arancare
Ethernet
73 posts in this topic
Fanuc oi-mc
ethernet плата есть
ping туда и обратно идёт
__________________________
Проблема, нет настроек FTP в параметрах ethernet board, и как мне настроить обмен данными между ними? желательно именно через ethernet, а то с картой бегать нет возможности(
______________________________
такой темы незатрагивалось весь этот форум проверил :wallbash:
Share this post
Я занимался этим вопросом. Подключал станки к сети с Fanuc oi-mb. Мне встречались две схемы подключения станков к ethernet, в одном случае со станка заходят на комп в папку общего доступа и берут программу, а в другом с компа заходят на станок(на жесткий диск станка) и кидают туда прогу(станок является FTPсервером). Во втором случае мне понадобился Windows Commander 4.0. В первом (я думаю в твоём) случае понадобится TYPSoft FTP Serveur 1.10
Share this post
На своём компе установи FTP-сервер, дай разрешение на подключение пользователю с ip станка. Покури мануал на тему того, как обращаться к компу со станка. Бывает, что приходится залезать глубоко в настройки винды, чтобы правильно заработал FTP сервер. Но я в этом не силён
Share this post
Fanuc oi-mc
ethernet плата есть
ftpsrv110.rar
Share this post
спасибо конечно, но немного не то, серв ftp поднят средствами мелкомягких(в хр можно его быстро настроить)
и он настроен, но вот проблема во многих документациях по другим стонкам я видел вкладок по 7 где есть настройки адреса хоста, порта и т.д, проблема в том что они по идее должны быть доступны в настройках ethernet-board, но они почему-то в настройках Ethernet-pcmcia :wallbash: ладно, буду дальше его ломать)
Share this post
System>>ETHPRM>>(OPRT)>>EMBDD>>страница 3.
Указываешь порт 21, IP станка, пользователь anonimous
Share this post
System>>ETHPRM>>(OPRT)>>далее на выбор есть board и pcmia
в меню боард 4 страници
1 мак адрес карточки и ещё что то, из того что можно поменять это ip маска и ip роутера
2. порт TCP порт UDP
3 удалёная диагностика mtb id, mahine id, ip adress, port mahine,
4 удалёная диагностика ip adress, port mahine, ip adress, port mahine,
и мне кажется что надо именно 3 и настраивать, но не получилось( буду ещё пытаться
Share this post
в setting>> I/0 CHANNEL поменяй на другой канал, на 1 .Для PCMCIA у нас это 5 канал
Share this post
Точно! Всего портов может быть 32. Меняй, начиная с нуля и по порядку.
Share this post
не всё так просто портов у нас с 0-35
0-2 rs-232(c1-c2)
4- интерфейс карты памяти
5- интерфейс сервера данных
6-Выполняется прямое цифровое управление или указана
M198 в FOCAS1/ Ethernet.
10 -Интерфейс DNC2, OSI-Ethernet
15- M198 указано в FOCAS1/HSSB. (Бит 1 (NWD) параметра
ном. 8706) так же должен быть задан.)
20-35 это совсем нето
это всё характеристики параметра 0020 сейчас там стоит 6
но странно в нём можно выставить и 7 и 8 не указанные в таблице(
Share this post
можно хотябы об этом поподробнее? :unsure: вдруг хотябы это выйдет(
Share this post
раз неответили, тогда споршу по другому, может кто сталкивался?
1. Есть ли скрытые настройки которые можно видеть только после специальных условий? если есть то как их увидеть и редактировать?
2. Возможно ли увеличение вкладок страниц в настройках посли изминении каких либо параметров?
3. есть ли какие либо комадны обращений которые можно писать, таких как ping например?
если вас не затруднит ответить :dry:
Share this post
0-2 rs-232(c1-c2)
Канал ввода/вывода для Ethernet - 9.
Если надо, кинь мейл, отправлю мануал по техобслуживанию Фанук-Д. (там есть всё).
