свои Стандартные изделия
tapkas
Здравствуйте уважаемые, недавно стал пользовать se(st3), вопрос такого характера, есть ли возможность создать один файл например лепестка одностороннего по ГОСТ 22376-77 а дальше только вытягивая из базы значения переменных автоматом подставлять и получать необходимую деталь в сборке, то есть перетаскиваем файл в сборку - выбираем значение одной переменной - остальные меняются в соотв с базой, и деталь получается с необходимыми размерами.
До этого долго пользовал t-flex, в нём эта проблема даже и проблемой не была, всё просто и нативно писалось/таскалось из внутренней бд хранящейся в самом файле. В se же механизм семейства деталей поверг меня в шок, допустим у меня 100 разновидностей по размерам и ещё 2 по покрытию, получается мне нужно создать 200 объектов в семействе? =(
подскажите пожалуйста.
Смотрел исходные файлы стандартных деталей родных от ежа, так там нет никаких семейств, просто переменные..
Изменено пользователем tapkas
В SE семейство деталей работает таким образом, что каждому исполнению соответствует свой файл, что идеологически правильно, особенно с точки зрения PDM системы. Стандартные детали работают по такому же принципу. Есть мастер-файлы (в папке Parent Parts), где хранится "псевдо" база всех исполнений того или иного элемента, а также переменные, ими управляющие, и есть оболочка (Standard Parts Administrator), с помощью которой можно управлять наполнением пользовательской базы. т.е. из всего многообразия исполнений добавить только те, которые нужны в работе. Это что касается использования готовых каталогов (идущих в поставке).
Если надо добавить пользовательскую деталь, то здесь юзер поступает по своему усмотрению. Можно харанее создать все нужные файлы исполнений с помощью семейства деталей, или заимствовать уже готовые. А потом добавить в Библиотеку. Можно просто создать параметрическую модель с необходимым набором переменных и добавить эту деталь в базу, указав перечень изменяемых переменных при добавлении. Тогда при помещении такой детали в сборку будет всплывать окно с переменными, после ввода получаете файл с заданными параметрами. Минус здесь только в том, что при КАЖДОЙ вставке такой детали будет создаваться новая копия (файл) детали, даже если уже такая же деталь была использована ранее.
А можно более подробно как это делается. Желательно с фильмиком.Спасибо.
Изменено пользователем ron
Можно. <noindex>Здесь.</noindex>
Спасибо.
А где можно всё это прочитать по-поводу Администратора?
В документах StandardPartsInstallationGuide.doc и StandardPartsUserGuide.pdf, которые копируются при установке в папку инсталляция Solid Edge (только в ST3). Для версии ST2 и ранее есть только документ StandardPartsUserGuide.pdf и он в состав дистрибутива не входит. Если нужен, выложу.
А вы переводили свои детали и стандартные детали с аксеса в эскьюэль т.е. из старого администратора в новый, какова процедура и не потеряли ли вы свои уже добавленные детали ?
Конечно, процедура перевода довольно проста. В Администраторе СИ необходимо указать старую БД (версии ST2 и ниже).
untitled.TIF
В этом случае Администратор будет переносить содержимое Access в новую базу SQL. Соответственно, все сгенерированные детали также будут иметь статус сгенерированных в новой базе. Несгенерированные детали можно будеть генерировать с использованием новых каталогов, идущих вместе с ST3.
Еще один вариант переноса содержимого - простое добавление уже существующей папки со СИ (которые уже были сгенерированы и использовались вместе с предыдущими версиями ёжика). В этом случае надо выбрать добавление из существующих файлов деталей, а затем указать папки со сгенерированными СИ (обычно это \3D-Standard_Parts_VX.xx и \Custom_Parts).
untitled1.TIF
Только прежде чем выполнять добавление вторым способом, необходимо удалить папку \3D-Standard_Parts_VX.xx\Parent_Parts\ которая осталась от предыдущей инсталляции SE Standard Parts. Либо воспользоваться удалением Machinery Library и Piping Library через установку/удаление программ Windows. В противном случае, добавятся ВСЕ каталоги, что приведет к дублированию записей в БД СИ.
untitled.TIF
untitled1.TIF
А как вы думаете с деталями в 20 версии будет работать или он не сможет открыть файлы из-за более продвинутой версии ?
Не понял вопрос. Если вы имеете в виду возможность переноса файлов стандартных деталей из 20-й версии в ST3 - то это возможно.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
