hothat
Залипание оправки в шпинделе при смене инструмента
24 posts in this topic
Уважаемые фрезеровщики!
Сталкивался ли кто-то с проблемой залипания оправки в шпинделе?
У нас имеется 2 станка DMC 635 evo с конусом SK40.
На обоих иногда случается катастрофическое застревание инструментальной оправки в шпинделе, вплоть до того, что сменщик инструмента не может вытащить его из шпинделя. Чаще всего сил у него хватает, но при вытаскивании оправки из шпинделя слышен резкий щелчок, как будто оправка прилипла к внутренней поверхности и с натугой отрывается.
Обрабатываем по большей части алюминий, то есть нагрузки при резании относительно небольшие.
Проблема возникает нерегулярно, иногда инструмент меняется без всяких излишних шумов.
Выявить какой-то системы не удается.
Думали, что виновата СОЖ - использовали отечественную СОЖ, от которой после высыхания все покрывалось белым налетом. Однако, и после перехода на буржуазную Blasocut Uni 2000 от залипания не избавились.
Share this post
Есть специальные смазки для конусов шпинделей. При условии ежедневного смазывания как самого конуса, так и всех оправок - проблема сойдёт на нет.
Для примера (рекомендация DMG, кстати): Molykote 2254885.
Наносите спрей на специальный войлочный/кожаный конус и протираете шпиндель.
<noindex>http://atf.ru/</noindex>
Share this post
спасибо большое!
то бишь, такая смазка - это необходимость? ни от кого на производстве не приходилось слышать, что они пользуются такой смазкой. возможно ли, что это связано с конструктивными особенностями конкретного станка?
Share this post
Ну пользоваться или нет - это, конечно, личное дело каждого.
Но вот, например, все слышали, что перед тем как в державку вставлять режущую пластину, нужно и посадочное место и винт смазать Molykote 100. Особенно это касается фрез. Но пользуются этой смазкой единицы. Также и со смазкой конуса.
Share this post
Давненько правда,но нечто подобное было,когда я ещё работал на ИР500ПМФ4.Сменщик инструмента не то что не мог выдернуть оправку,а даже было что обламывал края оправки,а она оставалась в шпинделе.Тогда мы грешили на слишком короткие штревеля за которые и происходит зажим (т.е. чем короче штревель,тем сильней зажим). С помощью колец разной толщины мы подобрали длину штревеля таким образом,чтобы и зажим был в шпинделе нормальный и манипулятор хорошо брал - всё получилось.А остальные штревеля просто переточили по образцу.
Незнаю какая у вас система зажима,но может слишком большое усилие и можно что-то подрегулировать или как мы :smile:
Share this post
честно признаюсь, в первый раз про это слышу). sandvik к станку чемодан с несколькими инструментами подарил, там есть несколько тюбиков. теперь понятно, для чего. странно, почему торгаши, которые так и ищут, чего бы еще всучить, про смазку ни разу нам не говорили.
спасибо, dzim, теперь этот вопрос обязательно проработаю
штревеля я проверял, хорошо ли вкручены, а размер даже мысли проверять не возникло, оснастку у Hoffman закупили, все добротно должно быть. однако теперь обязательно посмотрю внимательнее, стал замечать, что некоторый инструмент вообще не стучит, а какой-то вырывает просто жестко.
Share this post
Может просто не те взяли. У Хоффмана несколько видов штревелей есть, размеры отличаются.
Share this post
штревеля стандартны и -+ .2 ничего не изменят. Проверять надо ход выжимного цилиндра. Или не дожимает, или слишком долго жмёт - не успевает до выемки патрона дожать.
Share this post
Как сказал товарищ выше, проблема в выжимном цилиндре, т.е. оправку с инструментом должен выдергивать не грейфер, а выдавливать именно цилиндр. Попробуйте достать инструмент их шпинделя и отвертной открутить немного винт (самый простой способ) на штоке цилиндра, если перекрутите то оправки в шпинделе будут болтаться. Еще одна возможная причина не отрегулирован датчик на цилиндре - срабатывает раньше времени, шток не успвает выдавить оправку.
