ЛОЦМАН с КОМПАС
у них разные источники лицензий.
слишком узкий ответ.
изначально и компас и лоцман использовали один источник лицензий - аппаратный ключ хасп (хоть локальный, хоть сетевой).
но "ломанное" ПО или использующее лицензию - это влияет на работу самого ПО, а не на передачу данных из одного ПО в другое.
и, это конечно Ваше личное дело, но ломанному ПО место только в тестовой лаборатории, а там и одно и другое или "сломанное" или лицензионное, а вот в промышленной эксплуатации применение "ломанного" ПО может выйти боком, если возникнет потребность обратиться с проблемой к поставщику ПО - а он честно пошлет за "ломанное" ПО на все три буквы :)
Изменено пользователем Mr Eugene
работать будут, но вопрос в том, как? Нелицензионное ПО может послужить толчком к возникающим в системе ошибка, сбоям. Поэтому лишний раз лучше посчитать цену лицензионного ПО и цену той, документации, которая обрабатыается на вашем предприятии :confused_1:
Предлагаю закрыть тему - какой вопрос, такой и ответ.
Работать будут если отломаны поочереди - нет ключа Лоцман+Компас. На стабильность не виляет никак - по крайней мере версии, гуляющие по трекеру.
Ну это вы зря так думаете, что не влияет на стабильность. Есть печальный опыт...
  • 5 лет спустя...
В добавление к мистеру Евгению (про ключи я не в курсе)
Если будете экспериментировать, проверьте передачу информации о стандартных изделиях. Следует отличать два асконовских пакета - Баблиотэка стандартных изделий и Справочник стандартных изделий.
Знаю точно - расчёт АПМ ФЕМ может выполнить только с болтами из справочника. (Библиотека не пойдёт)
    • streamdown
