Подскажите пожалуйста, как установить constraint для расчета центробежных нагрузок в ProMech или в Nastran для деталей с центральным отверстием.
Детали быстроходных насосов проходят контрольные испытания на разрушающие обороты для подтверждения прочностных расчетов. В этом случае других нагрузок, кроме центробежных нет. Это и есть детали с центральным отверстием для установки на вал.
(Отредактировал(а) Alex Gr - 10:57 - 12 Апр., 2003)
За Настран точно не скажу, а в Ансисе я бы (для случая статического анализа) создал цилиндрическую СК с центром на оси вращения, выделил бы узлы на посадочной пов-ти да и запретил бы на них радиальные перемещения. Короче - попс в цилиндрической СК. И условия симметрии тоже в ней задавал бы. Единственное - надо проследить за ориентацией узлов.
Наверное, в Настране все так же делается...
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
