Подготовка модели
Kolomiec
Буквально вчера начал работать в Flow и столкнулся со следующей проблемой. Мне необходимо построить простейшую модель (использую Solidworks), в двух словах: Некая тупиковая выработка размерами 4х5х150 метров, в которую входит труба подачи газа и выходит вторая труба забора смеси воздуха в этой выработки и подаваемого газа. Построил в solidworks данную модель как сборку состоящую из выработки, двух торцевых заглушек и двух труб нагнетательной и всасывающий. При открытии данного файла в Flow мне выдались куча ошибок связанная с многолистностью, которые я решил заменив скругления на прямые линии. После этого все открылось, однако в постпрецоссоре у меня существует несколько под областей, которые связаны либо с толщиной труб либо толщиной выработки. Хотелось бы узнать правильно ли я строю модель и нужно ли делать их пустотелыми??
шахту и отводы делайте тонкостенными.
никаких заглушек не надо.
Это два принципиальных отличия от работы в солидворковском FlowSimulation.
Т.е. один параллелепипед - один объем.
нужны отводы - пристыкуйте еще пару параллелепипедов с опцией "результат слияния"
если внутри шахты надо поставить тело, не касающееся стенок шахты, - рисуйте вложенный параллелепипед, но без опции "результат слияния".
если делаете экспорт в STL - не забудьте в настройках экспорта в SW указать, что экспорт в метрах.
Ну в принципе вот модель в солиде в разрезе:
<noindex>http://pixs.ru/showimage/Virabotkav_9485809_1515091.jpg</noindex>
Я сделал в торце отверстия и прорисовал там параллелепипед и круг тонкостенные. А в чем лучше экспортировать в stl или wrl. И еще один вопрос=) А как задать граничные условия, в части вход/выход указать прямо на торец?
сама шахта имеет толщину. это уже ошибка. Шахта д.б. просто твердым сплошным параллелепипедом.
я работал только с stl. В д.с. stl справится без проблем, и FV это нормально воспримет.
Так, а входная и выходная трубы, который не соприкасаются с выработкой, тоже должны быть сплошными? То есть ход моих действий в SW нарисовать 1-й параллелепипед - шахту, потом на торце нарисовать второй параллелепипед - нагнетательную трубу и потом нарисовать цилиндр - всасывающую трубу. Я правильно понял?
Нужно нарисовать замкнутый объем, стенки котрого формируют газовую или жидкостную часть.
Конструкция как-таковая не нужна, только омываемые поверхности.
Так а можно еще вопрос. Я нарисовал в SW все в соответствии с Вашими замечаниями. Теперь я предварительно раскрашиваю области для создания граничных условий. При этом торец нагнетательной трубы я раскрашиваю в красный цвет, то есть в FV это у меня будет вход/выход, торец вытяжной трубы я раскрашиваю в синий цвет это будет выход газов. Остальное получается стенки. А вот как мне задать, что в выработка предварительно заполнена воздухом?
