Лента Мёбиуса
Доброго времени суток всем. Вопрос такой. Есть ли у кого-нибудь готовая 3д модель или описание, как сделать?
Сделать можно в любом САПР. Молжно просто руками свернуть (затем склеить) полоску бумаги - вот и модель.
Направляющая - окружность, линия - сечение, закон изменения ориентации линейный, 0-360. NX4
Только не 0-360, а 0-180.
А я сделал 360.. Если такую ленточку разрезать вдоль, получишь кольцо в кольце. Ниже - картинка с классическим МЕБИУСОМ - 180.
Свойство ленты Мёбиуса - одна поверхность. Угол закручивания 180+360*N, где N=0, 1, 2, ....
С точки зрения построения поверхности в САПР (может, конечно, не во всех)- наличие поперечного ребра (в отличии от закручивания на 360).
Дружище, я привел пример из NX только как пример. Хочется верить, что в КОМПАСЕ есть подобный функционал. Привожу пример того же МЕБИУСА, но построил его в Rhinoceros Evaluation. Там, правда, нет закона поворота сечения по траектории, но - по 4-м сечениям и одной направляющей вполне достойный Мёбиус получился. И в КОМПАСЕ можно....
Ну я изначально и спрашивал про компас ведь)
А что по этому поводу говорят на Асконовском форуме?
Ug_user
Явно прсматривается стык. У меня тоже получается только с зазором (например, 0,01мм). А без зазора никак (или из двух половин)?
Да, из двух половин - без зазора.
Ug_user
Причина, думаю, в том, что листовой объект с одной поверхностью современные САПР не строят.
То что стык будет это ясно. Но зазор? Где то уже на форуме выкладывали ленты мебиуса, без всякого зазора.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=306631</noindex> и ниже до 62 поста.
Так уже выяснили, что со стыком без зазора получается из 2-х частей. Потом можно сшить поверхности.
Почему? Или это в Компасе так?
Так в NX. В SW можно, но только полный оборот (180град - нельзя), т.е. тоже из двух половин.
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,4415...8.html#msg44458</noindex>
