Текст управляющей программы
В продолжение темы, подскажите пожалуйста как выловить количество чистовых проходов в переходе "Нарезать резьбу"? И возможно ли задать каким-либо образом припуск на этот самый чистовой проход?
51 алгоритм значение FR[3][12], если в переходе "Формировать как цикл".
316 алгоритм (переход "Нарезать резьба(ток.)") значение FR[35].
Похоже, что такого явного параметра нет, но говорят, что можно задать параметры резьбы так, чтобы глубина резьбы учитывала этот припуск.
51 алгоритм значение FR[3][12], если в переходе "Формировать как цикл". 316 алгоритм (переход "Нарезать резьба(ток.)") значение FR[35].
Спасибо за ответ!
Единственное, что описания ни того, ни другого алгоритмов нет в руководстве по ADEM GPP. Может есть более полная версия данного издания?
Руководство меняется, но не успевает за изменениями.
В таком случае, возможно ли увидеть полную структуру данных алгоритмов?
Я делал так: в постпроцессоре в алгоритм, в котором нужно посмотреть все FR[], которые там задействованы я делал вставку:
 FOR I=0 I<=100000 I=I+1;
  IF FR!=0 _TXT->'fr[@]=@[fr]';
   BLOCK;
  ENDDO;
И в текст УП попадали все FR[] из нужного алгоритма отличные от нуля. Меняешь параметры обработки, выводишь текст УП и следишь за тем как меняются значения FR[].
   BLOCK;
  ENDDO;
На данный момент и приходится поступать подобным образом. Только я вывожу содержимое массива FR[] в отладчике (как подсказал уважаемый Sharachov). Но когда в массиве десятки элементов, то может и смены не хватить чтобы заменой параметров вычислить нужное значение :)
Изменено пользователем I'm true
   BLOCK;
  ENDDO;
таких мало, в среднем примерно по 10 элементов
Help -> ADEM GPP -> Приложения -> Структура основных транслируемых команд CLData. Возможно, там не все, но что есть, то есть.
К сожалению, информация в Help'e ни чуть не полнее руководства в формате *.pdf.
Поэтому, пользуясь случаем, озвучу еще пару вопросов :)
Технологический переход "Сверлить", вкладка "Место обработки" - за что отвечает команда "Отскок" (в Help'e описание отсутствует, изменение значений никаким образом не влияет на CLData)?
И, задав какие параметры в этом же технологическом переходе,  можно реализовать формирование цикла G83 (сверление с полным выводом сверла)? По циклу G74 (сверление с частичным выводом сверла) всё предельно ясно.
А по отскоку всё также интересно - что за зверь?
Дело в том, что Торец, как Конструктивный элемент, используется в нескольких переходах. Помощь говорит, что "Данная опция может быть включена только для схемы обработки "Прорезка"."
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток!!! Подскажите, пож., у меня не получается вставить "SET/FILE ‘имя файла с расширением’" в какое место вставлять в посте, чтобы предлагало сохранять с другим расширением? Заранее всем благодарен!
Каким образом Вы хотите задать это самое "другое расширение", откуда его можно взять? Сама команда позволяет задавать полный путь файла, в который будут записываться формируемые кадры управляющей программы.
Например, "UP1.MPF", а не "PRENT.TAP", пробовал вставить строку "SET/FILE ‘UP1.MPF’;", если в начале поста - вообще программу не выдавало, во второй или далее пункт - прога была, но сохранять предлагало по старому. У меня 7.1, на семерке, 64 бита.
Полистайте ещё документацию, поизучайте ещё и команду copyfile. Вставлять это всё можно в последний алгоритм (4-й), чтоб уже полностью сформированная программа скопировалась куда нужно и сохранилась с нужным именем.
Не совсем понятно зачем вам нужен геморрой вот с этим: "чтобы предлагало сохранять с другим расширением"... Или вам хочется каждый раз вручную прописывать расширение??  Не проще ли один раз указать требуемое расширение файла и каждый раз получать УП в нужном формате. Благо день ото дня расширения требуемые станком не изменяются :)
Спасибо, полистаю... А мне как раз необходимо расширение не "TAP" :biggrin:
Ничего НЕ получилось, если у кого-то заработало - пришлите, пож., эти пару строчек из поста. Заранее Всем БЛАГОДАРЕН!!!
Неужели никто этого НЕ делал???
в конце 4-го алгоритма можно воткнуть
  SET/FILE 'plent.tap';
  GNBL/OFF;
  COPYFILE '@[_UP]';
  GNBL/ON;
заранее где-то определить как будет называться _UP, например "prog001.txt"
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
