Дельный комент.
Что-то типа этого (см. рис)?
дело в том что при повороте шара он частично открывается под шток и поэтому там ставят сальник
А почему происходит открытие?
Потому-что при закрытии/открытии крана на 50% половина проходного отверстия не уплотняется уплотнением поз. 5. Оно (уплотнение) эффективно работает только в крайних положениях.
"Семен Семеныч!.." :doh:
Солнцеворот
Некрасивое решение - располагать один кран над другим. Если откажетесь от доработки готовых кранов, то следовало бы делать один корпус на два крана и располагать их все-равно рядом горизонтально.
breeze
До конца не понимаю, чего же Вы хотите получить на выходе? Чем на устраивает обычный кухонный однорычажный смеситель? Или нужно открывать один поток при обязательном перекрытии другого потока? Поясните. Просто есть одно решение, но нужно ли оно?
До конца не понимаю
Тяжелый случай. Посмотри на картинки, может поймёшь. Потоки не должны смешиваться. Поэтому смеситель не подходит.
valeo-ua, почему золотниковые системы не используются (?) в запорной арматуре?
Может потому, что основная их функция - распределительная, а удерживают среду в системе другие механизмы?..
Ведь по-сути, шаровый кран - тот же золотник, только адаптированный именно на запирание, нет?
так надо сразу ставить правильно т.з. а то у вас было
Нужно придумать приблуду, позволяющую одной ручкой одномоментно регулировать два потока.
теперь по поводу запорно-регулировочных - если вы будете изготавливать с нуля, то предложил-бы вариант полусекторных кранов поставленных на одну ось.
Не объясните в двух словах его принцип и приемущества в данном контексте?.. Мало инфы. Нашел <noindex>ссылку</noindex>, но нифига не понял
Виноват, исправлюсь!
Di-mann, нет
Атан, не понимаете, потому что рассматриваете бытовую систему "горячая-холодная вода". Данный вентиль применяется в другом месте. Где - военная тайна, за разглашение которой дают три года расстрела.Но специально для Вас...
Не знаю как в остальном мире, а у нас в Питере на кухне три крана: гор. вода, хол. вода и пиво.Так вот, проблема в чем, пиво нефильтрованное и дает много осадка, который неравномерно скапливается в коммуникациях. В результате, пивас требует отстаивания перед употреблением.Ну, к этому конечно сразу приноровились - начали использовать трехлитровые банки. Обычные, из под заготовок. Наливали и отстаивали. Но в итоге, за сутки этот чудесный напиток, теряет насыщенность. Другими словами выдыхается. Для решения этой проблемы были придуманы специальные герметичные ресиверы, врезаемые в пивопровод перед краном и позволяющие сохранить все вкусовые качества за период оседания осадка. Теперь, новый объем из сети, заполняя ресивер, вытеснял старый, очищенный и все такой же душистый.Но нет худа без добра – всплыл суровый, не побоюсь этого слова, побочный эффект. Дело в том, что,не мне Вам рассказывать, в России пивас пользуется особой любовью и уважением. А в Питере его любят еще больше. Т.е. потребление очень высокое. Но не равномерное. Бывало вечером придешь поздно с работы, открываешь кран, а там еле-еле капает. «Это не допустимо» сказал ВВП, узнав, что в родном городе присутствуют перебои с подачей пивчаги и взял дело под личный контроль. С тех пор, насосные станции усиливают напор в вечернее время. Но выяснилось, что гидравлический удар от резких перепадов давления (до 30 атм.) разрывал ресиверы, заливая квартиры (а иной раз целые подъезды) под завязку. Были очень серьезные случаи. Об этом много писали. Поищите в яндексе. И ресиверы начали делать из сверхпрочного чугуна. Они крепкие, но тяжелые. Что неудобно не только при доставке, но и в быту.И вот в нашей конторе, инженеру Чугункину, пришла в голову мысль, которую он озвучил в курилке после утреннего кофе:
- Ептель, комрады! Эврика! А чо мы кран ставим после ресивера? Может нужно ставить до? В этом случае все гидравлические перегрузки будет воспринимать кран, а сам ресивер можно делать.. . –замешкался Чугункин, пытаясь подобрать материал, способный бескомпромиссно подчеркнуть эффективность его идеи. - Да хоть стеклянным можно делать! – постучав по заляпанному стеклу пальцем, нашелся он.
- Да прямо таки стеклянным !?..- насмешливо и с недоверием отозвались остальные, переваривая сказанное и строя в уме пэвэтэ диаграммы
- А то!!! – уже более уверенно ответил Чугункин и выбросив недокуренную сигарету в пепельницу из корпуса ресивера устаревшей модели и убежал переставлять вентили.
Испытания дали положительные результаты, но родилась обратная проблема - вспененное в ресивере пиво еще некоторое время после перекрытия крана продолжало течь, на что специалист по маркетингу сказал:
-Это недопустимо!
