APPIUS и АСКОН
Расскажите пожалуйста, кто пользуется на предприятие Лоцманом и продуктом от фирмы APPIUS 1C:PDM. Как происходил процесс внедрения той или иной системы на предприятии. О недостатках и плюсах этих двух систем. :confused_1:
Хотелось бы услышать отзывы людей, которые используют эти системы, которые участвовали во внедрении)))))
Потому что на нашем предприятии стоит вопрос выбора между этими двумя системами :wallbash:
Вот именно мотивы такого выбора и интересны. Почему свет клином сошелся на этой парочке. :g: Есть же и другие...
А почему бы и нет! Ведь все они подобны, а касяки есть и у зарубежных и у наших
расскажу немного про "касяки" нашего Лоцмана (был грех, пытались его применить на моем предприятии, тогда еще Лоцман был в версии 6.0).
понадобился нам функционал, которого не было еще в Лоцмане, но понимание от Аскона, что он нужен практически всем было получено. Они пообещали его реализовать сначала в след. обновлении, потом в след. минорной версии, после года ожидания - функционал не появился.
Но так как к тому времени Аскон заявил, что официально публикует АПИ Лоцмана, мы договорились и провели обучение у них наших специалистов по написанию собственных расширений к нему. Какого же было наше удивление, что самые востребованные функции, которые были описаны в руководстве по АПИ, оказались всего лишь "заглушками" на сильно отдаленную реализацию. Последовало очередное обещание в первую очередь реализовать необходимые нам функции, но...
в общем через еще год мои ребята внедряли уже буржуйскую систему и не знали таких проблем, все настраивалось без программирования, парочку сильно тонких моментов реализовали написав свои расширения к стандартному клиенту (особые утилиты для админов).
а Лоцман, ну что сказать, функционал, который нам обещали еще для 6.0, не появился и в 7.0 и в последующих обновлениях...
в общем с тех времен так и осталось впечатление от этого продукта как большого рекламного макета, который не применим в полноценной работе сколь немного большого инженерного центра.
про 1С:ПДМ ни чего не скажу - в практике его не пробовал :)
На такое боишься-то нарваться))))))
А кто-нибудь может поделиться о возможности такого функционала, как ЭЦП, в данных системах?
Вы ничего не сказали о стандартном функционале ЛОЦМАН. Он работал?
складывается впечатление
что Вы купили продукт, в котором изначально отсутствовал нужный Вам функционал ?
если не секрет и если можно
что за нестандартный функционал такой потребовался, что минимум год его ждали ?
Изменено пользователем Дед Мороз
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