Share this post
ID: 14   Posted (edited)
B-64305? хорошая инструкция, понятнее чем B-64115(oi-mc), но даже с ней настроить не смогли :dry: (расхождения при настройках на стойке, физически друг друга видят, а ftp настройки на станке отсутсвуют :confused_1: ), в итоге пока используем compact flash Edited by arancare
Share this post
Я сейчас на выставке, у меня станок с Фануком. Я делаю инструкцию по настройке Ethernet. Если дашь мейл, то готовую инструкцию перешлю тебе. (у меня всё работает). Фанук - 0iTD, но думаю что MD - то же самое.
Share this post
fema
... arancare - где-то не на связи, могу дать свой - nau25собакаrambler.ru мы вместе над проблемой трудимся.
Share this post
Кстати, по-моему за наличие кнопки настройки FTP отвечает какой-то параметр. Посмотри в инструкции.
Ещё вопрос . Можешь выслать копию параметров со станка на fema_tulaсобакамейл.ру? (Это мой мейл, если что - пиши).
Share this post
ID: 18   Posted (edited)
В инструкции отвечает 020 байт, все выставили по написанному, окно настройки фтп не появляется, хотя подобное окно есть на устройство PCMCI, и оно параметром этого байта не выключается, просто становится не активным.
Оффициалы вообще ни чего не комментируют. И в подобных описаловах на скриншотах это окно есть и настройки описываются с помощью этого окна.
Edited by nautiluss
Share this post
Что стоит в параметре 0901.1
Share this post
Спасибо. Завтра посмотрю на работе, или если не смогу arancare посмотрит, потом отпишемся. ... на память - вроде этот параметр не встречал, следовательно и не трогали, стойка 0i-mc
Share this post
Параметр для стойки 0i-D, но скорее всего, они одинаковые. Если не подойдёт, позвони (телефон в письме), посмотрю в параметрах на Фанук-С.
Share this post
Посмотрел....
901 параметр по всей видимости не подходит к стойке 0i-mc, во-первых он на экране не подписан (надписи EFT нет над битом), обычно используемые параметры подписываются, именуются; во-вторых выставление параметра ни к чему не приводят, т.е. ни чего не меняется.
Share this post
проблема решилась или нет?
просто столкнулись с аналогичной ситуацией
Share this post
Фанук утверждает, что FTP будет работать только через плату EthernetPCMCI. То бишь покупайте плату (что-то около 12т/р), втыкайте в PCMCI и работайте. При этом плата нужна только фануковская.
Share this post
ID: 25   Posted (edited)
Фанук утверждает, что FTP будет работать только через плату EthernetPCMCI...
Но, на борту контроллера уже есть Ethernet! Пинги идут! Да и через карту PCMCI - воткнув туда адаптер - это аппаратно выглядит очень "коряво". Давай представим себе: Стойка, торчит адаптер, в нём торчит кабель сетевой и эта матрешка на лицевой части стойки. Все это не комильфо! Ну и как минимум не по японски.
Edited by nautiluss
Share this post
ID: 26   Posted (edited)
у нас стоит FANUC 0-iMB
сегодня немного продвинулись в решении вопроса. итак что мы сделали:
1) настроили сеть на компьютере
2) настроили сеть на станке
в итоге получили некое подобие локальной сети, PING'и идут в обе стороны и от станка к компу, и от компа к станку. руководствовались руководством B-64305.
3) в настройках FTP на станке поставили ip компа, порт 25, логин и пароль - USER, директорию оставили пустой
4) настроили FTP сервер, приложенный выше " <noindex>ftpsrv110</noindex>.rar ", расшарили папку
меняли параметры: 0901.1 - поставили 1, I/0 CHANNEL(020) - поставили 9,
в итоге мы можем видеть содержимое папки через PROG>HOST>>ENBEDD>... там находятся 3 кнопки DELETE, READ, PUNCH.
upd. еще поменяли в настройках параметры сетевой карты, сменили PCMCI на ENBEDD
как теперь программу скопировать на диск станка?
может параметр какой или типа того?