- Давайте поставим второй кран… – предложил Чугункин – после ресивера..
Так родилась идея двойного крана. Разработку этой концепции поручили инженеру Бризу, неплохо зарекомендовавшему себя в таких проектах как, «наноресивер» и «ресивер для Константиновского дворца на 250 атм»
П.С.Предвосхищая Ваши вопросы, накопившиеся за время прочтения, отвечаю: курю в основном "белую вдову".
П.П.С.Для тех кто в танке: про пиво - метафора.
Может, из этой области что-то попробовать, ведь повара неглупые люди, если заказывают по кухням ресторанным да кабаковым такие девайсы:
<noindex>http://www.santur.ru/catalog/553/</noindex>
Запараллелить педали, думаю, догадаетесь как..
И удобство хозяйки оценят, и экономию воды.
О, нашел подводный камень вообще решения такого, со стеклянным ресивером. Представьте, ДО стеклянного ресивера пивной ячмень из нефильтрованного пива вечерком процарапал уплотнение и потихоньку-помаленьку за ночь получили в "стеклянном" ресивере сетевые 5-6Атм. БАХ, и подъезд опять залит.
То есть, совсем стеклянным его делать не стоит, хотя бы железным ;)
Так уплотнение специальное пивное, антиячменное. Плюс ежеквартальные ТО.
Есть у нас службы специальные
А этот кран, не в курсе случаем, там внутри подпружиненная заслонка?
Если да, то минус в том, что пользователь не должен стоять и постоянно нажимать на ручку. Он должен поставить, например, канистру и пойти, например, почитать любимый <noindex>форум</noindex>
Можно каждый кран снабдить электроприводом. И оба привода вывести на одну кнопку. А кнопку сделать на дистанционном управлении. Тогда будет достаточно просто нажать кнопку, не отрываясь от форума.
Можно ещё приделать голосовое управление с распознованием голоса, чтобы знать на чей голос открывать, на чей закрывать.
Кстати, тогда эти краны можно поставить в разных углах комнаты для стереоэффекта.
GOLF_stream , да, еще круче, чтобы на кухню за пивасом гонял какой-нибудь R2D2
Но кто будет платить за такие технологии?
Как вариант для элит-класса, кактит, но наша аудитория - эконом
Я так и не могу понять зачем для пива два крана. Один для пива, другой для пены? Я ещё могу понять водку с рассолом или баккарди с кока-колой, но зачем две струи для пива?
Если Вы про пивную зарисовку, то один перекрывает вход на ресивер, другой выход
Если вообще, то там другая тема, о которой пока сказать не могу.
Ну т.е. могу, но Вас потом придется :gun_guns:
Варианта три.
1. Корпуса кранов расположены в вертикальной плоскости, имеют одну вертикальную ось, на которую жестко посажены шары (Ваш рис. 2, в самом начале) или конусы, они поджимаются резьбой (давно были такие краны, типа самоварных, типа газовых – входной газовый кран на кухне).
2. Корпуса кранов расположены в горизонтальной плоскости. На вертикальные штоки (на которых крепились ручки) жёстко посажены зубчатые шестерни, находящиеся в зацеплении. Для регулировки потоков можно использовать любую ось. Можно всю схему положить на бок, тогда ось регулировки будет в горизонтальной плоскости.
3. Основной кран – один, до ресивера. После ресивера стоит что-то типа ниппеля или пружинного клапана, которые открываются под напором жидкости из ресивера (основной кран открыт) и закрываются, когда напора нет (основной кран закрыт).
А пока ракетное топливо будет перекачиваться, можно и пивка попить. :beer:
Наверное самый дешевый и практичный вариант, опять же видно, когда ячмень царапнет по уплотнениям. Подобрать клапан, скажем, на 0.5Атм, хотя не факт, что не будет такого же эффекта, как без него, ибо на входе 5-6, плюс воздушная сжимаемая подушка, а давления открытия и закрытия обычно лежат в очень широких пределах. Ну хоть капать не будет.
С этого Чугункин и начал :)
Но давление "пены" оказалось гораздо выше чем казалось. Скажем так: "пена", хорошо аккумулирует давление, и после закрытия крана на вход, поток из крана, не смотря на клапан, еще некоторое время продолжает течь. Причем с приличной силой.
Т.е для каких то конкретных н.у. (температура, давление) пружину подобрать было можно. Но обеспечить стабильный результат не удалось. Поэтому решили рассмотреть другие схемы
наверное не верно назвал тип крана. суть в том что сектора плоские и в одном отверстие а другой - закрывает это отверстие при вращении.
я так думаю что по <noindex>той ссылке что вы дали</noindex> вам вполне можно использовать как аналог шиберные регуляторы-клапаны только выстроить их на одной тяге друг над другом в одном корпусе
проблема только будет если у вас большая скорость потока будет. а на загрязнения - вроде ка ничего. только регулярно чистить шибера и все.
