Суперкомпьютер своими руками для расчетов в ansys и 3d приложениях
<noindex> Дело тонкое </noindex> тестирование. По крайней мере Джордж и Лю оценивают по умножениям. Это главный линейный член в оценке насколько помню. Просто сложение намного быстрее.
Естественно речь о 64 плавающих. Ну а о памяти, так это то что я писал ранее.
<noindex>http://www.netlib.org/lapack/</noindex>
<noindex> Вот где </noindex> Испе стоит поискать. Насколько помню там реализация алгоритмов из книги Джорджа и Лю. В конце концов несложно заменить цифровые ссылки на указатели. Я проделывал такое когда-то и на STL, чтобы не заморачиваться со всякими сортировками, поисками. Но разбираться в логике естественно придется. Но ведь и проверять легко по готовому. Заглушки временные делать. Когда-то хотел задействовать для этих дел matlab там вроде тоже есть интерфейс с си .
Хорошие были времена , дело интересное, но не прибыльное :rolleyes:
В риск архитектурах это и двадцать лет назад обещали, но не особо прижилось тогда. Не думаю, что на универсальных процессорах это так что один такт - одна команда. Мне и представляется, что можно работать с блоками по степеням свободы. Интересно написать или найти параметрические алгоритмы алгебры (шаблоны) как в stl как компромисс. Наверное где-нибудь уже есть, но я не знаю. В принципе несложно адаптировать существующие.
"Матрицы в CUDA перемножают блоками" - это то понятно, все-таки видеокарты, а там для преобразований координат что в direct что в Open GL конвейеры по перемножению матриц.
<noindex> Когда-то </noindex> поупражнялся с ними :)
Это то понятно уже. Поэтому и выгодно клеточные параметрические алгоритмы использовать. Где-то была статья об этом у Джорджа. Но давно. Мне на нее ссылку Икрамов любезно присылал когда-то. Посмотрю, может найду откуда и может где в сети есть. Если интересно, конечно :unsure:
Там вместо деления обращение небольших матриц, а так все как обычно. Ну и умножения матричные вроде и сложения. В общем как обычно при разбиении на клетки. Если удасться сделать то размерность будет "соответствовать" числу узлов" или можно еще как-то сгруппировать и их :)
Посмотрите в алгебре. Матрицу можно порезать на клетки достаточно произвольного размера не обязательно одинакового, но чтобы на диагонали были квадратные, чтобы их можно было обращать. Тогда все алгоритмы для чисел можно продолжить на эти клетки.
Это я подразумеваю под параметризацией алгоритмов как это сделано в stl
Отдельно описать операции умножения, сложения, вместо деления умножение на обратную. LDLt вполне можно реализовать, а как быть с корнем надо думать, может через разложение в ряд матричное...
Конечно как обычно при учете разреженности возникают лишние операции, но сокращается коричество всяких ссылок, индексов, упрощается перенумерация...
В пределе при размерности 1 будет обычный цифровой алгоритм. Поэкспериментировать по моему стоит, особенно с возможностью распараллеливания. Жаль времени нет...
"узловая матрица будет разреженной" - обычно она то полная. Можете просто посмотреть выделив их в своих кодах.
В пределах элемента матрицы обычно плотные, разреженность возникает тогда когда один узел не связан с другим через принадлежность к одному элементу.
Вы не выдумывайте, а думайте, или хотя бы почитайте. Не будьте как чукча только писателем. :rolleyes:
Вот первая статья от Икрамова:
George A, Rashwan Hamza Auxiliary storage methods for solving finite element systems SIAMJ Sci and Staist Comput 1985 , 6 #4 882-910
Потом другие. Времени нет. С клетками все же все очевидно. Почитайте приличную книжку по алгебре или расспросите студента матмеха первых курсов :unsure:
Да никаких кустов. Просто это же тривиально. Не царское это дело манная каша. Порежьте в Mathematica на подматрицы да и проверьте на маленькой размерности. Типа 6*6 разбейте на клетки с 2*2 или 3*3 да и примените обычного Гаусса, потом LDLt для симметричной. Поймите как это работает вообще, а уж потом хватайтесь за программирование и разреженность. Не проделаете, так и алгоритмы не помогут. Тут же не обезьянья работа, тут понимать важнее чем знать и уж тем более просто иметь иформацию :)
Вот еще :
Liu An adaptive general sout-of-core Cholesky factorization scheme 1987 8 4 584-599
и
Stabrowski M.M. Two-level undexing in solution of linear equation megasystems Comput. Electr. Eng/ 1984 11 3-8
"Что я прверю на матрице 6х6? " что разбиение ее на клетки и применение к клеточной матрице алгоритма Гаусса c переопределенными операциями алгебры приводит к тем же результатам :)
Что существует изоморфизм между числами и клетками с точки зрения алгоритмов.
