Скрутить шину на 90 градусов
...после скручивания получается не развёртка, а скорее свёртка :biggrin: и вот её длина известна, а длина развёртки (до скручивания) нет.
А померить до скручиваниия нельзя? :smile:
Можно, но для этого нужно скрутить, а материал на эксперимент не дадут. Нужно сразу готовую деталь на опытный образец. Технолог без указания длины развёртки не берётся, а сам считать толи не хочет, толи не может :g:. Ну типа: "Я сделаю, но в случае чего не виноват..."
Можно потренироваться на обычной железке, если "настоящего" материала не дают :=)
Я так понимаю, что Вас смущает уменьшение размера между плоскостями контактов (тех где ставится крепеж) при скручивании шины? Вы хотите учесть это в развертке? Это "сжатие" будет наибольшем при размере между контактами соизмеримым с шириной шины. И наоборот. Чем больше растояние, тем меньше будет "сжатие" размера между плоскостями.
Расчитать это можно. Но насколько это необходимо в Вашем случае? Правильно Вы сделали. Добавили "слабина" в креплении.
  • 8 месяцев спустя...
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
