Postbuilder Ug Nx
Geom
Подскажите, пожалуйста, как установить в PostBuilder UG NX режим работы в приращениях по-умолчанию для стойки Н33, или указать этот режим непосредственно в *.def или *.tcl файле. Так как эта стойка работает только в приращениях, то установка кода G91 невозможна, а PostBuilder по-умолчанию создает программу для абсолютного режима.
для получения приращений попробуйте включить в начало cls-файла добавить оператор :
SET/MODE,INCR
(в одном из меню Manufacture надо найти окно с перечнем операторов, которые автоматически вставляются в начало cls-файла)
или же в постпроцессоре задавать вывод координат в формате
X[$mom_pos(0)-$mom_prev_pos(0)]
второй путь, IMHO, предпочтительнее, т.к. координаты для Н33 надо задавать в импульсах, т.е. домножать на 100, т.е. выводить их в виде
X[100.0 * ($mom_pos(0)-$mom_prev_pos(0)) ]
FFF, спасибо за совет, но я нашел, как мне кажется лучший способ перехода в режим в приращениях.
Он заключается в использовании пользовательской функции в Постбилдере
MOM_incremental ON X Y Z
которая вставляется в блок линейных или круговых перемещений. При этом все работает замечательно без долгого копания ручками в файлах постпроцессора.
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
