Суперкомпьютер своими руками для расчетов в ansys и 3d приложениях
Вау! Джиииии! САПР таки же создали? И уже продают, раз менеджеры САПРа есть?
Где очередь? Кто последний?
"тут собирают домашний игровой компьютер для сапр или рабочую лошадку?" - для лошади надо овес, то есть память. Тут дела посерьезнее - игровые потому, что на игровых видяхах, а любой постмодернист подтвердит что нет ничего важнее игры смысла, в этом то и смысл игры :unsure:
Все остальное жалкая прикладнуха и следствия то есть игровые отходы :rolleyes:
"например контактные условия" - так там же последовательная цепочка модификаций матрицы жесткости по определению. Нельзя начать следующего пока не закончено одно, а меняется только ограниченное число строк и столбцов <noindex> ограниченное число строк и столбцов </noindex>
Хотя можно и сначала собрать матрицу преобразований, а потом разом умножить справа-слева, но это приводит к большим затратам времени, как показали мои вычислительные эксперименты когда-то лет пятнадцать-двадцать назад.
А про несжимаемость и прочую порнографию прошу здесь не выражаться, для такого Борман отдельную тему завел :rolleyes:
Чего так разобиделись, доценты с академиком?
Ну и где конструктив? в последовательной обработке контактных условий? я вам про параллельность, а вы про последовательность расчёта
Математику не обманешь. Не проблема сначала перемножить матрицы условий, в силу коммутативности расставляйте скобки как хотите, потом перемножайте на глобальную. Просто мои эксперименты когда-то показали, что из-за заполнения время растет быстрее чем при цепочке трансформаций то есть при окаймлении скобками последовательно. Типа (...(T2( T1 C T1t )T2t)...) было эффективнее чем (...T2 T1) C (...T2 T1)t
При распараллеливаниии возможно и наоборот можно найти схему. Но тут чисто экспериментально надо что-нибудь искать. Сделать несколько реализаций и нащупывать. Не царское это дело ерундой заниматься :unsure:
"У меня и сейчас супер-пупер комп. 16 процессоров и 32гига оперативки меня вполне устраивают. "
Это кластер или рабочая станция такая мощная? Какая конфигурация?...., если не секрет
"Nastran TETRA10
2400 MHz
Time 64min 5s
NUMBER OF GRID POINTS = 343711"
Вова. Эту задачу ИСПА при мне только что решил за 30 минут. На ИНТЕЛ 930 4 ядра.
Присоединяюсь к вопросу. Опишите конфигурацию компа поподробней, плиз..
Сейчас на работе комп с процессором sandy bridge. В процессах показывает 8 ядер, гипертрейдинг. В общем, по сравнению с машиной дома - коре 2дуо е8400 прирост заметен достаточно ощутимо. В раза 2 быстрей точно стал
Сделать пару таких процов. Еще быстрее будет.
Изменено пользователем Chardash
Лучше не оценивать конечноэлементную модель количеством степеней свободы, поскольку так вы указываете на скорость чисто решения систем СЛАУ. Раз уж есть такое желание, можно найти задачу, сочетающую нелинейность поведения с подробностью сетки, для оценки скорости Ansys на "данном" железе, промасштабировать по сложности и виду решателей и как тест использовать.
Весьма интересно, как дела с распараллеливанием в Ansys для разных операционных систем.
нельзя их объединять, нету у них QPI-моста для совместной работы
Бывает. Язык создан не для того, чтобы верить и думать, а чтобы повиноваться и внушать повиновение считают постмодернисты, глядя на иерархические системы сконструированные людьми. Особенно ярко это проявляется в педагогике. Таковы постулаты постмодернистской лингвистики :)
У вас сегодня разговорчивое настроение?
В том сообщении меня интересовал процесс решения какого-то нелинейного уравнения итерационно, и как результат получение СЛАУ.
Поэтому мне и не нравилось в сообщении от 25 06 идея элементарного ускорения решения слау на ряде процессоров - ведь более сложный ньютона-рафсона будет работать с прежней скоростью - или быстрее, но именно это ускорение и не доступно для элементарного анализа
По большому секрету скажу, что любая нелинейная задачка решается через последовательность линейных. Уж так Ньютон прописал, которого настоящие британские ученые, открывшие кильку в томате, не признают за своего ввиду отсутствия у него новизны да актуальности :rolleyes:
Поэтому рост скорости решения не прямо совпадает с ростом скорости решения слау. Раз процесс ньютона-рафсона нельзя элементарно распарралелить, то его ускорение прямо зависит от успеха и ноу-хау программистов и разработчиков, например Ansys - а смогут ли они реализовать и придумать, или хотя бы рационально выбрать путь реализации сего
Хоть я грешным делом не могу хвастаться что пробовала, но сходу убыстрить ещё обычную схему мкэ не смогу - есть кое-какая идея по декомпозиции пространственный области на объёмы и предназначения каждого такого объёма конкретному процессору или -ам, а потом сшиванию решения
Но енто не везде применимо и не я эту идею первая выдвигаю, может потому так много расширений обычной схемы мкэ сейчас встречается в научной литературе(например у гугла можно спросить)
Не совсем понимаю этот вывод. За счет параллелизации ускорили решение СЛАУ в 10 раз. Автоматом ускорили решение Н-Р в те же 10 раз. Почему не совпадает? Самое сложное вН-Р - именно решение СЛАУ. А дальше сложить да вычесть также параллелится. Только проверка условия не параллелится. Да и то при желании можно и это параллелить.
