой функционал у CHUCK в группе FUNCTION? педаль дублирует?
датчиков доступных сзади станка нет(,
по функционалу это где посмотреть?
Чет насчет функционала сумбурно написал я. Имел ввиду кнопку на станочном пульте "CHUCK". Это зажим/разжим патрона?
была бы кнопка и проблемы не было бы)
:smile: Сейчас еще подробнее сформулирую вопрос. На второй вашей фотографии(пульт вашего станка крупным планом) есть кнопка "CHUCK" она как будто активирована, суда по световой индикации. Рядом еще кнопка "LIGHT", "COOLANT", ключик вставлен..... Что происходит при нажатии этой кнопки "CHUCK"?
Изменено пользователем Энтузиаст
Кнопка SYSTEM, стрелка под экраном вправо пока увидите PMC-MAINT, выбираем I/O, тип карта или USB, внизу пишете имя файла, напр. PMC1.000, INPUT, потом кнопка EXEC
а, ну да дублирует педаль)
завтра выложу файл логики, как я понял, здесь есть те, к то с ней  "на Ты!" , надеюсь общими усилиями решится этот непростой вопрос...
файл логики
При нажатом грибе, т.е. в состояние аварийный останов, одновременное нажатие кнопок F1 и F2
Изменено пользователем bfi
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
