Всех приветствую!
В хелпе на 13 ансис появились так называемый Varification manual, в котором собраны простейшие случаи течения жидкости и газа (ступеньки, закрученные струи и так далее), их решение и сравнение с экспериментом. Помимо cfd там так же имеются задачи для Mechanical APDL. Но к сожалению в хелпе приведено лишь краткое описание задачи и некоторые числа из результатов расчета. Указано, что:
1.4. Accessing Test Case Inputs
The files for each test case are linked to its description in each Overview section labeled Input Listing. If you select the link, the test case input file appears in the browser window. Additionally, each test case input listing appears in Appendix A. Verification Manual test cases are available on the ANSYS installation media provided to the customer in the verif subdirectory under the data directory.
Но никакой ссылки на файлы в хелпе мне обнаружить не удалось и файлов для CFD на диске тоже. Диск лицензионный. Данные файлы будут полезны многим на форуме и помогут решить множество вопросов, на мой взгляд. Если кто-то знает где их взять - прошу помощи.
  • 3 года спустя...
Материалы найдены, обращайтесь
Если можно, то дайте пожалуйста ссылку на материалы по задачам для Mechanical APDL. Спасибо, что откликнулись!
@@SMITHY,  Mechanical APDL -> Verification Manual
Извините, но я не понял, где нужно искать данный путь. Это вы указали на место с файлами? Можно подробнее!
Это раздел и подраздел справки ANSYS соответственно. В нём в описании задач имеется таблица. Вам нужен пункт Input Listing
Пример:
Overview
Reference: S. Timoshenko, Strength of Material, Part I, Elementary Theory and Problems, 3rd Edition, D. Van Nostrand Co., Inc., New York, NY, 1955, pg. 98, problem 4. Analysis Type(s): Static Analysis (ANTYPE = 0) Element Type(s): 3-D 2 Node Beam (BEAM188) Input Listing: vm2.dat
Пример:
Overview
Спасибо, разобрался!
О, интересненько!
Я можно выложить это файл куда-нить? Мне для выполнения моделирования этих же задач, но в другом пакете.
Интересует только CFD (причем, только газ).
Хорошо, если там есть хоть одна сверхзвуковая задачка...
Если тебе требуются только условия и ответы, то вот сам мануал.
В исходном сообщении речь идет о файлах для солвера.
VMFL: 018, 044 - 046, 051, 060
Transonic = 041
А нет ли там отдельно файлов геометрии (в любом формате)?
В принципе, интересуют только перечисленные номера - трансзвук и сверхзвук.
(хотя, в целом, геометрия там описана нормально... можно восстановить по описанию. но вдруг?)
Теоретически, можно выцарапать из сетки. Тем более, как понимаю, требуется stl. Но кто будет этим заниматься)
Задача экспортировать сетку из .cfx файла) Не знаю, можно ли экспортировать сетку из case флуента..
Все, разобрался)) ICEM!
Ясно. Не нужно пока ничего.
Но если у меня не получится что-то воссоздать - я тогда конкретный вариант поклянчу )
О, интересненько!
Вот это смотрели ? http://www.grc.nasa.gov/WWW/wind/valid/tutorial/tutorial.html
Сразу к ссылкам можете переходить :) http://www.grc.nasa.gov/WWW/wind/valid/tutorial/links.html
Обвалидируетесь & Обверифицируетесь по самое немогу :biggrin:
