Deform-3d
firmware
to Nile
Готов поспорить с Firmware! Вы считаете, что на производстве достаточно только оценочных расчетов??? То есть, на несоответсвие результатов расчетов и реальных результатов можно закрыть глаза? По-моему, сейчас и на производстве начинают считать деньги! :rolleyes:
А чем отличается DEFORM от QForm, это большей точностью, большими возможностями и удобством работы.
по поводу точности получаемых результатов я и говорил.
а вот на счет того что заводы научились считать деньги это точно :rolleyes:
Deform то если честно (не сочтите антирекламой) во сколько раз дороже ? :wink:
лично я считаю что Q-form только "пристрелочная" программа. у них хорошо показано течение металла, зажимы и т.д., так легче оценить недостатки сложной вновь спроектированной оснастки. не более того.
Deform - это более высокий уровень.
<{POST_SNAPBACK}>
Во сколько дороже? Давайте сравним! :wink:
У Вас есть информация о стоимости QForm? Если есть, можете сообщить? У меня нет последних данных. По слухам, стоимость QFor3D подняли до 60'000 Евро. Насколько верны эти слухи, не знаю.
Стоимость же DEFORM-3D составляет порядка $60'000USD. :rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
На сколько мне известно стоимость Q-Form 3D - 24000 USD, Q-Form 2D - 8000 USD. Цены меньше и возможности тоже. В идеале (на мой взгляд) Q-Form и DFORM можно использовать в паре. Q-Form для приблизительных расчётов (плюсы: простота программы, быстрота подготовки исходных данных, что позволяет в короткий срок провести расчёт большого кол-ва вариантов; минусы: нет возможности расчёта температурных полей в инструменте и, как следствие возможности прогнозирования стойкости инструмента :g: при горячей обработке, нет оценки хрупкого :wallbash: разрушения деформируемого материала), а DEFORM для того чтобы облизать технологию. :bleh:
P.S. Описывая плюсы и минусы Q-Form я имел ввиду старую (2000 г.) версию 2.2. Может сейчас что-то изменилось.....
  • 8 месяцев спустя...
Кто нибудь моделировал в Deform-3d инструмент и обрабатываемую деталь одновременно ?
интересует расчет инструмента на прочность в процессе деформирования.
Можно ли его расчитать по шагам как деталь ? И как это сделать ?
Для расчета инструмента в DEFORM необходимо вначале расчитать процесс обработки как обычно, затем запустить мастер Die Stress Analysis, открыть в нем полученную базу данных с расчетом для заготовки на последнем шаге для того, чтобы считать из нее нагрузки, действующие на инструмент, и просчитать один шаг нагружения для него.
Добрыу люди, просветите неуча... как смоделировать пробивку в Deform-3D. В формоизменяющих операциях я вроде разобрался, а вот разделение никак не получается :wallbash: жаль..
Заранее о-о-очень благодарен.
А ведь нашел, ядрен-батон... В руководстве пользователя!
Но перед этим подсказал один хороший человек СПАСИБО ЕМУ, на всякий случай не скажу кто.
Так что, люди, ищите бескорыстных людей и найдете... и читайте manuals.
Изменено пользователем azamat
Здравствуйте.Скажите пожалуйста, можно ли в deforme смоделировать процеес обкатывания роликом вала и как это проще сделать?
Пробовал в T-Flex создавать STL-геометрию - ничего не получается(вал виден-ролика нет (если можно напишите пожалуйста как правильно создать модель)).
Пробовал IGES формат - deform выдает ошибку/
И еще вопрос понимает ли deform SAT формат?
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 года спустя...
Здравствуйте! Промоделировал в ДеФорм 3Д процесс изготовления болта методом холодной объемной штамповки. Хочу промоделировать инструмент. Создаю задачу с помощью помощника "Напряжения на инструменте", считает 1 шаг, завершает, в постпроцессоре этот шаг не виден... вернее видна какая-то картинка в 2Д, смутно напоминающая инструмент... как так? Может что не правильно задаю... Раньше, когда учился в универе решал такие задачи, даже совместно моделировал заготовку и инструмент... но, видимо, что-то подзабыл уже. Прошу помощи rammsteiner22@yandex.ru
