[Курсовой проект] Прошу помощи
Здравствуйте. Я студент, на данный момент занят написанием курсового проекта. Встретился с некоторыми проблемами и если возможно, прошу у Вас помощи.
Имеем: деталь типа "рама", заготовкой служит плита. Для обработки контура принято решение просверлить 2 отверстия в центре и насадить на пальцы.
<noindex>Посмотреть 3д чертеж</noindex>
<noindex>Посмотреть 2д чертеж</noindex>
С чем прошу помочь:
1) Выбор оборудования, не важно сколько оборудования потребуется (приоритетен HAAS и старые станки)
2) Маршрутная карта
Если я чего-то не дописал, пожалуйста, спрашивайте, расскажу. Жду помощи.
ps. если тема не в том разделе, пожалуйста, перенесите.
А я бы сделал проще сначала обработать плоскость с обоих сторон поставить плиту в тиски фрезеровать внутри по контуру маленькой фрезой а потом на стол положить на подкладки и изнутри прижимами прижать ,и обработать наружный контур .
А если есть магнитная плита нормальная, на подставках обработать снаружи и за один установ пройти плоскость ,потом перевернуть деталь в тисках внутри по контуру вырезать + вторая плоскость + отверстия .
    • streamdown
