Фрезерная операция на горизонтально-расточном станке 2620
Добрый день! Опишу кратко обработку. Обрабатывается фланец размером 1200х900х40 ширина полосы 60мм припуск на обработку 3-5 мм , нужна чистая поверхность с Ra=12.5, деталь зажата в жестком приспособлении, Сталь 20. Инструмент: фреза Korloy D=160; Режимы 200 об/мин., s=1.1мм/об. Так вот суть проблемы такова что на углах фланца при изменнении направления движения инструмента образовывается ступенька, 0.1мм этот зазор для нашей обработки кретичен. Обрабатывали несколькими стратегиями: симетричное, встречное, попутное фрезерование повышали обороты, подачу результат ноль. Я понимаю что в лучшем случае нужно выводить фрезу за пределы фланца, но такое исключенно( консруктивные особенности). Кто что может посоветовать, может ли это быть причиной неисправность станка? Жду любые советы. Фото обработанной поверхности могу выложить при необходимости.
Люфтит, наверное, ваш шпиндель. Хотя 0,1 - это круто!
Сделай чистовой проход с припуском в пару десяток. Ещё проверь как оправка в щпинделе сидит, может там люфт.
На счет люфта мои ремонтники утверждают что перетянули все болты, и все гайки... хотя люфт может быть на подшипниках шпинделя.... А вот на счет закругления углов...Вы имели ввиду обработку или конструкцию округлить?
Коллега имел ввиду явно обработку. Радиус на углах в NC-программу внести небольшой, елси у вас он не внесён. МОЖЕТ от этого зависеть. Картинку выложите по-любому, яснее будет, каждый же по-своему представляет деталь.
это нормальное явление ничего там не люфтит я думаю что связано с неперпендикулярностью оси Z по отношению к столу этот . переход можно сшибить финишным проходом обязательно по спирали Ае 2\3 диаметра фрезы Арвеличина перехода т.е. 0.1
