свои Стандартные изделия
tapkas
Здравствуйте уважаемые, недавно стал пользовать se(st3), вопрос такого характера, есть ли возможность создать один файл например лепестка одностороннего по ГОСТ 22376-77 а дальше только вытягивая из базы значения переменных автоматом подставлять и получать необходимую деталь в сборке, то есть перетаскиваем файл в сборку - выбираем значение одной переменной - остальные меняются в соотв с базой, и деталь получается с необходимыми размерами.
До этого долго пользовал t-flex, в нём эта проблема даже и проблемой не была, всё просто и нативно писалось/таскалось из внутренней бд хранящейся в самом файле. В se же механизм семейства деталей поверг меня в шок, допустим у меня 100 разновидностей по размерам и ещё 2 по покрытию, получается мне нужно создать 200 объектов в семействе? =(
подскажите пожалуйста.
Смотрел исходные файлы стандартных деталей родных от ежа, так там нет никаких семейств, просто переменные..
Изменено пользователем tapkas
В SE семейство деталей работает таким образом, что каждому исполнению соответствует свой файл, что идеологически правильно, особенно с точки зрения PDM системы. Стандартные детали работают по такому же принципу. Есть мастер-файлы (в папке Parent Parts), где хранится "псевдо" база всех исполнений того или иного элемента, а также переменные, ими управляющие, и есть оболочка (Standard Parts Administrator), с помощью которой можно управлять наполнением пользовательской базы. т.е. из всего многообразия исполнений добавить только те, которые нужны в работе. Это что касается использования готовых каталогов (идущих в поставке).
Если надо добавить пользовательскую деталь, то здесь юзер поступает по своему усмотрению. Можно харанее создать все нужные файлы исполнений с помощью семейства деталей, или заимствовать уже готовые. А потом добавить в Библиотеку. Можно просто создать параметрическую модель с необходимым набором переменных и добавить эту деталь в базу, указав перечень изменяемых переменных при добавлении. Тогда при помещении такой детали в сборку будет всплывать окно с переменными, после ввода получаете файл с заданными параметрами. Минус здесь только в том, что при КАЖДОЙ вставке такой детали будет создаваться новая копия (файл) детали, даже если уже такая же деталь была использована ранее.
А можно более подробно как это делается. Желательно с фильмиком.Спасибо.
Изменено пользователем ron
Можно. <noindex>Здесь.</noindex>
Спасибо.
А где можно всё это прочитать по-поводу Администратора?
В документах StandardPartsInstallationGuide.doc и StandardPartsUserGuide.pdf, которые копируются при установке в папку инсталляция Solid Edge (только в ST3). Для версии ST2 и ранее есть только документ StandardPartsUserGuide.pdf и он в состав дистрибутива не входит. Если нужен, выложу.
А вы переводили свои детали и стандартные детали с аксеса в эскьюэль т.е. из старого администратора в новый, какова процедура и не потеряли ли вы свои уже добавленные детали ?
Конечно, процедура перевода довольно проста. В Администраторе СИ необходимо указать старую БД (версии ST2 и ниже).
untitled.TIF
В этом случае Администратор будет переносить содержимое Access в новую базу SQL. Соответственно, все сгенерированные детали также будут иметь статус сгенерированных в новой базе. Несгенерированные детали можно будеть генерировать с использованием новых каталогов, идущих вместе с ST3.
Еще один вариант переноса содержимого - простое добавление уже существующей папки со СИ (которые уже были сгенерированы и использовались вместе с предыдущими версиями ёжика). В этом случае надо выбрать добавление из существующих файлов деталей, а затем указать папки со сгенерированными СИ (обычно это \3D-Standard_Parts_VX.xx и \Custom_Parts).
untitled1.TIF
Только прежде чем выполнять добавление вторым способом, необходимо удалить папку \3D-Standard_Parts_VX.xx\Parent_Parts\ которая осталась от предыдущей инсталляции SE Standard Parts. Либо воспользоваться удалением Machinery Library и Piping Library через установку/удаление программ Windows. В противном случае, добавятся ВСЕ каталоги, что приведет к дублированию записей в БД СИ.
untitled.TIF
untitled1.TIF
А как вы думаете с деталями в 20 версии будет работать или он не сможет открыть файлы из-за более продвинутой версии ?
Не понял вопрос. Если вы имеете в виду возможность переноса файлов стандартных деталей из 20-й версии в ST3 - то это возможно.
