Parasolid
Стрелок
Слышал что есть прога Парасолька через которую мона конвертить файлики из твердотела в ПРОе и назад.
Так вот хотелось бы поиметь ентого зверя, хотя говорят что с этим и FeautureWorks справляется. Мож хто богат ссылочкой на эти проги. :surrender:
ЗЫ: Солид пока юзаю 2004sp4.1 рус крякнутый
В SW2003 и 2004 "Инструменты"-"Добавления" загружается FeautureWorks.
При открытии импортированной детали он или сам предлагает "Распознать элементы", или об этом его можно попросить правой мышкой. И тогда редактируй что угодно.
У меня проблема в том, что лень импортировать из ProE, когда в "Открыть" есть
"Файлы ProE". Но дальше облом. Нужно из www.delcam.com/exchange/proedecryption.htm скачать дешифратор, а не получается. Может кто посчастливее поделитесь.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
