Как вставить рисунок в чертеж
kobold
На поле чертежа надо вставить рисунок, формат рисунка jpg, но это не принципиально т.к. можно переконвертировать.
Почему-то когода создаешь эскиз на поле чертежа иконка вставить рисунок неактивна, как быть? Версия Inventor 2010 SP3.
kobold
Вставка картинки в чертеже именно в Эскиз доступна только при создании/редактировании основной надписи (вставка логотипа и т.д.) Просто же вставить картинку на поле чертежа можно вставкой OLE-объекта - Insert>Object.
sloter
Когда я вставляю рисунок в чертеж (не в эскиз), то у меня вместо изображения вставляется пиктограмма изображения, хотя при вставке рисунка соответствующую галочку я не ставлю. Пробовал на другом компьютере - там все правильно вставляется. Может еще какие настройки надо посмотреть?
