Ощущения от Nx3
mr.Karapuz
У нас на фирме проблемы с изображением конической резьбы , по сравнению с NX2, графика ухудшилась;линии резьбы на чертеже теперь той же толщины соотв. цвета, что и сам контур изделия. Изменить можно только в "ручную" в меню редактировка выбранного вида. Отсутствует файл, где можно это настроить, как раньше.
  • 4 месяца спустя...
Позволю себе ещё вопрос.
При скруглении ребра переменным радиусом не могу скруглять по кубическому
закону, а только по линейному. Как это сделать ? :g:
<{POST_SNAPBACK}>
У меня вроде кубический закон...или если себя подстраховать точно не линейный
Собссно, этот вопрос Катя навеяла. Там при построении уже есть запрос,
какой тип закона использовать.
У Вас, как я понял, вставлена промежуточная точка, это есть гут, но почему-то
в UG, если делаешь по 2-м точкам, результат при скруглении цепочки
кривых бывает РАЗНЫМ в смыле закона , причём сильно зависит от величины радиусов и почему-то закон нигде не оговаривается.
А кубический закон для эстетизьму мне как то поболе нравится.
to mikromashina
Прошу прощения что тормознул :doh:
Действительно разные, по рисунку можно понять что такое скругление по кубику и по линейке
Находится тут
to mikromashina
Кстати если функционала простых скруглений всеже не хватает, в NX 3 появилась вот такая штука:
Только она что то глючит :doh:
Э-э-э... А может в NX3 с патчами появились следующие штуки (заждались, БЛИН уже):
- скругление по трем поверностям (FULL ROUND в PROE) (только не та долька сферы в углу куба)
- кривая на поверхности, касательная к другой кривой на поверхности
- edit assotiativity для обозначения баз в чертежах
- допуск размера по ISO - квалитет + допуск (только не GDT)
- угловой размер на выноске
- наклон размера, поставленного по двум точкам, а не только вертикального и горизонтального
Может, что еще вспомню -спрошу. Вдруг мир изменился к лучшему.
To Mr.Karapuz
Насчет скругления поверхностей - без вопросов "адназначна".
Просто хотелось избежать работы с пов-тями, сделать все филеты в солиде.
Што ж, бум комбинировать... Спасибо за отклик!
  • 8 месяцев спустя...
Подводные камни - да сколько хочешь! Как только начинаешь использовать инструментальные солиды, тоестть создавать солиды отдельно, потом производить с нини какие либо манипуляции, а затем применять булевы операции - размер файла вырастает на порядок! А если работать только фичерсами на основе скетчеров и применять тольно ассоциированное копирование (массивы) получишь относительно приемлимый результат. Однако по фунциям получается очень ограниченная система - массывы можно создавать только вдоль осей КС, а фичерсы нельзя зеркалировать. В скечерах нельзя использовать еджи и т.п. Может для технолога. который работает с одной деталью парт в 200 мегов и приемлем, то для коструктора, который практически всегда работает в сборке это ж... Для конструктора ничего лучше прошки пока нет. Единственный ее недостаток это больший уровень сала в мозгах для ее освоения по сравнению с другими системами. А для корпоративного использования ей вообще нет равных, так как впереди планеты всей РТС выпустила релиз под лайнах.
Цитата : " NX3 никому Catia v5 напоминать не начал?"
"Поюзал" тоже недельку.Так UG пользую , начиная с ver. 11 ...
Общее впечатление ? Много отличий от NX2 и с Catia 5 сходств не почувствовал.
Может быть недели мало, чтобы выводы делать.
Слышал, что NX4 - революция.Но пока не видел.