Edited by Vermilion
Share this post
Так говорит сам Фанук в отношении серии С. У нас ребята уже не раз пытались настраивать сеть и ничего не складывалось.
Share this post
жаль что дальше ничего не расписали.
Если кто может подскажите подробно как подключить станок к серверу очень надо
Share this post
А какая стойка?
Share this post
Фанук думаю 18 на самой стойке не написано
Share this post
а фотку стойки можешь кинуть?
Share this post
Спасибо что откликнулся. Вчера все настроил, даже программку открыли с сервера. Теперь будем приобретать кад кам софт и пробовать писать УП для станков.
Следующий этап подключение дусанов думаю там проблем уже не возникнет
Share this post
это всё характеристики параметра 0020 сейчас там стоит 6но странно в нём можно выставить и 7 и 8 не указанные в таблице(
Приветствую!
Если у вас MC ставте 5ку в 20 параметр заработает, проверено.
Share this post
Владимир, давно ты писал что создал инструкцию по настройке подключения станка к лан сети, возникла таже проблема,
Share this post
Всем привет. Начальство поставило задачу соединить все наши станки в локальную сеть, с помощью которой передавались бы файлы программ. Перерыл весь(ну почти) Интернет. Ищем подробное руководство как это сделать. Нужна вся информация как наладка\настройка станка, так и компа\сервера. Может кто подскажет?  Стойки Fanuc 0i-md
Share this post
Может поможет. :smile:
Доброго времени суток!
Не могли бы вы еще раз поделится данным мануалом.
Или при возможности отправить на почту. "airat.m.t@ya.ru"
Share this post
Здравствуйте. Не могли бы вы скинуть мне на почту инструкцию. Почта artyomsaif2@yandex.ru
Share this post
Можно и я присоединюсь к просьбе в инструкции на почту? Andrey0845@mail.ru
Спасибо!
Share this post
Так это книга 64305
Share this post
    • Sergei
      А инструментальное производство, литьё, штамповка есть? Не, ну теоретически всё возможно, только кто над этим будет заморачиваться. Тема не про это. Ну или предложите тогда разработчикам CAD-систем вообще убрать чертёжные модули из программ. Ведь никто ещё не убрал. Кстати, в Компас 3D в модулях 3D детали и сборки можно задать и ТТ и неуказанную шероховатость.
    • MiLloeDelo
      ВСЕМ ДОБРОГО !  БУДЬТЕ ДОБРЫ , ПОДСКАЖИТЕ СЛОВОМ ДЕЛОМ : Пытаюсь создать свой пост под Сименс 840 Dsl (фрезерный станок 3 оси ) , первые шаги делаю . Создавать начало , не хватает ресурсов (определенных знаний и времени) , по этому я создал из библиотеки . Моя цель создать пост со циклами от Siememns , и они уже есть , предворительно открывал , можно по возможности редактировать .  G код   Warning in TORSEVANIE: User defined compressor off is conflict with controller default setting in CYCLE832.
      COMPOF will be output with CYCLE832.
      Warning in FEZ_KARMAN: User defined compressor off is conflict with controller default setting in CYCLE832.
      Warning in KRUG_PAZ: User defined compressor off is conflict with controller default setting in CYCLE832.
      N10 ;Start of Program
      N20 ;
      N30 DEF REAL _camtolerance
      N40 DEF REAL _X_HOME, _Y_HOME, _Z_HOME
      N50 DEF REAL _F_CUTTING, _F_ENGAGE, _F_RETRACT
      N60 ;
      N70 G40 G17 G710 G90 G60 G601 FNORM
      N80 ;Start of Path
      N90 _camtolerance=.06
      N100 _X_HOME=377. _Y_HOME=250. _Z_HOME=50.
