Ethernet
arancare
2 минуты назад, Рябов Сергей сказал:
Никто не встречал данный трабл? Как побороть?
А Вы какой номер канала передачи данных ставите? Как я понял, не работает копирование программ ни по сети, ни на usb? ни туда ни сюда? с картой памяти PCMCIA не проверяли ?
Изменено пользователем vl_cnc
3 минуты назад, vl_cnc сказал:
17 стоит, пробовал и с флешки и с FTP.
UPD: с флешки пытался скопировать на флешку в другую папку, а FTP на внутр. память
UPD 2: С картой памяти не проверял
Изменено пользователем Рябов Сергей
Попробуйте из CNC скопировать на сервер какую-нибудь программу, потом на CNC ее удалите, а потом ее же с сервера попробуйте скопировать обратно на свое место
Только что, Viktor2004 сказал:
Попробую, с CNC на сервер еще не пробовал копировать. Интересно чтобы работало наоборот :)
3 минуты назад, Рябов Сергей сказал:
17 для USB, для Ethernet вроде 9 надо, если не ошибаюсь
Только что, Рябов Сергей сказал:
Вот и выясним. Может CNC сам файл не нравится по синтаксису или размеру. Надо испытать на файле который точно подойдет
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
Да это к программам оператора не относится. 17, 9 , 4 означают канал вывода технической информации из папки SYSTEM
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не соглашусь с Вами. Сейчас проверил на стойке 0i-TF. Если установлен номер канала 17 (usb) и попытаться скопировать файл программы на карту памяти, система просит изменить номер канала на соответствующий. И наоборот. И при копировании не обязательно выделять файл SELECTом, достаточно подсветить его перемещением курсора и нажать COPY, PASTE.
26 минут назад, Рябов Сергей сказал:
Всегда желательно проверять передачу данных сперва со стойки на внешний носитель, а затем наоборот.
Может Вы и правы. Я только с 30,31,32-ми имею дело
Эх, нам так не жить....))
59 минут назад, Рябов Сергей сказал:
Попробуйте провести передачу файлов кнопками F Input/F Output, там ещё надо набрать имя файла или имя программы и обязательно EXEC. Должно работать. И канал передачи данных поставить для Ethernet, 9 попробуйте.
Всё расписано в инструкции оператора   http://prntscr.com/phfigr
На FTP тоже не копирует, пишет эту же ошибку.
42 минуты назад, vl_cnc сказал:
У меня тоже система просит изменить канал, то есть другая ошибка нежели при копировании\записи с FTP мол смените канал.
1 час назад, vl_cnc сказал:
Пробовал 9 и 20 ставить, где то читал в инструкции про 20ый канал и езернет. Результата не дало, ошибка та же.
39 минут назад, vl_cnc сказал:
На флешку и карту и обратно копирует, с FTP ошибка та же.
17 минут назад, vl_cnc сказал:
Попробую завтра, но в инструкции именно копипаст описан, сообщу о результатах. Спасибо всем за помощь!
Расширенное меню Ethernet какие более подробные ошибки выдает?
Вот кое-что из документации
Fanuc_0iD_Ethernet_Settings.pdf
Это из руководства по техобслуживанию Глава 5
Руководство по техобслуживанию.pdf
15 минут назад, Рябов Сергей сказал:
Не знаю, как у Вас, а в моей инструкции так написано (как пример)  http://prntscr.com/phfwfe
  • 1 год спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день, коллеги!
При попытке передачи управляющей программы со станка на ПК через Ethernet появляется вот такое сообщение.
На ПК установлен FTP Server
Стойка с ЧПУ Fanuc 31I-B
Соединение установлено, Пинг есть, Передача программ через USB работает. Самое  интересное xто стойка понимает и видит в какую папку на ПК я хочу скопировать программу, но выдает вот такую ошибку.
В параметрах всё настраивал как надо - менял параметр 0020.
Подскажите что делать???
6 часов назад, Jury сказал:
А вы для начала подскажите, это у вас всегда, либо недавно началось? Т.е., либо не можем настроить, либо работало, работало, и сломалось. Нюансы определяют главное...
  • 1 год спустя...
Добрый день. Есть необходимость в проверке подключён ли станок к локальной сети по RJ45. Бывают случаи, после проведения ТО станкосервисом, станок не отображается в сети. Потому что они отключают провод RJ45. Или просто пропадает контакт. Система учёта эффективности работы станков видит что  станок выключен, хотя по факту он работал, детали изготавливались. Узнают об этом иногда спустя несколько дней.
Стали вешать все на операторов. Лишать их премии, за -то, что они не следят подключён ли станок к сети.
Появилась такая идея. При каждом запуске управляющей программы происходила диагностика подключения к сети.
Я добавил в начало программы следующий код:
G10 L52;
N20 R9;
G11;
POPEN;
DPRNT[START*HERE];
PCLOS;
Далее сама программа...
Это сработало. ПрИ отключении кабеля станок выдаёт ошибку:
PS2032Я ОШИБКА ВЛОЖ. ETHERNET/СЕРВ.ДАННЫХ
Но в сети появляется файл:
PRNT0113.DAT
Если это будет выполнятся круглые сутки, а станки работают в 3 смены. Программы в среднем 5 минут. станков штук 30. То сервер переполнится этими
PRNT0113.DAT.
Что можно сделать чтобы этот файл не создавался. ?
Или может быть проверку подключения к сети можно реализовать как -то другим путем?
Стойка Fanuc Oi TF
Или может можно как то тут же удалить этот файл. Может есть какая то команда?
Fanuc 0i-TF Plus.
Подключается к FTP-серверу, файлы видит, позволяет переименовывать даже, но копировать не хочет — CAN NOT COPY/MOVE. Разрешения на сервере на чтение и запись дал, I/O порт 9й (с 5-м тоже пробовал; да и ошибка в случае неправильного порта совсем другая),  0901.1 EFT включен. На сервере ошибок не регистрируется — т.е. станок даже не пытается копировать.
Что я делаю не так?
@advocut Вы, наверное, пытаетесь скопировать программы с FTP используя клавиши [COPY], [MOVE].
Но передача файлов с FTP осуществляется только с помощью клавиш [F INPUT], [F OUTPUT] с последующей регистрацией имени файла [F SET] и  номера программы [P SET]. Такая процедура расписана в Руководстве по эксплуатации [B-64694EN/01].
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
