Проблема с Esprit
Alexandriko
Здравствуйте. Получил недавно Esprit (демонстрационную версию). У меня экран не обновляется автоматически. Например, если поверх окна Esprit было другое окно, то при его закрытии, либо сворачивании на окне Esprit'а остается изображение этого окна. Точно так же при рисовании каких-либо элементов в окне Esprit (линии, прямоугольник, окружность и т.д.) все срабатывает, но окно Esprit'а не отображает этих изменений. Приходится обновлять окно вручную. Для обновления окна я просто щелкаю на нем левую кнопку мыши, в результате чего появляется прямоугольник для выделения.
В чем может быть проблема? или это ограничение для демонстрационной версии?
Видеокарата встроена в материнскую плату (Intel G965 Express Ghipset Family).
2011 Эсприт полностью рабочий,ограничений нет...ограничения в сроке лицензии только
вот минимальные требования:
Процессор:
1 GHz 32-bit (x86)
Оперативная память:
1 GB
Видео:
SVGA (1024x768)
Графическая память:
128 MB
Жесткий диск:
40 GB
Свободного места на жестком диске:
3 GB
Привод для оптических дисков:
DVD-ROM
Порты:
Параллельный или USB (необходим для системы безопасности)
Операционная система:
Microsoft® Windows® Windows® Vista™ or Windows® 7
Microsoft® Internet Explorer® version 6.0 или старше
винда SP3?
Я с встроенным видео Intel 945G Express Chipset (128 Мб) и Windows XP Professional SP3 такого не наблюдал. Попробуйте сначала обновить видеодрайвер. Если не поможет, то есть утилита ESPRITSettings.exe (входит в дистрибутив), с помощью которой можно установить параметры ускорения OpenGL в ESPRIT (попробуйте установить режим "(Auto)Non-Accelerated"). Также можно поэкспериментировать с настройками аппаратного ускорения видео в Windows.
Спасибо!!! Переустановил драйвер с новой версии на более старую (которая шла вместе с материнской платой). Заработало.
Самое интересное, что другие то графические приложения работали нормально.
Всем спасибо!!!
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
