Разнесение тел по деталям
Kukuev
Столкнулся с особенностью NX, что разнесение тел для последовательности сборки и анимации возможно только в режиме сборки. У меня имеется сборка, нарисованная как одна многотельная деталь. Вопрос в следующем: можно ли ее разнести по отдельным файлам в автоматическом режиме, одно тело-один файл и создать из них сборку?
Или создать анимацию последовательности сборки другим способом?
Правда очень странно )))))
Автоматом не знаю, а руками Сборки - Компоненты - Создание нового компонента
А нельзя ли пояснить фразу: "У меня имеется сборка, нарисованная как одна многотельная деталь."?
Это вполне нормальная ситуация при проектировании сверху вниз. Когда много деталей, завязанных друг на друге, проще создать все в одном файле, а потомом разносить их по файлам в случае необходимости..
Вот <noindex>тут</noindex> посмотрите, все за правдку принимать не надо, но на многие свои вопросы ответы вы найдете
Ключевая фраза: "в случае необходимости". Если в SW (видимо Вы сравниваете с ним) элементы создавать без галочки ("результат слияния"), то всё нормально. Но если упомянутая галочка поставлена, то - неудобно, ибо потом приходится отсекать детали, формируемые в сборку. В UG такого неудобства нет.
