yakobz
ЛОЦМАН с КОМПАС
Подскажите, будет ли работать "ломаный" Компас на лицензионном ЛОЦМАН?
Поделиться сообщением
Думаю будет, т.к. у них разные источники лицензий.
слишком узкий ответ.
изначально и компас и лоцман использовали один источник лицензий - аппаратный ключ хасп (хоть локальный, хоть сетевой).
но "ломанное" ПО или использующее лицензию - это влияет на работу самого ПО, а не на передачу данных из одного ПО в другое.
и, это конечно Ваше личное дело, но ломанному ПО место только в тестовой лаборатории, а там и одно и другое или "сломанное" или лицензионное, а вот в промышленной эксплуатации применение "ломанного" ПО может выйти боком, если возникнет потребность обратиться с проблемой к поставщику ПО - а он честно пошлет за "ломанное" ПО на все три буквы :)
Изменено пользователем Mr Eugene
работать будут, но вопрос в том, как? Нелицензионное ПО может послужить толчком к возникающим в системе ошибка, сбоям. Поэтому лишний раз лучше посчитать цену лицензионного ПО и цену той, документации, которая обрабатыается на вашем предприятии :confused_1:
Предлагаю закрыть тему - какой вопрос, такой и ответ.
Работать будут если отломаны поочереди - нет ключа Лоцман+Компас. На стабильность не виляет никак - по крайней мере версии, гуляющие по трекеру.
Ну это вы зря так думаете, что не влияет на стабильность. Есть печальный опыт...
В добавление к мистеру Евгению (про ключи я не в курсе)
Если будете экспериментировать, проверьте передачу информации о стандартных изделиях. Следует отличать два асконовских пакета - Баблиотэка стандартных изделий и Справочник стандартных изделий.
Знаю точно - расчёт АПМ ФЕМ может выполнить только с болтами из справочника. (Библиотека не пойдёт)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      В ProNest указываете размер листа для раскроя и примерное кол-во деталей. Все что не влезет на лист при автораскрое перейдет на следующий. Лишние листы удаляете. В том же ProNest можно ориентируясь по вертикальной и горизонтальной линейке сдвинуть/повернуть/удалить из раскроя детали, которые попадают на дефект.
    • Vova
        Не приживается как то вместо: рюкзак - заплечный мешок гараж - помещение  для хранения и ремонта автомобиля. Место встречи мужиков.  болт - крепежное изделие с наружной резьбой  шайба -  деталь крепежа, подкладываемая под гайку или головку болта(крепёжного изделия с наружной резьбой) трансмиссия -силовая передача бутерброд - хлеб с маслом и не только с маслом футбол - ногомяч    Если хейтеры, ненавистники , это вряд ли подходит.  Скорее умники или мудрилы, те кто думает , что больше знает и обязательно хочет "поделиться " своими знаниями и опытом.
      Ну уж нет. По-европейски это вы без нас ...
      Ага, хитро зашифрованные обозначения INWARD/OUTWARD и не слова про CHUCK, чтобы никто не догадался.
    • Антон_спб
      Самого понятия как дизайн не было, термин "советский дизайн" - это уже современное название. Зато была такая вещь как промышленная(техническая)  эстетика
    • catiauser
      @oshanaev  Я иногда в модуле Quick Surface Reconstruction перевожу из stl в поверхности и твердое тело, но это муторно. Скорее всего из за отсутствия опыта...
      Компания ЛО ЦНИТИ приглашает Вас посетить Международную специализированную выставку Металлообработка-2019, которая пройдет в Минске с 26 по 29 марта. На мероприятии Вячеслав Артемьев, директор департамента CAD/CAM, будет представлять ESPRIT на стенде компании-партнера "МеталлТек", поставщика оборудования марки OKUMA. Смотреть полностью
    • ERIKCO
      здравствуйте. вопрос по старому master cam 9 как сделать чтобы в программе в координатах не было точек? старый маленький станочек не читает в таком формате. фото как должно быть. эта управляющая программа как я понял читает ncp формат заранее спасибо!
    • Атан
    • Udav817
      Цена доставки - это проблема клиента. Однако порой стоит беспокоиться о выгоде клиента. Иногда лучше отправить клиента туда, где ему будет выгоднее, чем сделать ему самим, но втридорога. Это влияет на репутацию, знаете ли. Город важно знать хотя бы потому, что страна большая. Мы, например, в Новосибирске находимся. Такую мелочь из Москвы заказывать у нас и потом доставлять обратно не выгодно. Можно и ближе найти. Расценки примерно одинаковые (что я и вижу по большинству откликов).   Я так и думал, что вы мыслите категориями "дефолт-сити". Может я и неправ, но такие выражения понятны дяде Васе в гараже. Для завода такое ТЗ не прокатит и с вас попросят более конкретный ответ. Этим мы подстраховываем себя от недопониманий и отличия готового изделия от чертежа или ожиданий клиента (если клиент пришёл с эскизом, по которому нам ещё нормальный чертёж сделать надо). Хотя вас может и устроит гаражный токарь, тогда и такого эскиза и таких пояснений исполнителю вполне достаточно. Удачи.
