ищу мастеркам мастеров
qwerty1000
вобщем продолжаю поиски спецов, работающих в мастере и распологающих немного сводного времени.
Смени аватар. Ответов будет больше.
Класс! :biggrin:
qwerty1000, посмотрел сайт, не понятно, кого ищешь, заказчиков или моделлеров?
Могу что нибудь заваять, но физическая модель мне не нужна.
так, а задачу можно поконкретнее?
Класс! :biggrin:
нужны моделлеры.
отправил в личку
Ну так вот он я!
в личку ушло
чтобы не слать в личку задачу, опишу здесь.
Ищу моделлеров в мастере. Задача на сегодня подготовка чертежей для резки на станке ЧПУ. Резка 3д моделей послойно из пенополистирола.
<noindex>http://www.bukvorez.ru/blog/_su-27.htm</noindex>
ТЗ здесь
<noindex>http://www.bukvorez.ru/tz.htm</noindex>
а в чём проблема с обычным форматом?резанул модель на нужные слои и обрабатывай по отдельности
проблем с форматами не много, проблема в названии топика. ищу команду, нужны спецы.
Честно говоря, всё равно не совсем понятно, что требуется. Нужно готовые 3Д-модели нарезать на слои, разложить на листе и вырезать в модуле WireEDM Мастеркама (в смысле прописать программы) или их нужно ещё и строить (а если строить, то как - по чертежам, по фотографиям, по готовому изделию и т.д.)? По ссылке на ТЗ об этом не говорится.
нарезать на слои, оформить заход и выход из слоя, разместить на листе, проложить траекторию (соединить все слои линиями прохода). это все.
работа в WireEDM Мастеркама, код резки, корреляция скоростей реза в каждой строке, резка, бесплатная отправка одной модели автору, за мной.
у меня есть несколько сотен готовых моделей на порезку.
В основном да.
1. Это коммерческое предложение или работа на добровольных началах?
2. Раз ищутся спецы в Мастеркаме, то логично, что они могут прописать (а при наличии постпроцессора и спостпроцессировать) программы в модуле WireEDM.
3. Если корректирование скорости в каждой строке поддается формализации, то его можно делать автоматически в постпроцессоре (соответственно подкорректировав оный).
4. В каком состоянии (конструктор "склей сам" или ином) высылается модель и высылается ли она в страны СНГ (или только по России)?
1. и так и так. уделить пару дней на чертеж, и ждать выхлопа. говорю, как есть.
2. только чертеж. G-код делаю сам
3. не нашел, кто смог бы реализовать под мою задачу. корреляция реализована иначе.
4. высылаются слои, как есть из под станка. вот как здесь
<noindex>http://forum.rcdesign.ru/f101/thread168625.html</noindex>
В принципе было бы интересно попробовать, но обещать конкретные сроки я вряд ли смогу (да и свободного времени не так много, как хотелось бы).
не вопрос, я на связи. пишите.
*.dxf мадэ ын атокад он какой-то другой (CAM_а_сутрой не владею :-)
т-есть, сели Вас устроит в AutoCAD (2005) - могу попробовать
велкам! ой как нужны люди!
egor@bukvorez.ru
  • 7 лет спустя...
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
    • andref
      А что то вроде такого блока у вас на станке есть? Это  safety  module от EMCO
