Забавные и поучительные примеры в Abaqus
или просто пример контакта стержня с солидом/шелом
Получилось.
Не выкладываю. Похожие в примерах выше, mbb и Вовы.
Изменено пользователем Chardash
В этом примере пробиваем пластинку из композиционного материала.
Вот анимация процесса:
Вот inp файл: <noindex>http://ifolder.ru/24689919</noindex>
ps в ansys вб то же сделать, ИМХО, удобнее и быстрее
  • 4 недели спустя...
Вот еще один примерчик, с использованием slip ring.
Вот анимация:
Вот CAE и inp: <noindex>http://ifolder.ru/25122835</noindex>
Пример, с использованием модуля оптимизации.
До оптимизации:<noindex>Изображение</noindex>
после:<noindex>Изображение</noindex>
Вот анимация:<noindex>Изображение</noindex>
Вот CAE-файл:http://ifolder.ru/25229683
Abaqus v.6.11
А оптимизацию формы пробовали делать?
Пока не пробовал.Если найду пример, обязательно скину.
Пример листовой штамповки с 2-мя переходами.
Вот inp:http://ifolder.ru/25256177
Пример с контактом из соседней темы.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=39223</noindex>
Инпут выкладываю тут:
Пример с использованием adaptive remeshing.
Вот CAE-файл(6,9):http://ifolder.ru/26114742
Выложите пожалуйста пример в котором рассматривался пример с 3 мерной балок на которой приложен момент спасибо
Конечно, не балка, но как пример думаю подойдет.
Вот inp: <noindex>http://ifolder.ru/26132271</noindex>
Немного не в тему.
<noindex>http://intelsys.ucoz.ru/news/2009-02-19-221</noindex>
Прежде всего, следует отметить numpy (numeric python, numpy.scipy.org) и scipy (scientific python, scipy.org), см также их страницы на wikipedia.org: NumPy, SciPy. Они (и их списки почтовых рассылок – numpy-user, scipy-user, scipy-dev, см. <noindex>http://scipy.org/Mailing_Lists)</noindex> являются “точками сбора” всех пользователей Python в научно-технических целях (впрочем, стоит отметить также SAGE google groups).
и из abaqus 11
The Numeric library of mathematical functions for Python has been deprecated, so Abaqus now supports NumPy. The NumPy library includes a Numeric-compatible module named oldnumeric, which replicates all of the functionality in the deprecated library. To use the functions previously available in Numeric, issue the following command in the Abaqus Python interactive interpreter or from the CLI in Abaqus/CAE:
APDL и numpy могут уже равняться?
немного информации, что мне удалось разыскать по этому вопросу.
ссылки.txt
В этом примере, испытываем образец на расстяжение. При соответствущем напряжении, образуется шейка.Затем образец рвется.Материал образца-сталь
Вот анимация:
Вот CAE и inp файлы:sheyka.rar
Уважаемый mbb. Выложите, пожалуйста, пример с бобышкой, пробивающей пластину, ранее приложенный к посту 37. Нет ли у кого примеров аналогичных примеру со строганием, но в 3х-мерной постановке. Заранее спасибо. :smile:
P.S. начал изучать abaqus. Спасибо за тему. Очень помогает. Надеюсь в дальнейшем поучаствовать.
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