      N110 ;
      N120 ;Operation : TORSEVANIE
      N130 ;
      N140 TRAFOOF
      N150 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
      N160 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
      N170 ;First Tool
      N180 T="UGT0212_003"
      N190 M6
      N200 MSG("MILL_FINISH")
      N210 TRAFOOF
      N220 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
      N230 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
      N240 ;Initial Move
      N250 COMPOF
      N260 CYCLE832(_camtolera
           ce,0,1)
      N270 TRAFOOF
      N280 G54
      N290 G0 X-20. Y125.11 Z10. S597 D1 M3
      N300 ;Approach Move
      N310 Z1.
      N320 ;Engage Move
      N330 G1 Z-2. F96.
      N340 Y105.11
      N350 G3 X0.0 Y85.11 I20. J0.0
      N360 ;Cutting
      N370 G1 X125. F120.
      N380 X125.065 Y85.115
      N390 X125.06 Y85.05
      N400 Y-85.05
      N410 X125.065 Y-85.115
      N420 X125. Y-85.11
      N430 X-125.
      N440 X-125.065 Y-85.115
      N450 X-125.06 Y-85.05
      N460 Y85.05
      N470 X-125.065 Y85.115
      N480 X-125. Y85.11
      N490 X16.215
      N500 G2 X29.93 Y79.43 I0.0 J-19.4
      N510 G1 X47.67 Y61.69
      N520 G3 X61.38 Y56.01 I13.715 J13.72
      N530 G1 X86.365
      N540 G2 X95.96 Y46.415 I-.006 J-9.6
      N550 G1 Y-46.415
      N560 G2 X86.365 Y-56.01 I-9.6 J.006
      N570 G1 X-86.365
      N580 G2 X-95.96 Y-46.415 I.006 J9.6
      N590 G1 Y46.415 ........ Hide   post_mcv754.zip   То что, помечено желтым хочу убрать , излишние коменты . Удалял несколько блоков не выходило , после этого создавал  заново.Подскажите пожалуйста какие блоки нужно убрать ?    Так же в начале на 60 строчке хочется добавить цикл Siemens Workpice, геометрию заготовки , что бы можно было просматривать съем материала ? Это  возможно ?    Где  зеленной пометкой я так понимаю  это позиция точки от куда начинается и от куда заканчивается позиция  ДОМОЙ но  почему синтакс  обозначен так  _X_HOME=377. _Y_HOME=250. _Z_HOME=50 ?  станок вроде бы "заглатывает" , но в реальности не могу "попробывать" и  воспользоваться так, как отсутствует пневматическое давление (воздух) в цеху  . И нужны вообще все эти примочки , позиции домой ? У меня станок по разному делает референтные точки при включения , нет определенной точки отвода безопасности .   Заранее СПАСИБО ! post_mcv754.zip
    • Vengeance
      Комрады, помогите решить несколько задач. Вот вам 2 проекта и 2 вопроса 1) 1ый проект 1.3Mb.  Как "облизать" эти поверхности ball фрезой ПО СПИРАЛИ, что бы перехода по Z не осталось, NX это может, а Mastercam ? Все стратегии попробовал, у меня не выходит, только с шагом по Z идет траектория 2) 2ой проект 18.3Mb. См. картинку 8-17 операции, как отменить возвращение инструмента в центр детали ? Траектория с плавным погружением по Z + полный оборот вконце, но БЕЗ возвращения в центр...   Azaza.mcam Azaza.mcam
      Подобные посты стоят бешеных бабок. В сети вы их не найдете.
    • zorro-1975
      Вот в датчике разжима и был затык,он не был выставлен. Жалко станок ошибку не выдавал а просто ждал. Спасибо всем…
    • AlexSCH
      !!!!! Может ли кто-нибудь сам или порекомендовать кого за деньги, что бы обучил написанию постов, хотя бы на 3 фрезерных оси и 2 токарных
    • Vengeance
    • grOOmi
      Видел, совсем без чертежей с кучей механообработки и сборки. Конечно, внедрялось всё не за 1 год, но результат того стоит.
    • Maik812
      Спасибо за ссылку. Но мало ли кто не знает профиля в дуймах и мм большой разницы нет. одним щелчком все равняется..
