Суперкомпьютер своими руками для расчетов в ansys и 3d приложениях
когда основной процессор(ры) и GPU будут работать с общим полем оперативной памяти.
Все равно данные по шине придется гонять.
Игровая карта это же внешнее устройство. :unsure:
PCI-e-3 всего в 2 раза быстрей, это мало чувствоется, а может еще и дрова мало приспособлены. По крайней мере у меня нет прорыва, хотя ускорение некое есть .
Насчет "Все равно данные по шине придется гонять. " я говорю о другой, безшинной организации доступа к общей памяти. В нотбуках мать-плата уже интегрировыанная, хотя память разделена. Осталя один шаг, и, помяните мои слова, скоро Вы это увидете!!!
Есть южный и северный мосты, будут западный и восточный вдобавок.
А у вас какая скорость на видео картах?
Термопастой, чтоб не перегревалась...
Да она скрипит, а не греется. Чем винчестеры то смазываются, чтобы подшипник исправно работал? Может этой фигней попробовать. Гидродинамической и все такое :rolleyes:
Так есть уже такая архитектура. Компьютер у меня на столе стоит, уже 2 месяца.
Повторю еще раз. На одном ядре СРЕДНЯЯ скорость полной факторизации матриц размером 4-60 Гб, составляет 20 Гф. При тактовой частоте ядра 3.2 Ггц.
Это то что я лично проверял.
То есть 6.2 операций с плавающей точкой за 1 такт.
На шести ядрах это 90 Гфл.
Это и есть высоко параллельные вычисления. Но на ГПУ такое не получится. :unsure:
Таких ядер на сегодня может быть до 80 и у них доступ к общей памяти до 750 Гб.
И это все уже можно купить. И не ждать строительства мостов. :unsure:
Скоростные х-ки GPU здесь: <noindex>http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of..._7xxx.29_series</noindex>
Что касается моей конкретной задачи, то там удалось задействовать не более 7% мощности карты 7950. Это связано с малостью блоков при блочной факторизации в методе UMF (матрица всего 60000x60000 с заполненностью 2.3%). Но размер блоков UMF быстро растет с ростом размерности задачи или с заполненностью матрицы, поэтому, мне кажется, что в Ваших размерностях можно будет получить существенно большее быстродействие на GPU.
Это не совсем так.
Чтобы факторизовать матрицу 40 Гб мне потребуется 7 ващих карт. Это если на вашей карте 6 Гб памяти.
А если гонять данные по шине, пользоваться 1 картой, то скорость упадет на порядки.
Но даже на матрице 4 Гб скорость вашей программы в 2 раза ниже.
А на 80 ядрах мой решатель будет работать как минимум в 10 раз быстрее.
На 80 ядрах кеш = 240 000 000 байт. Отсюда и скорость работы с большими матрицами.
А в вашем варианте кеш = 64 000 байт. Как говорится, кот наплакал. :unsure:
Я же все это проверяю, на кошках, пардон на тестах. Поэтому и вернулся на CPU.
Я уверен, что следующий ИГРОВОЙ процессор Интел еще раза в 2 ускорит. И память будет 128 Гб.
Так это пиковая скорость. И всего 50 Гфл.
А если добавить время загрузки и выгрузки данных в/из видео памяти, так скорость еще упадет. И упадет существенно.
Пиковая скорость карты - 700 гигафлопс. Я ранее указал, что проблема в том, что GPU и CPU работают с разными полями памяти. Именно обмен и является тормозом. Как только этот тормоз пропадет, сразу будет скачек производительности.
Факторизация матрицы в методе UMF не требует большой памяти видеокарты, т.к. она блочная и размером блоков можно управлять, так что семи карт не надо.
Про это можете почитать в описании метода.
Другое дело - написание оптимальной программы для факторизации разреженной матрицы общего вида для GPU. Я уже здесь спрашивал об этом, но вижу, что пока этот вопрос никто не просматривал. Все ускорения привязаны к определенным матрицам и к различным видам предобуславливателей, что непригодно для матриц с комплексным спектром СЗ. Это я тоже ранее говорил здесь.
Я вижу, как идут интенсивные разработки в деле оптимизации расчетов на GPU: <noindex>http://www.multicorewareinc.com/index.php</noindex> и результаты уже неплохие.
Это пиковая скорость для маленьких матриц. Это же видео карта. Изначально приспособлена для матриц 4х4. Когда вся матрица размещена в быстрой памяти.
Это рекламный ход.
Не будет большого скачка. Очень маленький кэш.
У меня на выходе факторизованная матрица занимает 40-60 Гб. Это без нулей естественно.
Чем меньше размер блока, тем большее количество раз я буду качать его туда-обратно. :unsure:
Мне нужно для факторизаии 40-60 Гб оперативной памяти. Где мне ее хранить факторизованную матрицу?
А работа с правой частью вы где делаете? Если на ГПУ, то нужно опять блоки закачивать в видео память.
Саму программу писали ваши хлопцы или вы используете стандартный пакет?
Квкого размера у вас факторизованная матрица?
Если полностью факторизованная матрица не будет влезать в видео память, то скорость упадет минимум на порядок.
А уж какая будет скорость если матрицу в 60 Гб решать на 6 Гб видео памяти я даже и не знаю. Но очень маленькая. :unsure:
Но нужно иметь 60 Гб оперативной памяти и качать блоки в видео память и обратно.
И при этом CPU будут простаивать. :unsure:
Используется BLAS разработки nVIDIA и AMD специально для их карт.
1. Вы видно так и не поняли, как работает UMFPACK, как идет блочная факторизация. 2. Еще раз (уж в который!!!) повторяю: нет программ, полностью загружаемых в видеопамять, т.к. нет соответствующих команд (типа if, go_to и т.п.). Карта делает только арифметические операции, отсюда и все проблемы.
Это мне не нужно объяснять.
1. Перед началом факторизации определяется заполняемость ПОЛНОСТЬЮ факторизованной матрицы.
2. Все блоки, ОДИН раз передаются в видео память.
3. Делается полная факторизация.
4. Обрабатывается правая часть.
5. Если нужно, факторизованная матрица передается обратно в оперативную память.
При этом синхронизирует процесс факторизации ОДНО ядро CPU.
Остальные ядра в вашем случае простаивают. :unsure:
Вы посчитайте количество операций которые делает ГПУ и разделите на время работы программы.
Даже если вся факторизованная матрица влезает в видео память скорость будет меньше чем на новых игровых CPU от Интел.
В этом вся фишка. :unsure:
700 Гфл на ГПУ - это рекламная тюлька. Продавать то надо товар. :unsure:
Для решения матриц в 60 Гфл потребуется 10 видео ускорителей с памятьб 6 Гб на борту. И не факт что это быстрее чем на ЦПУ. :unsure:
UMFPACK: unsymmetric multifrontal sparse LU factorization package
Так вы используете готовый продукт.
И даже не измерили скорость этого продукта.
Тогда понятно почему вы говорите про 700 Гфл.:unsure:
Вы заменили BLAS функции в пакете UMFPACK.
Поэтому и качаете блоки с данными туда-обратно.
Измеряйте скорость факторизации матрицы на 4 Гб.
Скорость будет очень маленькая. :unsure:
А для матрицы в 40 Гб скорость будет стремиться к 0.
И при этом ядра ЦПУ не будут делать никакой вычислительной работы.
Так это не ускоритель на ГПУ, а замедлитель ЦПУ. :unsure:
  • MFS открепил тему
