Расчет фермы моста
Всем добрый день.
Возникла необходимость расчета фермы моста. Построил модель при помощи 3D эскиза и "натянутых" на него балок, различных сечений. Статический расчет в Simulation выдал довольно странную картинку местами ферму разорвало, а местами раскосы отображаются как два или даже три стержня, при этом ферму скрючивает во всех направлениях. Места разрывов и соответственно максимальные напряжения меняют свое место положение количество и величину. Может у кого-то возникала похожая проблема? В чем может быть причина?
Также интересует значение коричневых точек которые возникают рядом с узлами.
Изменено пользователем ElasticJoe
Наверное вы слишком переоценили автоматический генератор сетки.
Не могли бы вы уточнить что имеется ввиду? SW не под силу решить задачу с таким количеством различных элементов или для отдельных элементов конструкции нужно применить более мелкую сетку?
Нет. До начала решения необходимо убедится в качестве построенной сетки независимо от того пакета, в котором вы работаете.
Спасибо Борман :worthy:
Да действительно, приглядевшись к сетки обнаружил разрывы, которые выявлялись под нагрузкой ввиде безобразия с картинки. Поправил сетку, везде кроме мест с коричневыми точками (вопрос из топика). Как я понял в этих местах программа не может состыковать балки. Поэтому вопрос к знатокам Simulation.... Как от них избавится? В чем причина их появления? Балки заданы одним и тем же способом и некоторые из "коричневых" узлов идентичны "розовым".
На картинке секции 1, 2 и 3 идентичны, более того балки (раскосы) явл. элементами одной группы и одной конструкции, обрезаны одной плоскостью.
вы считаете стержневую конструкцию. Это нужно делать стержевыми-балочными элементами.
таких в SW нет.
он считает только объемниками. и не приспособлен разбивать стержни и оболчки.
Даже если вы сосчитаете одним тетраэдром по толщине= ничего хорошего там получиться не может= жесткость будет завышена (Вероятно) в разы.
Советую сделать в отдельной задаче один пролет своего моста с примерно такой сеткой, как вы применяете на полной задаче и с еще более мелкой
и сосчитать от веса например . сравните результат с ручным счетом и напишите что получилось.
очень интересно.
таких в SW нет.
Вы не путаете CosmosExpress и Cosmos?
To ElasticJoe:
Joint Group > Edit Joints > Criteria > галку Treat as joint for clearance less than и ввести значение игнорируемого зазора.
Спасибо всем за ответы. Пока не было время заниматься этим расчетом, сегодня за него возьмусь.
