Подвод в отверстия
Добрый день, пожалуйста подскажите возможно ли в Powermill создать отверстия и задать заход в них фрезы, про отверстия в точках врезания я знаю, требуется наоборот, сначала создать отверстия,чтобы потом программа начинала расчет траектории именна с них.Если это возможно то как?
Да поможет вам поиск! Например:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=35...st&p=326965</noindex>
Эту информацию можно подчерпнуть из справки, интересует как поэтапно это сделать. Так как в справке описано довольно поверхностно. Например Создаю траекторию 2.5 по профилю кривой, создаю 2D модель отверстия. На вкладке подход ставлю галку отверстия, в поле 2D модель вписываю имя отверстий. При расчете траектория врезается в произвольном месте, в чем ошибка. В посте по ссылке указано или шаблон или 2D модель может нужно их обоих указывать и как создать шаблон центров отверстий
В PowerMill-e можно так сделать только при предварительном сверлении только одного отверстия. Причем, по умолчанию, PM старается засверлиться в удобном для себя месте (например в центре). Если непосредственно задать шаблон отверстия, то он непременно будет заходить именно туда. При задании 2-х и более отврстий мнение PM с вашем может не совпадать :rolleyes:
primer.rar
primer-2.rar
А если мне нужно обработать больше одного кармана? В принципе я действовал так- перемещал точку врезания в нужное место и там создавал отверстие. Этот способ не совсем удобен и действует только на замкнутые траектории, я думал есть способ более простой. Спасибо за ответ.
А чем, собственно, топикстартера не устраивает способ, когда сначала расчет выборки, затем задание отверстий.
п.с. программирование в авральном режиме, когда деталь уже на станке, а пока фреза пилит, программист следующий инструмент считает???
Просто бывает так, что нужно врезаться именно в нужное место. Если делать сначала "расчет выборки", то PM сам выбирает куда ему сверлить. Поэтому сначала рисуем шаблон отверстия и вперед.
Бывают некие сложные вещи, гле лучше ручками что-либо сделать. В некоторых случаях, лучше разделить зоны обработки и не париться. :rolleyes:
У нас горизантальный станок. Требуется врезка сверху детали. А изменение точки врезки работает только на замкнутых траекториях.
Изменено пользователем vilkass
Мб я чего-то не понял..., но зачем врезание через отверстие, если у вас контур открытый?
И при чем здесь тип станка? Горизонтальный работает точно так же как и вертикальный.
Да и еще часто и густо бывает с другого участка поступают заготовки уже с отверстиями-начали делать на универсальном-засверлились-не закончили- взялись за другую работу- эту сбросили на чпу.
Предположим я вырезаю окно в плите сквозное- нужно чтобы вырез выпадал под фрезу, а не на нее
Может быть конкретный пример разрулит непонимания?
Я имел ввиду контурную обработку вырезы и окна и тд. Контуры замкнутые.
Блин, долго думал над написанным:)
Понял я тебя! Только не вырез, а отход...
Проблемы не вижу. Либо задешь шаблон отверстия вверху окна.
Либо есть еще один проверенный способ. Нужно чуть-чуть недорезать по глубине, а потом легким движением киянки/молотка или чего там под руку попалось выбить отход, пускай валяется.
Если окон много, проще сделать по одному и объединить потом.
Изменено пользователем Dimasik-ola
Спасибо за ответ. Хотя недорез не совсем подходит- в конце придется напильником края обрабатывать. Еще раз спасибо за ответ.
Да нет, зачем напильником?!
Чистовой проход по низу и все в порядке!
У нас при послойной обработке нержавы дно обычно "выпячивает".
Ставишь чистовой проход пониже дна детали и все.
Действительно , как то сразу не сообразил. Спасибо за совет.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
