Решение задач в Workbench (практикум)
YURIS ваши прмеры мне здорово помогли в освоении ansys'a. Особенно заинтересовал пример из теплофизики с цилиндрическими стенками:
Я решил пойти немного дальше и добавить газовые зазоры между цилиндрическими стенками: теплообмен в зазорах осуществляется только теплопроводностью и излучением, без учета конвекции (т. к. зазоры в описываемой модели очень маленькие). А также добавил внутреннее энерговыделение в материалах.
Не могли бы вы взглянуть на мой пример (все ли я правильно сделал?
<noindex>cylindrical_gas_gap.rar</noindex>
Интересно, что вы пытаетесь смоделировать? на твэл вроде как не похоже.. Но это ладно. Не понятна сама цель расчета: чего вы добиваетесь в конечном итоге? вы ставите перед собой какую-то конкретную исследовательскую задачу, или просто решаете инженерную задачу?
По задаче непонятны прежде всего цифры, как и откуда вы их брали: ну например, задаете радиацию между поверхностями, а откуда взялась Ambient temperatura в 50 град? Напомню, что это температура среды. Вы как-то экспериментально или расчетами удостоверились, что там будет такая температура? И потом, радиационный теплообмен в зазорах учитываете, а в окружающую среду (To ambient) радиационные потери тепла не учитываете, почему? не совсем понятно.
Примера иследования течения жидкости в центробежном насосе (тип не важен) для самостоятельного освоения Ansys CFX случайно нет, заранее блогодарен...
Это не твэл). Формулировка задачи, примерно, следующая: Есть некое экспериментальное устройство (сборка из стержня и нескольких оболочек с газовыми зазорами между оболочками) с известными энерговыделениями в материалах, помещенное в объем жидкости с постоянной температурой. Требуется определить температуру центрального стержня. Из известных данных: все характеристики устройства (материал стержня и оболочек, размеры стержня и оболочек, состав газовой среды в зазорах, коэффициенты излучения материалов, энерговыделения в материалах), температура жидкости, коэффициент теплоотдачи.
Это упрощенное описание задачи, которое будет подходить под тему форума "Решение задач в Workbench (практикум)" и будет понятна и интересна посетителям данного форума. Более детальное описание не имеет смысла, на мой взгляд, т.к. ни кто не захочет в ней разбираться.
Все значения (кроме теплопроводностей материалов), взяты произвольные.
Вот в этом и заключатся первая сложность с которой я столкнулся: в расчете я хотел учесть радиационную составляющую теплообмена в газовых зазорах.
В Workbench в Steady-State Thermal добавляю Radiation, указываю геометрию к которой применить излучение, далее на вкладке Correlation есть два варианта: to ambient (излучение в окружающую среду) и surface to surface (излучение между поверхностями). Выбираю surface to surface, но вкладка Ambient temperature не пропадает( я понимаю что Ambient temperaturе необходима для учета излучения в окружающую среду, но в нашем случае температура в газовых зазорах не известна и что там указывать я не знаю).
Может излучение описать каким-нибудь другим способом? Например добавить макрос APDL (но я не знаю как это сделать).
Вы имеете ввиду внешнюю оболочку? Там просто температура оболочки будет не сильно отличаться от температуры среды (в отличие от оболочек расположенных ближе к стержню) и радиационные потери тепла будут не существенные, хотя можно и добавить.
____
Вообще данную задачу могу решить аналитически без применения ANSYS Workbench (ход решения могу выложить), но хотелось бы решить эту задачу именно в Workbench, т. к. в последующем мне необходимо решить задачу с более сложной геометрией.
Раз температура в газовых зазорах неизвестна, какой смысл в задании излучения между поверхностями? Я не вижу, если честно. Либо узнавайте, либо придется пренебречь, указав об этом в допущениях расчета. И при чем тут apdl? Так или иначе, при использовании Radiosity Method, вам все равно придется задавать "Space temperature for enclosure", т.е. температуру среды для замкнутого пространства командой SPCTEMP. Конечно, в Ансис есть и другие методы, например, Метод матрицы излучения - но близко с ним я не знаком (не приходилось применять).
