Параметризация в SW
Свой ареал это не слишком крупное, но и не слишком мелкое машиностроительное предприятие со своею локальной сетью, организационной структурой, набором разнопрофильных специалистов и т.д. Не редко 7 ПК приходится на 9...10 чертящих инженеров,
Так "чертящих" или моделирующих??? ИМХО это разные специальности(специализацим).
Ба... а как же они все вместе работают? По часам? :biggrin: - каждому свою время. А для этого и журнальник учета рабочего впемени(машинного) завести? Как в СССР... - вот еще один работничек возник .
а также имеет место классическая ситуация с КД и техпроцессами:
То бишь структура изделий изначально оказывается сильно усложнённой в угоду производству, а ещё набегают версии компоновок, организационно-штатные мероприятия и модификации сети предприятия.
Почему "она оказывается сильно усложнённой"? ИМХО, в угоду производства "запрещаю" что-то делаьть - это прямой путь в тупик. ИМХО, на предприятми командует ИМХО Гл. конструктор и ведущие конструктора. Ну и иногда и ген.директор... ("иначи нам удачи не видать..."). Предприятие сздается(строится) для выпукска определеннных типов изделийю, а не Предприятие для нужд технологов. (Вы еще скажите, что какое-то предприятие было построено только для того, чтобы там одни уборшщы трудились).
Однако ЕМНИП SolidWorks заявляется как система предназначенная именно для таких условий. Собственно потому и говорю всем новичкам желающим освоить контекстное моделирование:
Собственно потому и говорю всем новичкам желающим освоить контекстное моделирование...
Именно так, именно так: с учетом "быстрто- и лекго- освояеимости", в отличие от "тяжелых" САПР, которые требуею тщательноной настройки специалистами и тщательноного тех.сопровождения также специалистами.
ИМХО....
ИМХО
ИМХО
ИМХО....
Ух какое сообщение, такое можно хоть напрямую в учебники по САПР вставлять. Только всёже следует дополнить его общеизвестным постулатом о предварительном наведении порядка и обзором реалий управления российской экономикой в 2011 году.
Так вот, чтобы не быть голословным снял ролик по вышеописанному сценарию самостоятельно, за одно проверил предположение Ruslan-a по поводу настроек поиска, смотрите:
потеря контекста
Единственно что могу предположить в части альтернативного мнения, так это влияние SWE-PDM, у нас она не применяется.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте. Всем доброго времени суток. Возможно ли создавать сборки и деталировки и чертежи используя параметризацию, т.е. есть родительская модель короба из проф труб. Исполнений 90 штук. Можно ли создать что то типа программы(макроса) или каким то другим путем создать автоматизированную рабочую прогу. У всех деталей меняется только длина. Т.е. короб изменяется по длине и ширине(как параллелепипед у которого все грани -квадратные трубы). Как это можно сделать. Параметризацию через эксел нужно мне ее познать конечно. Я хочу просто понять общий алгоритм.
Автоматизировать процесс создания чертежей деталей вообщем.
PILOT1984
Никак.
Какая параметризация в SW? "Это Вы съели что-нибудь".
Познайте лучше DriveWorksXpress (всем предлагаю, но все же и отказываются: дюже оно сложно для восприятия нынешнего поколения).
У меня трафик естко ограничен и открывается только форум fsapr2000. А что это хоть такое?
Но все же в SW есть макросы может как то через них.
GriSt
Какую-то фигню ты говоришь. Постоянно.
Наверное, съёл чего-нибудь...
поменял размеры компоновочного эскиза и получил новую коробку; успевай только ссылки менять.
И так 90 раз??? :wallbash::g:
Мы не знаем всех тонкостей процесса у ТС, поэтому о оптимальном путе можеь только гадать. Вариант, предложенный GriSt весьма удобен в некоторых условиях, сам часто пользуюсь подобным (только обхожусь обычным эскизом).
Я вот пытаюсь картинку выложить на форуме здесь. Прикрепление файлов и никаких файлов.
Может слишком велик файлик - перепишите его в JPG или PNG, можно и в архив запаковать...
Может не так пытаетесь - Ответ (или Расширенная форма), внизу есть кнопка Обзор (Загрузить)...
jpeg 1.7 мб.
управление текущими файлами-0
jpeg 1.7 мб.
Может из-за того что система 64 бита?
А это для закачки по-барабану - формат JPG имеет свой формат (вроде общий для всех версий форточек)...
У Вас был слишком тяжёлый файл, вот немного снизил DPI (~300кб)
Да, и ещё лучше отключить показ Исходных точке (синенькие стрелочки)...
Вообще никакой файл не отправляет
Для картинок используйте формат PNG и разрешение уменьшайте.
Снова фигню сказал.
Формат может быть любой.
Просто автору нужно наборать более 10 сообщений, тогда у него будет возможность прикреплять файлы.
Ха. Воин за чистоту рядов.
Опять истерит))))
То есть групповые чертежи- это значит что: можно имея одну деталь с n-количеством конфигураций сразу получить чертеж на каждую конфигурацию?
См. ГОСТ 2.113-75 "Групповые и базовые конструкторские документы"
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