Share this post
Ну если уж так глубоко копнули, то в документации к станку (по крайней мере у DMG всегда есть) указано расстояние от конца шпинделя до края штока в обоих положениях.
Share this post
Если действительно залипает, то купите тюбик например SKF LGWA 2
Share this post
Это зря вы так. В старину, когда купить штревеля было негде, делали их сами. И я должен сказать, что 0.2 мм влияет и даже очень.
Share this post
У нас на ХААСах периодически (долгая работа на максимальных ооборотах, под нагрузкой) залипает. Решается элементарно, как уже было замечено, смазкой оправок перед установкой. Только не нужно никаких супердорогих смазок, купите любую, самую дешевую графитовую смазку.
Share this post
разрешите поинтересоваться, точное название мануала какое?
у меня есть technics >> mechanics, и там я не нашел подобных инструкций
судя по обсуждению, мне стоит залезть на шею сервиснику
смазку однозначно приобрету, но хочется разобраться досконально
Share this post
Не знаю как точно называется. Что-то типа "Operator`s manual". Там описание кнопок, M-функций, характеристики станка, описание конуса, руководство по сервисному обслуживанию.
Share this post
Думаю проблема не в конусе, а в подшипниках (вернее сказать в их охлаждении). Процесс смазки нужен, это не решает вашу проблему, но поможет.
Share this post
В operating instructions нашел страницу, где указаны размеры оправок, померил штревеля - все совпадает идеально. Длину конуса штангелем померить нереально, но мне кажется, конусы вряд ли будут кривые.
Смазал внутреннюю поверхность шпинделя и одну из оправок, больше всего стучащую, смазкой Molykote 1000. В результате стук прекратился полностью, на всех инструментах.
В теме писали про то, что причиной стука могут быть нагревающиеся подшипники. Полуается, в нашем случае, когда шпиндель без охлаждения - эта проблема решается только смазкой.
Жду сейчас из командировки коллегу, который шарит в механике. Он пробовал однажды крутить гайку в шпинделе и устанавливать подкладки, но от стука это не избавило. В тот раз проблема тоже была решена с помощью смазки, но не графитовой, а силиконового спрея.
Share this post
Аналогичная проблема на станке TOS FFQ125 станок новый конус SK50 манипулятор выдергивает инструмент с щелчком , а в ручном режиме инструмент приходится выдергивать руками то есть стукать по нему кулаком чтобы он выскочил из конуса.
Я использую смазку WD-40 утром прихожу 1 раз брызну и всё ок
Share this post
Отрегулируйте размер от цангового зажима. И будет сменщик нормально забирать инструмент. В процессе работы стопорный винт на цанге может раскручиваться, что приводит к нарушению размера и цанга не полностью раскрывается. от этого и щелчок.
Share this post
Мы сажали в конусную оправку и мерили вот этот зажимной размер, добивались его постоянства.
Share this post
Очень похожая проблема была на ИС500.
В основном такое было если инструмент достаточно долго работал на высоких оборотах, т.е при нагреве корпуса шпинделя и оправки.
В общем кардинально никак не решали.
Думаю что относительно спец смазки совет правильный.
Только не ведитесь на любую смазку и категорически не советую веретёнку, можете вообще не достать оправку :)
Share this post
можно использовать Kluber Altemp Q NB 50 spray
Share this post
Можно конечно пользоваться графитовой смазкой.
Но если залипание происходит постоянно, то надо регулировать усилие зажима динамометрическим ключем.
Если после регулировки залипание происходит опять - то неверно выcтавлены REF Z смены инструмента.
В MP-файл самостоятельно лучше не лазить.
Share this post
вообще существуют прборы по измерению силы как  разжима так и  зажима оправки в шпинделе станка
https://www.ott-jakob.de/en/power-check/
кто-нибудь использует подобные устройства? интересуют цифры насколько точно совпадают реальные результаты если сравнивать с теоретическим расчетом по методике https://studopedia.info/7-55657.html
Share this post
