Добрый день форумчане!
1. Подскажите пожалуста как называются резьбы что на картинке?
2. Каково назначение срезов обведенных кружочком на фотке?
3. В чем секрет резьбы которая легко закручивается?
На бутылках резьба обычно с инчевым шагом. Попробуйте достать чертеж пробки, которая будет накручиваться. На этом чертеже, как правило, есть профиль и все размеры требуемой ответной резьбы- т.е. на бутылке.
Пазы в резьбе делают для того, чтобы во время откручивания пробки из бутылки выходили газы уже в процессе откручивания. Кока-Кола в свое время платила немалые штрафы по искам людям, в лицо которых летели пробки из-за газа в бутылке. Эта же фирма и придумала идею с пазами в резьбе.
...Кока-Кола в свое время платила немалые штрафы по искам людям, в лицо которых летели пробки из-за газа в бутылке...
Интересно, как от исков отбились производители игристых вин?))))))
1. В Европе и РФ распространены два стандарта BPF и PCO, я в этой области работал и найти внятных чертежей в инете не удалось. Подробные данные есть в исполнительной документации на пресс-форму если она есть, у всех производителей свои нюансы свои материалы поэтому и резьбы отличаются.
2. Это газоотводные каналы для выхода газов до схода колпачка.
3. Накручивание резьбы это комплекс параметров: профиль резьбы, скольжение материала колпачка, мягкость материала колпачка, наложение полей допуска размеров резьб колпачка и горла, настройки укупорочного оборудования, состояние чаков укупорки.
Где то у меня были материалы по пресс-формам и профили, но я что то их найти не могу.
Слушай, неужели на преформы нет доступного стандарта?!?
Со своей прошлой работы вспоминаю рассказы о том, что в Германии делают то ли 60-местные, то ли 80-местные пресс-формы на такие крышки, и получают до 100 000 отливок в день с одной формы.
Хотя меня больше интересует другое - как делают фиксирующее колечко, которое остается на бутылке уже после того, как откручивается крышка. Все вместе в одной форме?
НИ ОДНА уважающая себя фирма не поделится НИ С КЕМ никакими стандартами. Я бы удивился больше, если бы вы нашли что-нибудь в интернете.
Да, в одной форме. За это колечко отвечают ''салазки'', которые уходят в сторону при раскрытии формы и сдвигаются назад при ее закрытии.
Солнцеворот
Отстрелялись пробками :)
Спасибо Sulla за грамотный ответ!
Еще глупый вопрос про особенности по построению резьбы в крышке и на бутылке.
Моделю в Кате.
Я про ориентацию по часовой стрелке или против часовой пускать helix вдоль цилиндра?
В ПРОЕ по часовой. Попробуйте построить и потом оценить результат :smile: . На пробке и на бутылке резьба идет в одну сторону. Просто в одном случае она внутренняя, а в другом- наружная.
На самом деле схем съёма пробки довольно много. Причём форма с ползунами - не лучшее решение. Двойное выталкивание работает пожалуй лучше.
Сам механизм этого двойного вытакливания стоит бешенных денег. Так что в каждом случае- все индивидуально.
Дайте пожалуста пример на Двойное выталкивание .
Как выглядит этот механизм?
Файл чертежа удален ввиду матерного комментария.
Изменено пользователем MFS
Еще в 2006 году китайцы сделали 256 местную пресс-форму, сейчас наверное уже на 1000 есть хотя может и ушли в ротационное формование, там скорости на порядок выше.
Двойное редкость - в основном тройное, одно толкателем, два воздухом.
0_o
Сие как осуществляется? Компрессор к термопластавтомату приаттачивается и через отверстия толкателей воздух нагоняется?
Колпачек на одном ТПА обычно не льют это не рентабельно, поэтому компрессора, осушители, маслоотделители, пневмопроводы. Воздухом не сдувают колпачек, на пресс-форме стоит коробка разводная с клапанами и блоком управления, в плитах сделаны пневмоцилиндры и они приводятся последовательно по алгоритму.
Как делают пластиковые бутылки на английском.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=ZfyPCujUPms</noindex>
Выкладываю бутылку в формате Катия без крышки
Стандартная крышка прекрасно прикручивается
Bottle.rar