Или речь о том, что решение СЛАУ ускоряется нелинейно от числа потоков?
"то его ускорение прямо зависит от успеха и ноу-хау программистов и разработчиков" - это скорение искусство чем наука и очень чувствительно к задаче. Поэтому и ставят много разных настроек. А так теория метода изложена у Канторовича в Функциональном анализе.
Просто надо итерировать с "мужеством и оптимизмом пока не закончится терпение и деньги" - так советует Стренг. По поводу ускорения Вам ответили правильно, по моему .
Я, в общем, ни у кого ничего спрашивать не собиралась. Да, чаще всего скорость решения как кривая выглядит подобно кривой скорости решения слау. Я имела в виду кое-что другое - сравнительно редко в пакетах мкэ параллелизация выполнена с качеством. Если для одного решателя - например Sparse, паралеллизация выполнена неплохо, ну так этот решатель требует много памяти, и другое. Поэтому исходя из теоретических оценок числа операций для решения слау на n ядрах(потоках по vl) и реальностью существует заметная разница(см. <noindex>http://kvap.ru/pavt2011_cd/full/110.pdf)</noindex>.
Также выше я заметила, что было бы неплохо оценить временные затраты на осуществление вспомогательных операций - приложение и вычисление граничных условий(контакт), сборка матриц и другое смотрите выше.
"сравнительно редко в пакетах мкэ параллелизация выполнена с качеством" - ну это тема на персоналках сравнительно новая. Понятно, что везде где есть векторные операции можно параллелить. Ну да у нас разработками почти никто не занимается теперь, так что от наших стенаний ничего не зависит, пусть Испа и некоторые другие знакомые резвятся :)
Помню когда-то партейный секретарь призывал программистов писать программы, которые съедают меньше машинных ресурсов, так рекомендовала газета Правда :)
"в общем, ни у кого ничего спрашивать не собиралась" - тут же не студенты, которые все скушают молча и не детский садик чтобы в риторике упражняться :rolleyes:
"бы неплохо оценить временные затраты на осуществление вспомогательных операций - приложение и вычисление граничных условий(контакт)" - детский вопрос, читайте <noindex> классику </noindex> , все тривиально :rolleyes:
То что детские вопросы могут быть очень интересны взрослым это ясно, особенно когда прямых ответов на них нет. Я предлагала этим вопросом озаботиться тем кто желает и с русской печи никого не стягивала.
У нас на форуме много обсуждаемых программ,и ясно, какие для чего нужны, а я вот хочу узнать какие из них лучше распараллелены, какие хуже. Это принципиально важно. Ведь данных по ускорению как на многоядерных прцессорах, так и на многих поцессорах всё же нет. Потом появились видеоускорители, тоже интересно как там с производительностью и главное - на чём будет прирост.
Статья на которую ссылаюсь иллюстрирует мой вопрос, хотя теория конечно давно дана <noindex>Неоклассика</noindex>. Я вообще заметила что блёсткость и многогранность некоторых теорий выявляется значительно позднее, только когда теория соприкасается с практикой.
  • MFS открепил тему
      @BASH_HD 31ia не может управлять одовременно более 4 осями и если вам нужна пятиосвая обработка то нужна система 31ia5
    • BASH_HD
      Да, первое что пришло в голову поискать на таобао/алибаба либо сразу материнку с открытыми опциями либо  посредника кто их включит.  На авито искал, пока не нашел.   если кто что знает или умеет напишите в личку. ну или тут в теме.
    • Onizuka
      Получить набор операций, независимых от исходного фрагмента. Затем менять эти операции в свой детали, при необходимости. Например, создать адаптивный фрагмент построения отверстия или паза с привязкой к дополнительным построениям (точки, оси и ТД). В своей детали я хочу видеть операцию отверстия и другие операции доп геометрии. А не операцию "фрагмент".
      Слушайте, ну со всеми это может случиться. Раз в год и палка стреляет. Конечно, в контексте всего остального ситуация выглядит не очень.
      @Александр 36 Оно стало так работать внезапно, или всегда так было?
      Поищите по форуму, вопрос поднимался. Кратко: точного ответа я не видел, но есть многочисленные сообщения о успешном решении данной проблемы. Какие-то дельцы есть на Авито. Но пожалуй главное - ищите на китайском в байду и на ТаоБао. Не уверен на 100%, но с китайцами можно договориться.
      Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
