Хэлло гайс
Нужно придумать приблуду, позволяющую одной ручкой одномоментно регулировать два потока.
За основу решил взять шаровой кран (рис. 1) и путем операции "массив" получил вариант сабжа (рис.2)
Вопросы:
1)Может существуют подобные вентили и я изобретаю велосипед?
2)Не понимаю,как сделать (технологически) обнижение, для прокладки штока (рис.3)
<noindex>Здесь </noindex>пишут, что корпус делается ГШ чуть ли не за один удар. Как?
Если дело выгорит, и удастся придумать что-нибудь работоспособное, надежное и недорогое в изготовлении, то корпус, скорее всего будут лить. Не силен в литье металлов, поэтому уточню: как будет оформляться подобный элемент в этом случае?
3)Я так понял, что в полость, где находится шар (между двумя уплотнениями) вода таки проникает. Иначе зачем уплотнять шток? Разве из этого не слудеут, что кран протекает в принципе (т.е. капает)?
4)Как изготовляются шары? Там какая-то прецизионная шлифовка, которая обеспечивает герметичность? Какие квалитеты характерны для деталей такого типа уплотнения (металл-пластик)?
Спасибо
Именно так. Обычный кран на кухне (для регулировки холодной и горячей воды). Смотри в инете краны для сантехники. Счастливый Вы человек. :biggrin:
Солнцеворот
Берете два крана, направлены штоками друг к другу. Штоки соединить, рукоятку вынести буквой зю (т.к. в одном из положений она будет находиться между труб).
Если потоки нужно смешивать - возьмите смеситель и не морочьте голову.
Обычный кран на кухне имеет две рукоятки. Или Вы про необычный?
Примерная схема такая, как на картинке №2 - ручка сверху (над раковиной), вентили снизу (под раковиной). Ваше предложение не удовлетворяет этому условию, я правильно понял?
Мне не нужен смеситель. Мне нужно регулировать два потока единовременно, не смешивая их.
Солнцеворот
Не удовлетворяет. Если ручку нужно выносить, то придется городить что-то еще, какую-нить рычажную схему.
А! Я не заметил что это изделие серийное. Если разовое - то из готовых кранов собрать дешевле.
Впрочем, и в этом случае можно попробовать обойтись готовыми изделиями, минимально их доработав, например, если расположить краны рядом друг с другом в горизонтальной плоскости, а не вертикально один над другим.
Вы, видимо, про так называемые <noindex>однорычажные смесители</noindex> говорите?
А есть ли такие, только не смешивающие? :)
Изначально у меня была очевидная мысль сделать в шаре два отверстия. Но это влечет за собой такие не очевидные вещи, как уникальные комплектующие. Кроме того, будучи неспециалистом в области сантехники я не знаю нюансов. А тут годами отработанная и зарекомендовавшая себя схема.
В идеале, как мне кажется - придумать корпус, позволяющий использовать стандартные компоненты
Тоже вариант. Но там где он будет стоять, возможно ограничение места по ширине. Поэтому хотелось бы увеличивать размеры именно по высоте.
Мне кажется проще всего посадить на штоки обычных шаровых кранов по зубчатой шестерне, а в центре зубчатое колесо к которому крепится ручка. Конечно понадобится некая пластина на которой все это будет крепиться (хотя наверняка придется крепить краны на чем-то поэтому придется по любому городить), шестерни сделать из текстолита, недорого и сердито. Если регулировать надо редко или краны разнесены, ставим на один шток крана шкив любой подходящей зубчатой передачи, на второй шток второй шкив и соединяем зубчатым ремнем.
Т.е. либо холодная, либо горячая, а вместе никак? Думаю, что есть, только специальные (по конструкции он ещё проще). Но однорычажный смеситель тоже может работать в таком режиме.
Солнцеворот
Мне кажется проще всего посадить на штоки обычных шаровых кранов по зубчатой шестерне, а в центре зубчатое колесо к которому крепится ручка. Конечно понадобится некая пластина на которой все это будет крепиться, шестерни сделать из текстолита, недорого и сердито.
Шестерни дороже изготавливать чем рычаги. Артоболевский покажет как это реализуется, кому непонятно...
Поскольку краны закрываются в одну сторону, то и штоки должны быть направлены одинаково. Иначе один будет открываться, а другой закрываться :)
Дальше идея та же самая - соединить оба штока П-образной ручкой на подобие рукоятки рубильника. И открывать-закрывать одновременно.
Можно эту рукоятку вывести наверх, оставив низу только П-образную часть.
Другой вариант. Если изделие серийное и будет изготавливаться не из стандартных деталей. Посадить оба клапана на одну ось. Например, в нижней части шарика сделать квадратное или шлицевое углубление, куда будет входить соответствующая часть оси, расположенной в верхней части шарика (на которую надевается рукоятка). Оба клапана при этом будут абсолютно одинаковые. И можно вообще соединять не два, а несколько вместе (если хватит сил открыть все разом).
По этому поводу был вопрос №3
В шаровом кране это не имеет значения.Важен угол поворота, а не направление.
Рычаги, шестерни, П- образные ручки - это все круто, спасибо за идеи.
поищите в литературе по названию "золотник"
при их помощи можно не один поток регулировать. в том числе и переключать направления потоков.
valeo-ua, почему золотниковые системы не используются (?) в запорной арматуре?
Может потому, что основная их функция - распределительная, а удерживают среду в системе другие механизмы?..
Ведь по-сути, шаровый кран - тот же золотник, только адаптированный именно на запирание, нет?
Есть еще один момент - растояние между трубопроводами наверняка нормированное (на всякий случай проверь), поэтому действительно можно расположить шаровые краны штоками друг к другу и между ними поставить общю рукоятку
Там гибкая подводка
Извини привычка к высокому давлению. Но тогда разверни штоки в противоположные стороны и сделай из пластины(3 мм) П-образную ручку под те же штоки, подте же гайки.
Сегодня походу свет клином сошелся на П-ручке :)
Такой конструктив сойдет для промышленной арматуры. В данном случае нужно что-то более эстетичное и менее громоздкое.
Это решение, согласен.
Но не универсальное, поскольку, например, при неправильной установке (неквалифицированным пользователем) внешняя подвижная часть (пручка) может иметь меньше свободы (упираться во что-то), что приведет к неправильному функционированию приблуды.
Есть еще вариант: берешь два вентиля или крана (не шаровых) с невыдвыжным шпинделем. В одном из них меняешь резьбу на шпинделе на левую. соединяешь шпиндели дизайнрской ручкой - но все это гораздо дороже. Но не прийдется изготавливать новый корпус, - как у тебя на картинке.
Поясни, пожалуйста
А я пока погуглю, что такое вентиль с невыдвижным шпинделем
Погуглил. Это "горизонтальная" схема предложеная выше.
Не катит по религиозным соображениям :)
Еще момент: желательно ограничиться поворотом рукоятки именно в 90 градусов, поскольку система в общем работает на "открыл-закрыл"
По моему изначально предложенная схема неплохая и её можно сделать с доработкой из 2-х кранов. Смущает только-
, дело в том что при повороте шара он частично открывается под шток и поэтому там ставят сальник, но у вас надо, чтобы не смешивались потоки и тогда вам надо подумать о сальнике между 2-х кранов, но вы не определите , если будут перетечки, поэтому надо у 1 крана сделать 2 выходных штока, а нижний выход соединить со штоком 2-ого крана.
