Gavrish
Acramatic 2100
Здравствуйте!
Есть система Acramatic 2100, но ПО и документация где-то потерялась. Может есть у кого. Помогите. Плиз!!!
:helpsmilie:
Поделиться сообщением
Работаю с такой дока пожалуй найдется ,
а вот ПО в смысле жесткий диск вышел из строя?
напиши в емайл поподробнее
@ak762
Здравствуйте!не можем разобратся с акраматиком !conv servo failed выдаёт ошибку в диагностическом меню и окна с номером 4211 apc start fail ,4484no servo axes configured ,на приводах ошибки мигают ! Перед этим были ошибки устранили !тупик!
Акраматик или аруматик?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Клиент
      А если без коррекции на радиус? В оси инструмента подача уменьшается, а по контуру соблюдается
      А на другом станке не снижает ?
    • NemetC
      Здравствуйте! Имеется станок Doosan DNM500 с Fanuc 31. При программировании подачи по G1 движется с указанной, а при движении по G2 или G3 режет подачу ровно пополам. Подскажите, в какую сторону смотреть? Снизу кусок кода G01 G94 Z-17.6 F150.  (едет с подачей F150)
      G41 Y36.05
      X-36.5
      G03 X-36.5 Y30.95 I0. J-2.55 (скидывает до F75)
      G01 X-19.5  (едет с подачей F150)
      G03 X-19.5 Y36.05 I0. J2.55 (скидывает до F75)
      G01 X-36.5  (едет с подачей F150)
      G01 X-28.  (едет с подачей F150)
      G40 Y33.549
      G00 Z5.
    • IgorT
    • DJ Astro
      По умолчанию в системе allow_move_attach_in_dtl_move = yes. Значит кто-то его поменял?
    • Yaugen03
      Это было задумано не мной, а как вы выражаетесь, "старым специалистом"... Деталей в проектах очень-преочень много и когда пересекаются два и более заказа и детали идут как на конвейере, то рабочему проще ориентироваться не по обозначению  которое придумали "динозавры" типа СДФИ.2548.4891.00, где штампуют одни и теже детали со времен Александра I, да и насрать оператору на этот набор цифр и букв, а по тому к какому проекту эта деталь относится и куда ее потом положить, чтобы деталь от трансформаторного щупа не пошла на сборку узла переработки самозатухающих композиций.
    • Клиент
      Нет. Отпускаем д16т- получаем д16, гнем, закаливаем- имеем опять д16т. Буква Т - есть наличие термообработки
      Тогда уж косу разборную - косить еще проще, когда грибов много...
    • Werjal
      ))) Конечно было бы круто и весело)) но увы шифт в порядке)) но перебрав весь файл конфига я увидел что опция allow_move_attach_in_dtl_move  была со значением no но как только я поставил Yes сразу смог вращать и двигать за текст. Всем спасибо за то что отозвались, и может поможет кому в дальнейшем. !
    • iman_tolyan
      Доброго дня! Помогите разобраться, как правильно оформить чертеж детали. Деталь (грундбукса) состоит из двух частей (на фото),части одинаковы, за исключением отверстий (фото 2), просверленных совместно или до разрезания. Понимаю, что деталь будет изготавливаться целиком, а потом уже разрезаться на 2 части. Как грамотно оформить чертеж: делать групповой изображая 1 половинку, или же можно изобразить целую деталь и в ТТ указать как-то о разрезании на 2 части?
