Сообщения
Автор: AlexKaz · Опубликовано:
или загуглить "методичка основы ls-dyna" -
Автор: vladimir.songin · Опубликовано:
На последней фотографии включена. Ось R слушается. Ось X нет. При выключенной оси X и при нажатии педали вниз, балка идет вниз. При включенной оси X балка стоит. в сервисной строке после пробы инициализировать оси, cycle = -1. -
Автор: Orchestra2603 · Опубликовано:
ниче не понял... а разве это можно? нет задачи сохранить все характеристики изделия в нетронутом девственном виде? :) -
Автор: Jesse · Опубликовано:
спасибо, мысль интересная..)) ну у нас гос структура росатома, они такие "игры" вряд ли захотят делать... Но зато теперь у нас есть несколько вариантов на крайняк, если заказчик начнёт выёживаться: 1) изменить массовые хар-ки изделия как посоветовал AlexKaz: таким образом сдвинутся вниз частоты, но самое главное мы сможем компенсировать "недосдачу" в силах инерции увеличенной массой; 2) изменить 1-ю СЧ изделия виброизоляцией, не трогая его массу. Оба варианта хорошие..) -
Автор: Jorik123 · Опубликовано:
Ждем электричества на объекте, надеюсь смогу опустить как подсказали знающие люди! -
Автор: vad0000 · Опубликовано:
Ось Х у Вас отключена? -
Ну, если изделие массивное и жесткое, а подвеска мягкая, то влияние будет пренебрежимо мало. Вы по сути добавляете промежуточную систему (дополнительную степень свободы), которая, если все правильно сделать, практически не влияет на само изделие. Если первая собственная частота изделия 25 Гц, то можно подобрать промежуточное крепление так, чтобы частота колебний изделия на этом креплении как массы на пружинке была, ну там, 5 Гц. Нужно просто грамотно подобрать параметры системы, и проверить что собственные частоты изделия не меняются или меняются очень мало. Проверить можно экспериментально или численно. Как добавить массу в изделие так, чтобы увеличить амплитуду ускорений, но не менять характеритики системы - это мне пока недоступно. Могу что-то не знать конечно. Кроме того, если изделие крепко прикручено к столу вибростенда, и управление стендом идет именно по амплитудам перемещения самого стола (displacement control), то оно будет двигаться вместе со столом как единое целое с амплитудой стола, и не важно какая там масса, и какая инерционная нагрузка получается. Так что, я хз, как это поможет. -
Автор: Maks Horhe · Опубликовано:
https://disk.yandex.ru/d/3d8Q1693jYJPtQ Посмотри пожалуйста -
Автор: kkk · Опубликовано:
Выбирайте объединенную кривую либо в дереве, либо через команду Выбрать другой. Если Вы выбираете прямо на модели, то попадаете не в кривую а в кромку. Галку поставьте.
