Возможно такое сделать? Затем в .dxf подправить и лазером вырезать. У меня лазер работает только с .dxf
Используйте любой векторизатор. К примеру, CorelTrace (в составе CorelDraw).
Ну а CorelDraw — известный, знатный конвертер графических 2D-файлов.
А я вручную: сканирую,забрасываю в Компас,описываю дугами по контуру и сохраняю в dxf.
А там можно подредактировать,или всё автоматически ?
Думаю будет лучше построить нормальные линии, используя картинку как подложку. Они будут по крайней мере гладкие и концы будут состыкованы. Для резки это важно. Векторизатор ничего хорошего не сделает.
Спасибо отозвавшимся!
Использовать как "подложку" будет надежнее.
"Я ТАК ДУМАЮ!" :=)
Лучше перечертить, векторизатор в лучшем случае выдаст кучу лишних точек на контуре, а в худшем микроперемещения, которые нужно будет убирать руками или бороться со ступором машины.
Ещё есть неплохая прога Vextractor 3.97 (весит 4 Mb) в автоматическом и ручном режиме (в ручном конечно плавнее) создаёт сплайн по подложке из JPG и др.,управляет сканером,есть Portable версия и сохраняет в DXF.
К вопросу сплайнов в .DXF. Вчера пробовал у себя на лазере сплайны почитать. Засада! Пробовал на четырех разных файлах от одного заказчика. Такое чудо рисует, обалдеть! Пока заказчик не сделал рисунок в отрезках и дугах не получалось ничего. Поправил и с первого раза все пошло. Хотя эта "засада" может быть связана с моим ПО на лазере, а может и "нахваталась хвостов" при многократных конвертациях из системы(проектирования) в систему.
Из какого софта предаёшь сплайны? Попробуй не через dxf, а через eps - в этом формате из Корела сплайны передаются лучше.
если будет при конвертации много отрезков, попробуй потом затянуть dxf в SW, довольно не плохо исправляет кривые, я аж удивился.
Это мне не ведомо :=) Заказчик сам этим занимается.
Делал. В Солиде нормально, а на лазере лажа. Строил сплайны в Солиде на компе где "Лазер студио" установлена. Нормалек. Наверное все таки глюки при перегонах из софта в софт.
  • 2 года спустя...
Нужно фото представить в виде точек. Это возможно? К примеру: где темнее точек больше, где светлее меньше.
