Ускорение работы Ug
mr.Karapuz
mr.Karapuz
Отвечаю на ваш самый первый вопрос.
Файл подкачки - см. 4 рисунка дальше...
Директорий для временных файлов см. 2 рисунка ниже.
Думаю - из рисунков все понятно.
Изменено пользователем SHARit
SHARit
:clap_1: respect!!!
Ув. коллеги, теперь ощущаю свою ответственность за проведение тестдрайва с новыми настройками и вынесением результатов в эту ветку.
Имеет ли заначение при изменении в "Переменные среды" путей к папкам TEMP и TMP именно в корневой каталог с:\TEMP или можно прописывать пути на любой другой логический или физический диск?
Надо ли в ручную очищать эту папку (с:\TEMP)?
atom
Папка TEMP может быть где угодоно.
Автоматом она не очищается. Поэтому - ручками и не запускать это дело.
1.При RAM 2Gbt большой Swap ЗАМЕДЛЯЕТ работу!!!! Пространство адресов Windows 2K/XP ограничено 2Gbt.
2.Выигрыш на 3 HDD будет ~5%.
3.Лучше 2 компа + 2 UG
Думаю, что реальный прирост производительности образуется с переходом на 64-разрядную операционку. Ждать уже недолго.
Коллеги посоветовался со знающими людьми.
Рекомендации такого рода:
Каждый винт должен висеть на своем шлейфе! (2 SATA, 1 ATA)
на ATA винда и UG... на SATA1 - своп, SATA2 - тмп. Лишь тогда будет ощутимый прирост производительности. Если два винта повесить на один шлейф они забивают IDEшник из-за того что у него малая пропускная способность. Плюс торможение при распределении очереди в передаче информации между винтами.
