DesignModeler FAQ
Здравствуйте, ребята! Решила-таки создать эту тему, чтобы как-то отделить вопросы, связанные с подготовкой геометрии для проведения анализа. Есть смысл также обсуждать разного рода тонкости и хитрости, например, касательно импортирования сторонней геометрии в DM или нетрадиционные/недокументированные приемы эффективной работы.
Сразу осмелюсь задать вопрос. Для чего в DM используются два различных состояния тел active и frozen. Несколько раз пыталась понять смысл, но мой английский не позволили мне этого сделать. :cry_1: На опыте использования WB понимание тоже пока еще не пришло, но постоянно набиваю шишки об замороженные (frozen) тела ввиду ограниченной применимости к ним различных инструментов. Однако, над активными телами (active) тоже нельзя выполнять любые действия, например, их нельзя порезать. Для чего все???? :g:
я использую frozen (замораживание) для создания сборок. Очень удобно - как раз то, что в свое время заставило отказаться от солид воркс, там этого тогда не было, не знаю, может сейчас это и там есть..
"замороженную" деталь всегда можно "разморозить" и сделать с ней все то, что вы хотите, а потом снова "заморозить".. и т.д.
Тоже вопрос по моделлеру
Объединить разные КЭ можно в вб? Например солид/шелл, балки? И сделать совместную сетку. Здесь уже задавался похожий вопрос. Но внятного ответа так и небыло, предложения поступали с объединением через контакт, через замену шелла на подобный ему солид, но хотелось бы без контакта и именно с шеллами.
Так этого нехватает :wallbash: , подскажите, возможно ли это?
YURIS, можно так сделать?
Можно. Солид с шеллами -- через контакт, балки с шеллами -- через создание единой детали в моделере. Балки с солидом без аpdl не объединишь. Позже пример выложу.
kristeen, очень жду пример (балки с солидом), спасибо! все таки странно, у меня есть модель (классика), так вот, там солид объединен с шеллом без контакта! думал и в вб так можно!
т.е. вы хотите сказать, что заморозка позволяет в дальнейшем редактировать отдельные элементы дерева построения без помех со стороны "родительских" и зависимых элементов? я правильно поняла?
причем при объединении балок с шеллами в один part, лучше использовать еще и инструмент joint для совмещения узлов элементов балок с элементами шеллов Изменено пользователем LazyBitch
А как тогда ? Просто интересно.. Покажите картинку.
2Lazy
Нет, этого я не хотел сказать) Связи все-таки нужно учитывать - но в DM их легко проследить - там есть (вызывается правой кнопкой по-моему) соотв. информация.
2user108
честно говоря, тоже не представляю, как это можно сделать без контакта?
Ребята, предлагаю не отвлекаться от темы. Все-таки эта ветка планируется про геометрию, обсуждение КЭ-моделей можно вынести в ветку "Mechanical. FAQ" или "FEM. FAQ"
2Lazy
Попробуйте пожалуйста еще раз пояснить плюсы заморозки, может на каком-то отвлеченном примере. Хоть на том же SolidWorks. А то я что-то не поняла ваших удобств при создании сборок. Изменено пользователем LazyBitch
Ну в солиде раньше нужно было детали импортировать в сборку по отдельности, потом стыковать их вручную, накладывать ограничения, например, чтобы они правильно центрировались друг относитеьно друга, в DM - ничего этого не нужно, ты просто рисуешь все сразу, замораживая то, что тебе надо.. и получаешь сборку в итоге..
Не знаю, как еще популярнее объяснить)
Изменено пользователем YURIS
Слепил одну деталь, положил в сторонку сушицца, взял и начал лепить другую. Операция
"положил в сторонку" и есть "Freeze". Операция "взять старую деталь чтобы долепливать" -- "Unfreeze". Когда деталь "заморожена", с ней нельзя произвести никаких действий, а следовательно -- нечаянно изменить.
LazyBitch, в личку отправил про дезайн моделер.
вот. но у меня предположение, что модель я получил без контактов, видимо их просто не сделали. но сеточка то, один в один. :clap_1: красота. зачем тогда такую сетку делать, раз все равно контакт будет? :g:
может в таком случае будет меньше размерность задачи или лучше сходимость решения при нелинейном контакте. я интуитивно тоже такие сетки стараюсь делать, по возможности.
возможно, в классике получить такую можно вытягиванием. в вб с вытягивание сетки пока неразобрался.
Если бы в эту ветку заглянул Fedor, от он бы наверняка разъяснил вопрос по сетке.
он уже объяснял. как раз про вытягивание и говорил. в вб бы это вытягивание. кто-нибудь делал? (надеюсь правильно сказал. Вытягивание))
Вытягивание -- имеется ввиду Sweep Mesh?
По сетке: чтобы получить совместную сетку (confromal mesh) для солида и шелла -- создать Edge Size для поверхности и для солида. Если это несколько солидов -- объединить в один парт.
По контактам: можно соединять балки и солиды (анс. 12.1) -- включить бета опции и в типе контактов (там где Pure Penalty-Augmented Lagrange, etc.) выбрать Beam (beta).
Ребята, у меня опять проблемы с DM. Импортирую поверхностную модель, все корректно передается... почти. Модель представляет набор ортогональных поверхностей, ориентированных вертикально и образующих опорный контур для горизонтальной плоскости, (флоры, стрингеры и настил второго дна). Модель передается в Ансис как один солид, хотя на деле каждая плоскость обрезана в месте пересечения другой плоскостью. Дополнительно для всех плоскостей создаю joint.
Натягиваю КЭ-сетку, прикладываю к настилу равномерно распределенную нагрузку, запускаю на счет. В итого настил проваливается сквозь флоры и стрингеры в одном районе, не встречая с их стороны сопротивления. Проверил на автоматические контакты, Ансис сказал, что контактов не требуется.
Как такое может быть, что внутри одного part тело проходит сквозь тело????
Как только смогу сразу выложу модельку.
ансис пошутил)
Оччень не понятно -- если была обдна поверхность (surface), то зачем joint'ы, а если несколько поверхностей -- то кроме joint'ов нужно было объединить их в один part.
С ув. ваши ребята.
С ув. ваши ребята.
ансис пошутил)
Надо его проучить! :rolleyes:
Дорогие ребята!
Была не совсем одна поверхность, я слукавила, чтобы не утомлять вас чрезмерно подробным описанием модели. На самом деле часть поверхностей самоопределилась в один солид, оставшиеся поверхности я руками через joint загнала в единый общий part вместе к первой самоопределившейся. Щас попробую повторить этот феномен и как буду готова, то залью на форум.
Как на зло не получается воссоздать "провал" настила. Пока прикладываю step файл, он состоит из отдельных поверхностей, границы которых находятся на пересечении с другими поверхностями. Но при открытии DM группирует отдельные поверхности в единый солид, причем делает это достаточно странно: в ряде случаев поверхности однго солида вообще не соприкасаются между собой :blink:
Почему так происходит и можно ли от этого (объединения поверхностей в солиды на усмотрение DM) как-то уйти???
2dno_cut.rar
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
