Штамп для изготовления контакта
Штамп комбинированный, последовательного действия для изготовления контакта серии 1,6.
1. Проект штампа последовательного действия для изготовления контакта (рис.1, рис.2). Материал контакта –лента БрОФ6,5-0,15 толщиной 0,25 мм. покрытая оловом. При изготовлении контакт остаётся на несущей ленте, поставка потребителю производится в катушках.
2. Изменения, внесённые в конструкцию формообразующих деталей штампа после испытаний и в начале эксплуатации:
• Рабочая часть детали получалась в форме параллелограмма, а не прямоугольной (рис.3), что явилось следствием несимметричности боковых стенок. Для устранения на вставках были сделаны удерживающие выступы, которые предотвратили разворот детали вокруг продольной оси в процессе гибки (рис. 4).
• При эксплуатации штампа на срезах удерживающей полки возникали заусенцы (рис.5), что приводило к частым ремонтам. Для увеличения стойкости штамп был доработан, подрезы заменены на вырезы в развертке (рис.6).
• Гибка контактного элемента выполнена за несколько переходов. Поскольку нет возможности ограничить радиус сгиба изнутри, после предварительной гибки на 90° радиус оформляется завивкой (рис.7).
3. Изготовление контакта выполняется в штампе за 17 шагов (5 шагов – вырубка, 8 – гибка, остальные промежуточные). Для настройки тех элементов, гибка которых зависит от свойств материала, в штампе предусмотрены соответствующие регулировки. Для остановки прессавтомата в случае сбоя подачи ленты в штампе предусмотрен выключатель, который срабатывает, если ловитель не проходит в отверстие ленты (рис.8). Общий вид штампа рис.9.
4. Штамп был изготовлен в инструментальном производстве завода. Основная часть деталей изготовлена на универсальном оборудовании. Окна в пуансонодержателе, матрицедержателе и съёмнике обработаны на проволочно-эрозионном станке. Пуансоны и вставки матрицы - оптико-профильной шлифовкой.
5. Штамп устанавливается на прассавтомат. Подача ленты автоматическая, используется штатная валковая подача пресса SZ 256. Производительность до 250 деталей/мин. Планируется замена выключателя контроля шага подачи на оптико-электронный датчик для сокращения времени срабатывания защиты.
Одобрено ConcursusMMX
Мне понравилось.
Работающая железяка, производящая другие железяки со скоростью пулемёта. Ещё бы видео :)
Красота! 5 баллов!
ШПД - это всегда огромная работа, как со стороны конструктора оснастки, так и со стороны технолога. Да еще все и в "железе" сделано. Да еще и РАБОТАЕТ! :smile: Класс!
Достойная работа!
Особенно понравилась автоматическая защита от несоблюдения шага.
Я думаю что этот контактный элемент -типовая деталь и автору известны технология ее получения до внедрения этого штампа.Можно рассказать в двух словах?
Мне понравилось.
Про видео мысль была, но в шаблоне представления проекта указаны только форматы изображений.
Достойная работа!
Да, контакт уже стал типовай деталью для нашего завода. До этого штампа у меня был похожий проект, тогда пришлось придумывать способ получения не имея аналога. При проектировании этого штампа технологию получения (способы гибки) продумывал с учетом той разработки.
Отличная профессиональная работа.
P.S. Еще хочется отметить качество подачи данного материала на конкурс: описано процесс толково, картинки просматриваются и все понятно даже не для спеца.
Пять баллов! Автор молодец. Сам делаю подобную оснастку и имею представление о такой работе и о том сколько всяких мелочей нужно предусмотреть и держать в голове. Некоторые моменты делал бы не так, но если работает, то значит все Отлично.
Работа заслуживает внимания! Однозначно буду голосовать за эту работу.
А Вы не беретесь проектировать штампы похожего профиля? Всетаки проектирование и изготовление контактов это узкая специализация, не каждый может спроектировать такое изделие.
С большим интересом просмотрел про этот штамп :clap_1: А можно спросить: В какой программе смоделирован штамп? И еще, подскажите наиболее продвинутую САПР по штампам :helpsmilie: . Я работаю в Солиде, и никаких библиотек и приложений по штампам нет. Приходится вручную все делать.
Так же с интересом посмотрел. Жалко на практике не встречал, и даже не знаю где серьезно этим занимаются у нас на Урале.
Много у кого есть приложения по проектированию штампов последовательного действия. В солиде есть такое приложение. У автокада есть. ...
Я только одного не знаю, САМОГО ГЛАВНОГО. а кому у нас то это нужно? Какие предприятие серьезно этим занимаются. Например в Корее полно компаний этим занимаются. Вот например в архиве список компаний, что делают и софт в котором проектируют.
DieDesign_Пользователи.zip
По удаленке не берусь. Исходя из своей практики считаю, что лучше, когда разработка и изготовление проходят в одном месте. Очень часто после проведения испытаний, требуются какие нибудь изменения или исправления, когда нет уже работающих очень близких аналогов.
Выполняю все проекты в proEngineer WF2.0 без использования специализированных модулей. Наше руководство не торопится приобретать модуль PDX для последовательных штампов. Такие модули, на сколько мне известно, есть во многих системах.
Почти все элементы моделей деталей штампа выполнены при помощи простых операций. Самый сложный из переходов построен по сечениям. При проектировании надо было обеспечить возможность изготовления с применением простого оборудования.
Этот проект мог быть выполнен в любой 3D системе. До перехода на proEngineer я проектировал в SW.
В Каменске - Уральском, если я не ошибаюсь, штампуют контакты.
Что-то не встречал подобного софта для автокада. Подскажите название
А может видео всёж таки покажете, ссылочкой... например на ютуб.
Ну О-очень интересно.
Видео <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=izDV55g1rDg</noindex>
Нет что-ли? Я чисто так ляпнул. Думал что должен был бы быть.
Относительно софта для автоматического проектирования штампов.
Таковые имеются, <noindex>http://www.logopress3.com/en/products.php</noindex>
Конкретно под AutoCAD, есть или нету, точно сказать не могу.
Теперь по по предоставленной работе:
Однозначно 5.
Автору, желаю побольше таких проектов:)
Изменено пользователем SVsw