Не надейтесь, что каким-то чудесным образом эта температура определиться сама. Возможно даже вам потребуется CFX-Radiation - там учет радиационного теплообмена по типу газ-стенка, стенка-стенка будет более точен. Но это уже другой раздел (гидрогазодинамика), за примером исследования течения жидкости обращайтесь туда же. Эта тема посвещена прочностным расчетам!
О методах, используемых в Ansys, можете почитать <noindex>здесь</noindex> .
Lasciate ogni speranza voi ch’entrate
Надежда умирает последней... или La speranza ultima a morire ...
Изменено пользователем Vladimir1963
  • 11 месяцев спустя...
Следующая задача не столь сложна в плане моделирования в ВБ, но часто встречается в инженерной практике и думаю, кое-кому может оказаться полезной.
Это задача из теплотехники - о передаче теплоты через многослойную цилиндрическую стенку. Также кратко затронем тему параметризации такой задачи..
cyl_stenka.rar
cyl.rar
Как "Конечно-элементную модель строим методом узел-к узлу, без применения контактов" это сделать?
Объединить тела в один Part.
  • 2 месяца спустя...
Можно еще раз для чайнеков по пунктам....
Есть два тела, касаются по площади, unite - не делал. Притащил их в механикл... как делать для них совместную сетку ?
Объединение в Part происходит в Design Modeler. Там просто надо выбрать тела, ПКМ, form new part.
Доброй ночи,а мне не спится! помогите мне разобраться с моделированием опор в Ansys WB. или куда-нить направьте,только в правильное русло) например,посчитала я трубу,неважно на что. потом мне надо на участке этой трубы поставить различные опоры,неподвижные,скользящие или вообще пружины. вот как это смоделировать? делить трубу на несколько частей и поверхности этих частей крепить так или иначе? или вообще втупую достраивать опоры и моделировать через контакты? :worthy:
Правда получается,чтобы посмотреть усилия в этих опорах,все равно нужны сами 3D опоры ((((
Возможны оба варианта, либо сразу делать балочную модель с возможностью дальнейшего закрепления в нужных местах
Изменено пользователем Paragon
в условиях импортируемой массивной сборки балочная модель отпадает только
И чья это проблема?
Хотите солиды, стройте солид-опоры. Если дойдт руки до балок, там проще. Лишь бы такое упрощение справедливо было. А то, что надо немного посидеть порисовать... так Вы на солид расчетах (или даже в оболочках) куда больше времени потеряете.
Вот Вам русло - правильная постановка задачи и КЭМ - половина успеха.
И чья это проблема?
Вот Вам русло - правильная постановка задачи и КЭМ - половина успеха- очень обширное русло,которое применимо вообще ко всему),а не только к опорам.так и утонуть недолго. но спасибо. Но строить я и не отказывалась,так что намек на лень не засчитан)))
приятно познакомиться)
Уважаемые форумчане, возможно не по теме пишу, но не могли бы вы мне помочь, начальством поставлена задача проектирование резьб для нефтедобывающей отрасли, не могли бы вы подсказать литературу к прочтению, которая поможет мне в данном вопросе, и если найдутся желающие решить задачку на нахождение крутящего момента и растягивающей силы для замковой резьбы З-133, а я бы сравнил полученный данные с теоретическими расчетами, для оценки эффективности решения данной задачи в среде ANSYS, конечно резьбы, которые я буду проектировать отличаются от стандартных и методик расчета на них нет.
Сталь 40ХН2МА, предел текучести 758МПа, временное сопротивление 965МПа, ударная вязкость KCV 675 кДж/м^2, относительное удлинение 13%, твердость 285...341HB
Есть модель сборки в Inventor или в формате для ANSYS типа parasolid, вот только как залить их сюда не знаю т.к. ограничение стоит на 500КБ
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
