Помогите с schaublin225
Baly
Купили нам schaublin225 под управлением fanuc 0i mate-tc, поключили, а затем у нас начался кап.ремонт здания. Станок в отключеном состоянии простоял пол года, вчера подключили(при этом слупили непомерно много за подключение 4х проводов) и теперь выдает ошибки 300 по x и z возврат в 0, 307 по x и z низкий заряд1. Еще сегодня суппорт по z перемещаеться только на половину. Пробовал как написанно в мануале сделать возврат в 0 не получаеться.Что делать не знаю я только на уневерсальном обарудование работал.
Ну ты загнул !!! Это надо смотреть на месте в чём причина - их там немеренно может быть , тем более станок стоял
1. вылечить батарейки (покупкой или перепайкой новых)
2. выводить ось Х сначала, потом уж трогать Z
3. устранить другие имеющиеся сообщения об ошибках
при установке нуля нужно знать есть ли концевики по осям или нет - физически. и от этого плясать как заново устанавливать нули станка.
4. установить новые математические ограничения
В мою тему глянь - я там гдето писал как вывести в ноль если сели аккумуляторы
1. Поменять батарейку в сервоусилителе.
2. Выйти в ноль.
ЗЫ: Если жалко денег на фирменную батарейку, то покупаем 4 батарейки АА (при условии, что стандартная батарейка 6-вольтовая) и отсек для них. Откусываем от стандартной батарейки провод с разъемом и припаиваем к отсеку. Вставляем в отсек батарейки и подключаем к сервоусилителю. Всё, можно выходить в ноль :) Только я вам этого не говорил.
Да, и голову не забудьте включить.
А где эти батареи и где купить новые?
Изменено пользователем Baly
  • 4 недели спустя...
Обратитесь в компанию "ТЕХНОЛАДА" в Санкт-Петербурге. Напишите письмо по адресу samspb@technolada.ru. со своими контактами. Обязательно поможем.
Спасибо, я сделал сборку из батореек размера D и станок ожил. Теперь пробую с карты УП передовать.
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
