Проблема по передачи энегрии
Ио́сиф Виссарио́нович
Пипол, есть идеи как передать постоянное напряжяение без проводов и непостредственного контакта с одного электрода неподвижного на второй электрод подвижный? Тоесть через воздешный зазор. С переменным током всё понятно - простой трансформатор, а постоянный вроде никак не передашь, правильно? Точнее его можно перегнать в переменный, через транформатор, потом опят ьв постоянный - но это геморой, да причём ещё и с потерям имощности.
В двух словах зада следующая: Есть неподвижный статор и вращающийся ротор (это не электродвигатель). Так как же передать с неподвижного статора на подвижный ротор DC?
P.S.: 13.5 VDC, 60A
Солнцеворот
Ну почему же :ninja: можно вообще вот так:
Передача энергии в форме газообразного водорода по трубопроводу диаметром 750 мм на расстояние свыше 80 км обойдется дешевле, чем передача того же количества энергии в форме переменного тока по подземному кабелю. На расстояниях больше 450 км трубопроводный транспорт водорода дешевле, чем использование воздушной линии электропередачи постоянного тока с напряжением 40 кВ, а на расстоянии свыше 900 км - дешевле воздушной линии электропередачи переменного тока с напряжением 500 кВ.
глядишь и страну подымем)))
Солнцеворот
Некорректное сравнение трубопровода с водородом и электрической линии
В первом случае мы передаем энергию
Во втором эта чистая эксергия
В наушниках, на звуковой карте в компе разъемы обеспечивают вращение
Да не, это то понятно, что разъём можно покрутить и всё будет ок, тут дело в другом.
1. Передаются намного большие амперы, чем в наушниках - тоесть будет дикое искрение. Тогда уж электрографитовые щётки надо применять.
2. Я ж говрил, что надо передать энергию безконтактно.
Солнцеворот
Ну это ваще не в ту степь ;-))
Мне надо передать с одного кольца неподвижного на другое подвижное (токосъёмник) передать постоянное напряжение. Зазор между кольцами может быть и 10 мм. Мне не надо по трубам гнать электричество за бугор ))
Изменено пользователем Ио́сиф Виссарио́нович
Даже Тесла передавал по воздуху только переменный ток. Если ты сможешь его переплюнуть, то плиз, отпишись, интересно будет посмотреть :)
Да ладно вам. Дуга на вольфрамовые электроды!
Передает кучу ампер))
А на самом деле это стандартное изделие - вращающаяся контактная пара. Недавно на форуме всплывала. Даже дважды.
Дуга при 13 вольтах и 10 мм расстояния? чёт сомневаюсь я :) Да и такая дуга это ж по сути сварочный аппарат. Вы представляете какие на неё будут потери и как быстро будут выгорать электроды? Толку от такой бесконтактности. :)
зы. всё-таки лучше щёток пока ничего не придумали.