Да я не прикрывался, а поделился информацией, которую он мне послал.
Если не хотите изучать алгебру, то просто разберитесь с вызовами готовых программ и не парьтесь. Рыба должна быть отдельно, а пиво отдельно, как и водка и мясо :)
На то доцентура-профессура существует, чтобы манную кашу варить :rolleyes:
Зачем людей без работы оставлять?
Они едят. Как и прочие любители новизны да актуальности . Такова точка зрения постмодерна :rolleyes:
Общаемся по теме. А если и Практик_Прочнист будет общаться в стиле ИСПЫ - его тоже ждет неминуемое...
Дальнейшее обсуждение действий модераторов будет наказываться.
Сначала надо разгрести завалы в сознании и избавиться от правового нигилизма. Иначе все бессмыслено. Какие могут быть суперкомпьютеры в несвободной стране ? :unsure:
Практик_Прочнист
Эти суперкомпьютеры называются логарифмическая линейка. Это все уже было на вашем веку.
Так вот Федор у ИСПА действительно серьезное ускорение в решении уравнений. Уже скоро появится коммерческая версия. Буду тестировать.
Ваши предложения по клеткам ИСПА рассматривает. Сидит на губе и репу чешет.
А по суперкомпьютерам сейчас на подходе 8-ми ядерник от Интела. С 4-х канальной памятью. как раз под разреженный алгоритм.
Практик_Прочнист
Придется опять обновление техники отложить :unsure:
До осени нужно подождать. А может и дольше. Пока все это в России появится. И чтобы цены немного упали.
Практик_Прочнист
Нормально. Отдохну, пивка попью пока :rolleyes:
Вы с ИСПА чем-то похожи.
Испа уже бросил разбираться с клетками и сидит пьет коньяк.
Привет вам от ИСПА, федор.
Наши люди в булочную на такси не ездят, только в вино-водочный. Только водка, только пиво и вода вокруг байдарки :rolleyes:
Практик_Прочнист
"У меня и сейчас супер-пупер комп. 16 процессоров и 32гига оперативки меня вполне устраивают. "
"Nastran TETRA10
2400 MHz
Time 64min 5s
NUMBER OF GRID POINTS = 343711"
Вова. Эту задачу ИСПА при мне только что решил за 30 минут. На ИНТЕЛ 930 4 ядра.
Обрадуйте меня, а борман что уже не модер? Или наконец то появился ещё один начальник?
Вот видите, дарагие, теперь же у нас есть вычислительное лего и мальчишки с 9 класса будут скоро считать разную дребедень с ужастно сложными определяющими отношениями - высосанными из пальца и никакого значения для практики не имеющими.
Давайте опубликуем смысл для всё большего увеличения количества элементов в моделях, которые относятся к неправильным расчётным схемам, давайте будем покупать домой машины, нужные только в НИИ морской геолого-разведке или в сейсмическом институте РАН. Загрузим своим мусором все 1000 камней - нет простите, не мусором, а той галиматьёй которую считают менеджеры САПР не для дела, а чтоб считать вообще что-нибудь.
А то, что для связи :wallbash: с реальностью нужны эксперименты и испытания, лучше забыть, ибо менеджеры САПР вряд ли оценивают насколько велика доля виртуальности в том, что видят на экране многопроцессорной гидры
Ой чёт я разошлась, аа забыла, это я всё от ужаса - я не против конечно супер!!! ого-го но хотелось бы понимать - тут собирают домашний игровой компьютер для сапр или рабочую лошадку?
Для того, чтобы вообще имело смысл дисскутировать по этой теме, важно понимать как отражается на производительности чисто многоядерность 1 процессорра - то бишь способность ядра ansys грамотно ускоряться в таких условиях и способность ansys ускорять решение слау на многих процессорах.
Ибо как я ужо писала - коды ansys всё ещё плоховато переписаны на параллельность - например контактные условия, несжимаемость и др - пока последовательны
  • MFS открепил тему
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
