Решение задач в Workbench (практикум)
3. как поменять фон probe?
Вот это особенно понравилось. :smile:
Мысль первая - поменять можно, но в отдельные настройки такие вещи не вынесены, придется лезть глубже в коды.
Мысль вторая - заходите в гости, познакомлю с человеком, который обрисует варианты решения для "оформления под себя".
За приглашение спасибо, для меня это по прежнему актуально и будет время - заскочу.
2. менять формат числа (цифр после запятой) для Countr получается, а для Probe - нет? (поменял Digits на 3, цифирь Countr поменялась, тыкаю Probe - после запятой дикое число цифири как на рисунке)
Если для кого-то представляет интерес, то:
Option->Appearance->Display->Number of Signitificant Digits...
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток.
Помогите с задачей. Суть задачи: есть шарнирная рама погрузчика. при определенных условиях, когда погрузчик ударяется в препятствие, гидроцилиндры поворота рамы воспринимают нагрузку, которая за малый промежуток времени угасает. Эта нагрузка рассчитана в маткаде (получаемое усилие в одном и в другом гидроцилиндре соответственно (на скрине)).
Собственно вопрос: как задать табличное значение прикладываемой силы за определенный промежуток времени? Там можно импортировать из файла с расширением .xml, но как его написать/создать? Или может можно как-нибудь из таблицы Exel импортировать?
И еще один вопрос, с помощью какого шаблона рассчитывать? Transient structural я так думаю?
1.tif
  • 5 месяцев спустя...
Где в WB изменяется у перемещений scaling factor при отображении результатов?
Upd. Нашёл.
  • 4 недели спустя...
Есть тело, мне нужно его скопировать.
Для этого я делаю Pattern, и, в случае если копия пересекает оригинал, то ворчун их объединяет. Как сделать чтоб не объединял ?
Перед созданием массива сделать tools > freeze
Спасибо.
Т.е. если идти по дереву у меня стоит
- Сделал оригинал
- Фриз оригинал
- Делаю Translate (вместо Pattern)
(получилось 2 фриз-тела, хочу чтобы они были нормальные)
- Делаю анфриз на оба тела
(получается одно тело, эффект=0)
Логика такая: допускается максимум одна активная (unfrozen) деталь. Все новые операции добавления/удаления материала происходят только с ней. Остальные детали, если они есть, "заморожены" (frozen), по-умолчанию показаны с прозрачностью, чтобы подчеркнуть свой особый статус. Этот режим отображения можно отключить, если мешает.
Если "разморозить" две или более детали одновременно, они сольются в одну. Ну или если размножить активную деталь, предварительно ее не "заморозив")
Т.е. в цепочке
последняя операция - лишняя. Если хочется, чтобы детали перестали быть прозрачным, просто переключи режим во View > Frozen body transparency.
Т.е. в цепочке
Спасибо.
Отвечу штампом..
Спасибо. Буду разбираться. К сожалению модель на работе. Напишу что получилось...
ну и в таком духе.
В свете вышесказанного...
Как у меня так получилость ? Почему в дереве нет явного фриза ?
Господь с Вами) Делайте активного материала сколько хотите. Но да, он будет слепляться везде, где это возможно. Над активным материалом перманентно висит и автоматически применяется Boolean->Unite.
Скорее всего, в настройках Extrude операция Add Frozen.
Каюсь я, грешный. Пытался мысль до Бормана донести..
А вообще, конечно, курсы хорошо бы листать) Там всё в картинках
Курсы и книжки - отстой. Главное чтоб в хелпе написано было.
А насчет курсов...  Обещал мне кое-кто три бесплатных дня обучения по одной из ваших WB-программ. Но не получилось. Приходится самому... в зазорах.
У DM справка как художественная литература. Можно и правда просто прочитать ее полностью. И тогда вопросы все отпадут. Но это дольше чем скачать курс, прочитать и выполнить упражнения. Вас-то что останавливает? :smile: Доступ на портал же есть)
Идем по пути MAPDL. Те книжки по классике, которые я видел, были бесполезны для меня даже в самом начале. Гораздо эффективнее разбираться самому.
Считаю это личным оскорблением.
Тема: ANSYS Customer Portal Login of account хххххх Deactivated - Siebel CRM No Current TECS Дата: Sat, 30 Jul 2016 04:17:52 -0400 (EDT) От: ANSYS, Inc. <noreply@ansys.com> Кому:
