Sign in to follow this
Followers 0
igor-div
4х осевая...косяки
привет всем
у меня не получается кое что
вот обрабатываю деталь, черновая 3д с 1 и 2 стороны - всё ок, далее чистовая тоже 3д с 1 стороны, потом со 2й, потом с 3-й и тут начинается косяк, фреза не везде достаёт до заготовки, такое впечатление что при 1 и 2 заходе был снят лишний материал...что делать? как исправить? спецы откликнитесь...
Share this post
Так не понятно, проект надо смотреть.
Share this post
Да милу вроде бы без разницы сколько и где материала снято...
что делать?
думается перезадать заготовку
Share this post
что-то все замолчали...ауууууууу.....
Share this post
Вставь картинки с включенной заготовкой и включенной траекторией.
А то так тяжело догадаться.
Share this post
так выложил ведь целый проект... а по картинкам всё отлично, всё как надо, а вот на деле....косякиииииииии
Share this post
Что сразу бросается в глаза:
1 . В черновых обработках заготовку нужно создавать не на всю деталь, а до половины детали, тогда не нужно будет делать проходы "шаг по высоте" -> "вручную", можно будет пользоваться функцией "автоматически". Идеология заготовки для каждой обработки в PowerMill - это пространство обработки, в котором будет генерироваться текущая траектория, а не реальная заготовка (болванка), которую вы устанавливаете на станок. Поэтому, если в черновой операции вы планируете обрабатывать до половины заготовки по высоте, то и создавайте такую заготовку.
2. Используйте модель материала. Только тогда вы сможете грамотно анализировать обработку и делать доработки. Ну или хотя бы используйте доработку по траектории, но это лично по-моему мнению хуже. по модели материала предпочтительней. В вашем примере из-за этого недочета 10-ка ходит по тому месту, где уже обработала 16-ка.
3. В черновых предпочтительней использовать "тип" -> "модель", тогда фреза будет начинать обработку с наружной части заготовки и постепенно приближаться к модели.
4. Граница по наружному краю заготовки бессмысленна. Даже вредная так как не дает фрезе начать врезание с воздуха, постепенно врезаясь в материал. Единственное оправдание, что это вы таким образом четко ограничиваете рабочую зону в большом куске материала.
5. Ну и пока дошел до чистовых, понял, что описал вашу проблему выше. :smile:
Используйте правильную зону обработки - "заготовку" для фрезы и уберите нафиг границу.
И прочитайте уроки от MFS в самом верху ветки :smile:
Share this post
обязательно попробую
но тут некоторые поправки: 10 и 16 фреза их я делал независимо, просто не знал найду ли длинную 10ку... не нашёл - обрабатывал 16й
а косяки вылазили именно в чистовой, после обработки траектории 2 и 3 , идёт 4яи вот там фреза ходит по пустому месту... впечатление что 2я и 3я выбрали слишком много... до 5й так и не дошел
Share this post
Followers 0
    • benderxxi
      Здравствуйте весь честной народ! Обращаюсь к вам  с таким вопросом, может есть какие идеи. Активно пользуюсь свойствами файла для последующего расчета себестоимости изделия. Много чего автоматом записывается в свойства (что-то подтягиваю с уравнений, что-то добавляю через Tab Builder). После всех нехитрых манипуляций в сборочном файле вставляю сводную таблицу, которую потом сохраняю в Excel файлом. А в екселе уже идет расчет, ну это уже не важно. Встала необходимость считать кол. гибов (для расчета цены гибки), кол. вырезов (на координатку). Но..... Как их добавить? Свойства списка вырезов вставляются в спецификации строкой ниже. Вроде все норм, но не совсем. Детали не только листовые. Сначала начал просто копировать строку с элементов списка вырезов в свойства файла (1 и 2 фото), потом начал добавлять через Tab Builder + шаблон файла. Короче все гуд. Но проблемы начались когда пришлось вносить изменения в файлы SW2016 (Сейчас работаю в SW2019), свойства элементов списка вырезов не подтягиваются в свойства файла, я понимаю что это из-за разной версии файлов (хоть и пересохранил SW2019). В старых пере сохраненных файлах отсутствует столбик связей (рис3). Как добавить эти связи? Как полностью переконвертировать файл с SW16 в SW19? Может есть какие-то мысли по этому поводу?
      PTC Recognized for Success in Meeting Critical Customer Needs BOSTON --(BUSINESS WIRE)--Jun. 18, 2019-- PTC (NASDAQ: PTC) today announced that Hewlett Packard Enterprise (HPE) has named PTC its “2019 Technology Partner of the Year for Edge and IoT Solutions.” PTC was recognized for its innovative Просмотр полной статьи
    • No_LoVe
      Приветствую уважаемое сообщество. Пытаюсь моделировать процесс горячей прокатки в черновой группе стана 2000. На определенном моменте расчет прекращается из-за сильной деформации сетки, что вызвано большой деформацией заготовки. Уменьшение размеров сетки не помогло.  Подскажите, что можно сделать для решения данной проблемы. Фото сетки и CAE файл во вложении. Буду благодарен за любую помощь и консультацию! STAN2000 GV.cae STAN2000 GV.jnl
    • Aleks151
      Прошу Вас написать чей материал. Готовы изготовить Ваши детали . Просьба позвонить для обсуждения.   С уважением
      Вед. Инженер  ЗАО»Мегаватт-1»  Алексей Шандарев Тел. 8(495) 707-19-85 Эл.почта: info@megawatt-1.ru
    • Мастеровой
      Если проблема осталась - контакты либо в переходнике флэшки , либо в разъёме стойки . Было такое .  Именно на Oi- Mc
    • cegou
      @shilka массив не выделяется. Ограничил степень свободы по плоскости, есть точки. Почему оно не хочет работать?)
    • evtishin
      доброго времени суток. столкнулся с такой проблемой, слишком большие цифры в нумерации, станок читает только до 100000. стойка фанук. арткам 2018
    • David123
      Уважаемый @andrey2147 ! Посмотрите описание машинных данных панели оператора в документе FB1 части А2.
    • shilka
      @cegou Вам нужен ассоциативный массив деталей. Вы используете не тот инструмент для его построения.
    • chatjokey
