Семейство деталей
Атан
Возник вопрос. Как в таблицу Exel семейства деталей вставить кривые эскиза (не через размеры эскиза, а чтобы можно было типа подавлять), с целью изменения формы элемента? Решение где-то близко... Пока только: Кривая по кривой - Проецирование, но что-то некрасиво, долго (каждую кривую проецировать).
Не совсем понял суть вопроса, но можно сам эскиз добавить в семейство и в исполнениях говорить YES или NO (эскиз подавиться)
Не совсем понял суть вопроса...
Имеем эскиз, который состоит из прямоугольника, к одной из сторон которого пристыкован треугольник (дом с крышей). Из такого эскиза можно получить три контура: прямоугольник, треугольник, общий контур (без средней линии). Но элемент (на основе такого эскиза) - один и, в зависимости от контура, он меняет форму. Для этого в исполнениях семейства одни линии эскиза должны быть подавлены, а другие высвечены. А для этого указанные линии нужно запихнуть в таблицу семейства. Как?
...но можно сам эскиз добавить в семейство и в исполнениях говорить YES или NO (эскиз подавиться)
Скрин можно посмотреть (у меня получается лишь через подавить по выражению)?
Проблема данного примера, в том, что вы хотите вытягивать одно тело по двум контурам. Конечно можно выбрать каждую кривую отдельно, но это не универсально.
Решая данную задачку в лоб. Я бы сделал 2 эскиза: кубик и крышу, вытянул один эскиз, потом другой - в итоге 2 тела, для 3 тела можно их объединить. А потом в зависимости от условия задачи если надо 2 тела, подавил бы объедение и т.д.
Надо выбрат необходимый элемент построения. В таблице появиться колонка с именем элемента построения. Если написать в ячейки исполнения NO, то элемент построения будет подавлен, YES нет. Если элементов много то из лучше объединить в группу
...Конечно можно выбрать каждую кривую отдельно, но это не универсально...
Это универсально, если гасить и высвечивать кривые в таблице. Извиняюсь за назойливость. Вопрос стоит так. Как вставить в таблицу семейства кривые эскиза?
Наконец понял в чём дело. Нужно раскрыть список Доступные колонки и выбрать элементы (в данном случае). Спасибо.
Кривые эскиза вставлять в семейство напрямую нельзя. В семействе можно использовать только целые элементы построения. Конечно можно линию нарисовать отдельным элементом и подавлять ее, а можно нарисовать эскиз, а в нем одна линия - вариантов до фига.
Другое дело что делать потом с ними? В семействе, в общем то и любой параметрической модели, все должно быть предопределено заранее
Уже по-лучше (можно менять геометрию), спасибо. Уже почти конфигурация (остались только лишние файлы)...
Оказывается можно не создавать файлы исполнений деталей (можно работать с семейством деталей без них), всё хранится в шаблоне семейства!!! :clap_1:
Да можно это будет просто присвоение переменным в части определенных значений, файл то один. Как вариант можно использовать PTS (в библиотеке повторного использования), там можно на основе шаблона создавать сколь угодно много деталей (клонировать) с разными значениями. Причем некоторые значения можно задавать самостоятельно. Например, швеллер, профиль стандартный, а длина та которая тебе нужна.
Удачи
со времен царя гороха еще...
вопрос в том что удобнее при работе:
или ждать когда сгенерирует
или не забывать при внесении изменений обновлять файлы деталей семейства
Извиняюсь, но мысль не понял. Как бы по-понятнее... (в плане дополнительных файлов исполнений).
при внесении изменений в файл семейства надо обязательно обновить файлы членов семейства (перегенерировать) автоматом в них изменения не проходят
Как можно обновить то, чего нет (если файлы исполнений удалены)? Обновлять нужно шаблон семейства.
Идея очень проста: если в групповом чертеже внесены изменения (1 и 2 вариант), то надо изменять исполнения.
1 вариант. Изменения касаются всех изменений, что то изменилось в постоянной части, то надо перегенерировать все исполнения и по хорошему в новой версии
2. вариант. Изменилось что то касаемого только конкретного исполнения, например, размер одного из исполнений, то перегенерировать надо тока одно исполнения, опять же если по хорошему в новой версии
Вообще идеалогия семейств это прежде всего групповые чертежи как это принято в ЕСКД (ГОСТ 2.113-75) и отчасти групповые спецификации. Но в отличии от госта здесь появляется понятие шаблона семейства, которое генерирует все исполнения.
По хорошему все было гладко если бы было понятие 00 исполнения, тогда, например есть изделие xxxx.xxxx.xxxx - это шаблон xxxx.xxxx.xxxx-00 - основное исполнение, xxxx.xxxx.xxxx-01 - первое и т.д. В спецификацию могли входить тока исполнения, а основной документ отдельно. Но у нас пока не так.
В целом это тока мысли))))
Не понял, правда, о какой идее идёт речь. Что мешает обновить шаблон (а значит изменятся исполнения в шаблоне)?
А что мешает считать (для чертежа) основной шаблон исполнением01 и далее...
предлагаю такой эксперимент:
есть шаблон с двумя исполнениями левое и правое. В сборку надо вставить и правое и левое. Как быть если оперировать только шаблоном?
Вставить компонент (выбираем шаблон, т.к. других файлов нет), в открывшемся окне выбираем правое испонение. ОК.
Вставить компонент (выбираем шаблон, т.к. других файлов нет), в открывшемся окне выбираем левое испонение. ОК.
при этом будут создавать исполнения.
ну как быть с этим
хотя есть пункт в опциях загрузки - "что типа генерировать членов семейства (Generate Missing Part Family Members)", но это не очень эффективно
ну как быть с этим
Если не хотим создания файлов исполнений, нужно пересохранять шаблон под другим именем и уже его вставлять в сборку, т.е это будет другая деталь. Не вижу в этом ничего плохого.
Да у меня он включён. Всё эффективно и шаблон обновляется очень быстро.
Дело хозяина, тогда не вижу особо надобности в семействе.
Мое личное убеждение, что семейство необходимо использовать там где удобно (не напрягает) - стандартные детали, групповые чертежи иногда сборки. Для двух деталей, которые различаются одним параметром городить огород с семейством нет смысла, особенно на ранних этапах проектирования, когда изменения очень часто случаются.
Особняком стоит детали стандартных профилей с неопределенной длинной, но тогда, как я уже говорил, лучше воспользоваться PTS. Хотя это только удобства сделать копию шаблона
И в наличии файлов исполнений тоже не вижу ничего плохого. Их в любой момент можно удалить и в любой момент можно создать.
ну как быть с этим
А можно ли в шаблон семейства вставить разные ссылочные наборы (практически исполнения деталей)? Ведь это отображаемая геометрия и файлы исполнения не создаются на диске. Ссылочные наборы не знаю совсем... Если можно, то как это сделать?
Посмотрел ссылочный набор (в плане семейства деталей). Получается. В сборку вставляем шаблоны, в каждом из которых активируем разный ссылочный набор (элементов - тел, листовых тел). Естественно семейство деталей (файл шаблона) должно содержать эти элементы (дополнительные), которые в одном исполнении погашены, а в другом высвечены. В этом случае файлы исполнений не создаются.
Хотелось бы увидеть критические замечания.
