Режимы резания (Фрезерования)
Frees
Доброго время суток
Кто может подсказать как лучше и при каких условиях обрабатывать полиамид????
Задача фрезерование детали из полиамидной плиты.
Режимы резания задавал следующие:
Изменено пользователем Frees
Во-первых - когда выризали деталь, её у вас видимо мотало (крепление плохое).
Во-вторых - или завышенные обороты у вас или подача на зуб слишком маленькая.
Деталь закреплена была намертво. У меня полиамидная плита. Проделана была сверловка под болт и закрепили к станку. По режимам уже сам думаю попробовать вариантов 10. Потому как без проб хорошего результата явно не добъешься)))
Одного болта для плиты явно мало. Надо было как минимум в двух противоположных углах болтами закрепить. Глубина 2.5 мм за проход для фрезы Ф6, ИМХО, большая, потому что будет много стружки, которой некуда деваться. Попробуй 1 мм за проход при тех же подачах. При обработке воздухом дул? Если нет - то обязательно дуй.
ставиш два болта и обработай снаружи потом остановка прижимы с наружи и выгребаешь внутри...9000 обороты и метра 2 подача в митуту охлаждение
Подача при таких глубинах 0,05-0,07 на зуб, скорость резания нужно снизить. судя по фотографиям не острый инструмент, большая скорость резания и плохое охлождение.
инструмент лучше без напыления и с хорошей заточкой, левая спираль, ещё лучше полированный или PKD (но думаю в последних двух случая если только большая серия)
Болтов было 4. Плита размерами 380х330 мм была. С крепежом все отлично было
Спасибо. Попробую так запустить.
Интрумент импортный Micro-100. Фреза новая была, средства позволяют инструмент вовремя менять да и на качество продукции это влияет.Охлаждение было вода + воздух. Со скоростью резания согласен.
Спасибо
Еще непонятно что за полость появилась. Это явно не от фрезеры выплавка материала произошла. Либо полиамид с пузырями был либо космос постарался ((((.
если позволяет то больще болтов можно поставить.какая толщина заготовки?на всём что похоже на пластик искар ханита трёх зубые отлично работают только с обильным охлаждением
Интересно ,что за станок?
У меня такие выемки на стенках бывали когда фреза болталась при конвенциональной обработке(станок самопальный с Дремелем,позже устранил эту бяку),хотя заготовка была намертво закреплена :rolleyes:
Бывало просто подплавливание от высоких оборотов ,ИМХО.
Изменено пользователем Unikus
